FGY4L100T120SWD IGBT:高效电力转换的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件对于实现高效、可靠的电力转换至关重要。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 FGY4L100T120SWD IGBT,看看它在各种应用场景中能为我们带来怎样的优势。
一、产品概述
FGY4L100T120SWD 是一款采用 TO247 - 4L 封装的 N 沟道 IGBT,它结合了新颖的场截止第七代 IGBT 技术和 Gen7 二极管,能够在太阳能逆变器、UPS 和 ESS 等多种应用中实现高效运行,同时具备低开关损耗和低传导损耗的特点。
二、产品特性
1. 高温性能优越
该 IGBT 的最大结温 TJ 可达 175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,大大扩展了其应用范围。
2. 易于并联操作
具有正温度系数,这一特性使得多个 FGY4L100T120SWD 器件可以方便地进行并联操作,从而满足更高功率的需求。
3. 高电流能力
能够承受高电流,在 TC = 25°C 时,Collector Current(IC)可达 200 A;在 TC = 100°C 时,IC 为 100 A。这使得它在高功率应用中表现出色。
4. 平滑优化的开关特性
开关过程平滑,开关损耗低,有助于提高系统的整体效率,减少能量损耗。
5. 环保合规
符合 RoHS 标准,满足环保要求,为绿色能源应用提供了有力支持。
三、主要参数
1. 最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCE | 1200 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | VGE | ±20 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | - | ±30 | V |
| 集电极电流(TC = 25°C) | IC | 200 | A |
| 集电极电流(TC = 100°C) | IC | 100 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 1071 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 536 | W |
| 脉冲集电极电流(TC = 25°C,tp = 10 s) | ICM | 400 | A |
| 二极管正向电流(TC = 25°C) | IF | 200 | A |
| 二极管正向电流(TC = 100°C) | IF | 100 | A |
| 脉冲二极管正向电流(TC = 25°C,tp = 10 s) | IFM | 400 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
| 焊接用引脚温度 | TL | 265 | °C |
2. 热特性
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| IGBT 结到外壳热阻 | RJC | - | 0.11 | 0.14 | °C/W |
| 二极管结到外壳热阻 | RJCD | - | 0.22 | 0.29 | °C/W |
| 结到环境热阻 | RJA | - | - | 40 | °C/W |
3. 电气特性
- 关断特性:集电极 - 发射极击穿电压 BVCES 在 VGE = 0 V,IC = 1 mA 时为 1200 V。
- 导通特性:栅极 - 发射极阈值电压 VGE(th) 在 VGE = VCE,IC = 100 mA 时,典型值为 6.5 V;集电极 - 发射极饱和电压 VCE(sat) 在 VGE = 15 V,IC = 100 A,TJ = 25°C 时,典型值为 1.7 V。
- 动态特性:输入电容 Cies 在 VCE = 30 V,VGE = 0 V,f = 1 MHz 时,典型值为 9640 pF。
- 开关特性:在不同的测试条件下,开关时间和开关损耗各有不同。例如,在 VCE = 600 V,VGE = 15 V,IC = 50 A,RG = 7,TJ = 25°C 时,导通延迟时间 td(on) 典型值为 56 ns,总开关损耗 Ets 典型值为 3.6 mJ。
四、典型特性
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、转移特性、饱和特性、电容特性、栅极电荷特性、安全工作区(SOA)特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 FGY4L100T120SWD 在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
五、应用建议
1. 散热设计
由于该 IGBT 能够承受较高的功率,因此在设计时需要充分考虑散热问题。合理的散热设计可以确保器件在高温环境下稳定工作,延长其使用寿命。
2. 驱动电路设计
合适的驱动电路对于 IGBT 的性能发挥至关重要。在设计驱动电路时,需要根据 IGBT 的参数和应用要求,选择合适的驱动芯片和电阻,以确保开关过程的平滑和高效。
3. 并联应用
当需要更高功率时,可以考虑将多个 FGY4L100T120SWD 器件进行并联。在并联应用中,需要注意均流问题,以确保每个器件都能正常工作。
六、总结
FGY4L100T120SWD IGBT 凭借其优越的性能和丰富的特性,为电子工程师在太阳能逆变器、UPS 和 ESS 等应用中提供了一个理想的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合该器件的参数和典型特性,进行合理的电路设计和散热设计,以实现高效、可靠的电力转换。
你在使用 FGY4L100T120SWD 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
产品特性
89浏览量
941
深入解析onsemi FGY75T120SWD IGBT:高效性能与广泛应用的完美结合
