深入解析 onsemi FGY120T65SPD:高功率 IGBT 的卓越之选
在电子工程师的世界里,选择合适的功率器件对于设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 FGY120T65SPD,这是一款 120A、650V 的场截止沟槽 IGBT,搭配软快速恢复二极管,为各种应用带来了高效、可靠的解决方案。
文件下载:FGY120T65SPD-D.PDF
产品概述
FGY120T65SPD 专为高效运行而设计,具有极低的导通和开关损耗,同时具备出色的瞬态可靠性和低电磁干扰(EMI)特性。此外,它在并联运行时表现出色,能够实现平衡的电流共享。
产品特性
电气特性
- 极低饱和电压:在 (I{C}=120A) 时,典型饱和电压 (V{CE(Sat)} = 1.6V),有助于降低功耗,提高效率。
- 高结温能力:最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),能够在高温环境下稳定工作。
- 正温度系数:便于并联操作,确保多个器件在并联时能够均匀分担电流。
- 紧密的参数分布:保证了器件之间的一致性,提高了系统的稳定性。
- 高输入阻抗:减少了驱动电路的负担。
- 100% (I_{LM}) 测试:确保每个器件都符合质量标准。
- 短路鲁棒性:能够在短路情况下保护自身,提高系统的可靠性。
- 软快速恢复二极管:与 IGBT 共封装,提供了更好的开关性能。
最大额定值
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CES}) | 650 | V |
| 栅极 - 发射极电压(瞬态) | (V_{GES}) | ±30 | V |
| 集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{C}) | 120 | A |
| 集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{C}) | 120 | A |
| 脉冲集电极电流 | (I_{LM}) | 360 | A |
| 二极管正向电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{F}) | 160/120 | A |
| 最大功耗((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 714/357 | W |
| 短路耐受时间((T_{C}=25^{circ}C)) | (SCWT) | 6 | μs |
| 电压瞬态鲁棒性 | (dV/dt) | - | - |
| 工作结温/存储温度范围 | - | -55 至 +175 | °C |
热特性
- IGBT 结 - 壳热阻:(R_{JC}=0.21^{circ}C/W)
- 二极管结 - 壳热阻:(R_{JC}=0.32^{circ}C/W)
- 结 - 环境热阻:(R_{JA}=40^{circ}C/W)
电气特性
关断特性
- 集电极 - 发射极击穿电压:(BVCES = 650V)((V{GE}=0V),(I{C}=1mA))
- 击穿电压温度系数:(-0.6V/^{circ}C)
- 集电极 - 发射极截止电流:最大 (40μA)((V{GE}=0V),(V{CE}=650V))
- 栅极泄漏电流:最大 ±250nA((V{GE}=20V),(V{CE}=0V))
导通特性
- 栅极 - 发射极阈值电压:(V{GE(th)} = 4.3 - 6.3V)((V{GE}=V{CE}),(I{C}=120mA))
- 集电极 - 发射极饱和电压:典型 (1.6V)((V{GE}=15V),(I{C}=120A));(2.15V)((V{GE}=15V),(I{C}=120A),(T_{J}=175^{circ}C))
动态特性
- 输入电容:(C{ies}=4930pF)((V{CE}=30V),(V_{GE}=0V),(f = 1MHz))
- 输出电容:(C_{oes}=375pF)
- 反向传输电容:(C_{res}=42pF)
- 内部栅极电阻:(R_{G}=3Ω)((f = 1MHz))
- 总栅极电荷:(Q{g}=125 - 187nC)((V{CE}=400V),(I{C}=120A),(V{GE}=15V))
开关特性(感性负载)
| 温度 | 导通延迟时间 (t_{d(on)}) | 上升时间 (t_{r}) | 关断延迟时间 (t_{d(off)}) | 下降时间 (t_{f}) | 导通开关损耗 (E_{on}) | 关断开关损耗 (E_{off}) | 总开关损耗 (E_{ts}) |
| (25^{circ}C) | 40ns | 104ns | 80ns | 116ns | 6.6mJ | 3.8mJ | 10.4mJ |
| (175^{circ}C) | 36ns | 112ns | 92ns | 160ns | 10.5mJ | 4.9mJ | 15.4mJ |
典型应用
封装信息
FGY120T65SPD 采用 TO - 247 - 3LD 封装,每管 30 个器件。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、饱和电压、电容特性、开关特性等,这些曲线对于工程师在设计过程中评估器件性能非常有帮助。例如,通过饱和电压与温度的关系曲线,工程师可以了解器件在不同温度下的性能变化,从而进行合理的热设计。
总结
FGY120T65SPD 是一款性能卓越的高功率 IGBT,具有低损耗、高可靠性和出色的并联性能等优点。在设计高功率电子系统时,它是一个值得考虑的选择。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计要求和工作条件,对器件的各项参数进行仔细评估和验证,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似 IGBT 器件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
电子器件
2文章
648浏览量
33423
热点推荐
onsemi FGY140T120SWD IGBT:高性能功率器件解析
的 FGY140T120SWD IGBT,它采用了新型场截止第 7 代 IGBT 技术和 Gen7 二极管,封装为 TO - 247 3 - 引脚,在各类应用中展现出卓越性能。
探索onsemi FGY100T120RWD IGBT:高效性能与广泛应用的完美结合
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为一种重要的功率半导体器件,广泛应用于各种高功率、高效率的电子设备中。今天,我们将深入探讨
深入解析onsemi FGY75T120SWD IGBT:高效性能与广泛应用的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率器件对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FGY75T120SWD
深入解析FGY4L75T120SWD IGBT:高性能与可靠性的完美结合
深入解析FGY4L75T120SWD IGBT:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件对于电路设计的成功至关
解析 onsemi FGY4L160T120SWD IGBT:高效能电力应用的理想之选
解析 onsemi FGY4L160T120SWD IGBT:高效能电力应用的理想之选 在电力电
深入解析FGY60T120SQDN IGBT:性能、特性与应用
深入解析FGY60T120SQDN IGBT:性能、特性与应用 在电子工程师的日常工作中,绝缘栅双极晶体管(IGBT)是不可或缺的关键组件。
深入解析onsemi FGY60T120SWD IGBT:高效性能与广泛应用
深入解析onsemi FGY60T120SWD IGBT:高效性能与广泛应用 在电子工程师的日常设计工作中,
Onsemi FGY75T120SQDN 1200V 75A超场截止IGBT深度解析
Onsemi FGY75T120SQDN 1200V 75A超场截止IGBT深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,绝缘栅双极晶体管(IGBT
FGY4L100T120SWD IGBT:高效电力转换的理想之选
FGY4L100T120SWD IGBT:高效电力转换的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件对于实现高效、可靠的电力转换至
深入解析 FGY160T65SPD - F085 IGBT:高效能功率开关的理想之选
FGY100T65SCDT:650V、100A场截止沟槽IGBT的技术解析与应用
。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的FGY100T65SCDT场截止沟槽IGBT,它采用了新颖的场截止IGBT技术,为相关应
FGY100T120RWD IGBT:高效能电力开关的理想之选
FGY100T120RWD IGBT:高效能电力开关的理想之选 引言 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为一种重要的
解析FGY120T65SPD - F085 IGBT:高性能功率开关的卓越之选
探索AFGY120T65SPD:高性能IGBT的卓越之选
探索AFGY120T65SPD:高性能IGBT的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率
安森美AFGHL40T65SPD:高效IGBT的卓越之选
安森美AFGHL40T65SPD:高效IGBT的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,IGBT(绝
