安森美FDH055N15A N沟道MOSFET:高性能开关的理想之选
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的FDH055N15A N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FDH055N15ACN-D.PDF
产品概述
FDH055N15A是一款采用安森美先进的POWERTRENCH工艺生产的N沟道MOSFET。这一先进工艺专为最大限度地降低导通电阻并保持卓越开关性能而定制,使其在众多MOSFET产品中脱颖而出。
关键特性
低导通电阻
该MOSFET的导通电阻 (R{DS(on)}) 典型值为4.8 mΩ(@ (V{GS}=10 V),(I_{D}=120 A)),最大值为5.9 mΩ(@ 10 V)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高电路的效率,减少发热。这对于需要处理高功率和高电流的应用尤为重要。
快速开关速度
具备快速的开关速度,能够在短时间内完成导通和关断操作。这使得它在高频应用中表现出色,例如在开关电源中,可以有效降低开关损耗,提高电源的效率和稳定性。
低栅极电荷
低栅极电荷特性使得驱动该MOSFET所需的能量更少,从而降低了驱动电路的功耗。这不仅有助于提高整个系统的效率,还可以简化驱动电路的设计。
高性能沟道技术
采用高性能沟道技术,可实现极低的 (R_{DS(on)}),进一步提高了MOSFET的性能。同时,它还具有高功率和高电流处理能力,能够满足各种高负载应用的需求。
环保特性
该器件符合RoHS标准,并且为无铅产品,符合环保要求,有助于减少对环境的影响。
电气参数
电压和电流参数
- 耐压:(V_{DSS}) 为150 V,能够承受较高的电压,适用于多种高压应用场景。
- 最大漏极电流:在 (T{C}=25^{circ}C) 时,(I{D}) 最大可达167 A;在 (T{C}=100^{circ}C) 时,(I{D}) 为118 A 或156 A(不同条件下)。此外,脉冲电流 (I_{DM}) 最大可达668 A。
其他参数
- 跨导:(g{FS}) 在 (V{DS}=40 V),(I_{D}=120 A) 时为219 S,反映了MOSFET对输入信号的放大能力。
- 电容参数:(C{iss})(输入电容)在 (V{DS}=75 V),(V{GS}=0 V),(f = 1 MHz) 时为7100 - 9445 pF;(C{oss})(输出电容)为664 - 885 pF;(C_{rss})(反馈电容)为23 - 35 pF。
- 栅极电荷:(Q{g(tot)}) 在 (V{DS}=75 V),(I{D}=120 A),(V{GS}=10 V) 时为92 nC,其中 (Q{gs}) 为31 nC,(Q{gd}) 为16 nC。
应用领域
同步整流
可用于ATX/服务器/电信PSU(电源供应单元)的同步整流电路中。同步整流技术能够提高电源的效率,减少能量损耗,而FDH055N15A的低导通电阻和快速开关速度使其成为同步整流的理想选择。
电池保护电路
在电池保护电路中,MOSFET可以起到开关和保护的作用。FDH055N15A的高电流处理能力和低导通电阻能够确保在电池充放电过程中,有效地保护电池,防止过充、过放等情况的发生。
电机驱动和不间断电源
在电机驱动电路中,MOSFET用于控制电机的转速和方向。FDH055N15A的快速开关速度和高功率处理能力能够满足电机驱动的需求。同时,在不间断电源(UPS)中,它也可以作为开关元件,确保电源的稳定输出。
微型太阳能逆变器
太阳能逆变器需要高效地将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电。FDH055N15A的低导通电阻和高性能特性有助于提高逆变器的效率,从而提高太阳能发电系统的整体性能。
封装和标识
FDH055N15A采用TO - 247 - 3LD封装,这种封装具有良好的散热性能,能够有效地将MOSFET产生的热量散发出去。其标识包含了组装工厂代码、数字日期代码、批次代码和特定器件代码等信息,方便用户进行产品追溯和管理。
总结
安森美FDH055N15A N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、快速开关速度、低栅极电荷等特性,在众多应用领域中表现出色。无论是在电源供应、电池保护、电机驱动还是太阳能逆变器等方面,它都能够为电子工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择和使用该MOSFET,以实现电路的高性能和稳定性。
你在设计中是否使用过类似的MOSFET呢?你对它的性能和应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
MOSFET
152文章
10923浏览量
235991 -
安森美
33文章
2492浏览量
95985 -
电子设计
42文章
3453浏览量
50069
