Onsemi FGY75T120SQDN 1200V 75A超场截止IGBT深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,绝缘栅双极晶体管(IGBT)是不可或缺的关键元件,广泛应用于各类电力电子设备。今天,我们来深入探讨Onsemi公司的FGY75T120SQDN超场截止IGBT,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FGY75T120SQDN-D.PDF
一、IGBT概述
FGY75T120SQDN是一款1200V、75A的IGBT,采用了坚固且经济高效的超场截止沟槽结构,在开关应用中表现卓越。它不仅具备低导通态电压,还能将开关损耗降至最低,非常适合UPS(不间断电源)和太阳能应用。此外,该器件还集成了一个具有低正向电压的软快速续流二极管。
二、产品特性
(一)先进技术
它运用了极其高效的沟槽场截止技术,这种技术能够有效提升器件的性能。其最大结温可达(T_{J}=175^{circ}C),这意味着它能在较高温度环境下稳定工作,适应一些较为恶劣的工况。
(二)低饱和电压
低饱和电压是该IGBT的一大亮点。在(I{C}=75A)时,典型饱和电压(V{CE(sat)}=1.7V) ,能够降低导通损耗,提高能源转换效率。
(三)软快速反向恢复二极管
软快速反向恢复二极管经过优化,适用于高速开关应用。它可以减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
(四)环保合规
该产品符合RoHS标准,这对于注重环保和可持续发展的设计来说是一个重要的考量因素。
三、绝对最大额定值
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| V CES | Collector to Emitter Voltage | 1200 | V |
| V GES | Gate to Emitter Voltage | ± 20 | V |
| Transient Gate to Emitter Voltage | ± 30 | V | |
| I C | Collector Current @ T C = 25 ° C | 150 | A |
| Collector Current @ T C = 100 ° C | 75 | A | |
| I LM (1) | Pulsed Collector Current @ T C = 25 ° C | 300 | A |
| I CM (2) | Pulsed Collector Current | 300 | A |
| I F | Diode Forward Current @ T C = 25 ° C | 150 | A |
| Diode Forward Current @ T C = 100 ° C | 75 | A | |
| I FM | Pulsed Diode Max. Forward Current | 300 | A |
| P D | Maximum Power Dissipation @ T C = 25 ° C @ T C = 100 ° C | 790 395 | W |
| T J | Operating Junction Temperature | −55 to +175 | ° C |
| T stg | Storage Temperature Range | −55 to +175 | ° C |
| T L | Maximum Lead Temp. for soldering Purposes, 1/8 ″ from case for 5 s | 300 | ° C |
从这些参数中我们可以看出,该IGBT在电压、电流和温度等方面都有明确的限制。工程师在设计时必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致器件损坏,影响系统的可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过因为超过额定值而导致器件损坏的情况呢?
四、热特性
| Symbol | Value | Unit | |
| RBC (IGBT) | Thermal Resistance, Junction to Case, Max. | 0.19 | °C/W |
| RAUC (Diode) | Thermal Resistance, Junction to Case, Max. | °C/W | |
| RUA | Thermal Resistance, Junction to Ambient, Max. | 40 | °C/W |
热特性对于IGBT的性能和可靠性至关重要。较低的热阻意味着器件能够更有效地散热,从而降低结温,延长使用寿命。在设计散热系统时,我们需要根据这些热阻参数来选择合适的散热方式和散热器件。那么,大家在设计散热系统时,通常会采用哪些方法呢?
五、电气特性
(一)IGBT电气特性
IGBT的电气特性包括击穿电压、漏电流、阈值电压、饱和电压、电容特性和开关特性等。
- 击穿电压:(BVCES)为1200V,这表明该IGBT能够承受较高的电压。
- 阈值电压:(V{GE(th)})在(I{C}=400 mu A),(V{C E}=V{G E})时,范围为4.5 - 6.5V。
- 饱和电压:在不同的电流和温度条件下,(V{CE(sat)})有所不同。例如,在(I{C}=75A),(V{GE}=15V),(T{C}=25^{circ}C)时,最大饱和电压为1.95V;在(I{C}=75A),(V{GE}=15V),(T_{C}=175^{circ}C)时,饱和电压为2.3V。
- 电容特性:输入电容(C{ies})在(V{CE}=20V),(V{GE}=0V),(f = 1MHz)时为9060pF;输出电容(C{oes})为242pF;反向传输电容(C_{res})为137pF。
- 开关特性:包括开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等。例如,在(V{C C}=600V),(I{C}=75A),(R{G}=10 Omega),(V{G E}=15V),(T_{C}=25^{circ}C)的条件下,开通延迟时间为56ns,上升时间为80ns,关断延迟时间为364ns,下降时间为88ns。
(二)二极管电气特性
二极管的电气特性主要包括正向电压、反向恢复时间和反向恢复电荷等。在(I{F}=75A),(T{C}=175^{circ}C)时,二极管的正向电压有相应的参数;反向恢复时间在(V{R}=600V),(I{F}=75A),(dl_{F} / dt = 500A/μs)时也有明确的数值。
这些电气特性是我们在设计电路时需要重点关注的参数,它们直接影响着IGBT和二极管的性能和工作状态。大家在实际应用中,是如何根据这些电气特性来选择合适的工作条件的呢?
六、典型特性
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括输出特性、饱和电压特性、电容特性、开关特性等。这些曲线能够直观地展示IGBT在不同条件下的性能表现。例如,通过输出特性曲线,我们可以了解到IGBT在不同集电极电流和电压下的工作状态;通过开关特性曲线,我们可以分析开关过程中的损耗和时间参数。在实际设计中,我们可以根据这些典型特性曲线来优化电路设计,提高系统的性能。大家在使用这些典型特性曲线时,有没有发现一些有趣的现象或者规律呢?
七、封装和订购信息
该IGBT采用TO - 247 - 3LD封装,封装尺寸有详细的标注。在订购时,需要注意具体的型号和包装信息,比如每管30个的包装方式。同时,文档中也提醒了大家要注意器件的标记信息,不同的标记可能代表不同的含义。
Onsemi的FGY75T120SQDN超场截止IGBT是一款性能优异、特性丰富的器件。在设计过程中,我们需要充分了解其各项参数和特性,合理选择工作条件,以确保系统的可靠性和性能。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地认识和应用这款IGBT。大家在使用这款IGBT或者其他类似器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
IGBT
1291文章
4452浏览量
264326
