FDP083N15A N沟道PowerTrench® MOSFET:高性能开关利器
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美半导体(ON Semiconductor)的FDP083N15A N沟道PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:FDP083N15ACN-D.PDF
一、特性亮点
低导通电阻
FDP083N15A在(V{GS}=10V),(I{D}=75A)的条件下,典型导通电阻(R_{DS(on)}=6.85mΩ)。如此低的导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗极小,能够有效提高系统的效率,降低发热,这在高功率应用中尤为重要。
快速开关速度
快速的开关特性使得FDP083N15A能够在短时间内完成导通和关断过程,减少开关损耗,提高开关频率,从而有助于减小系统中滤波电感和电容的体积,实现系统的小型化。
低栅极电荷
其典型栅极电荷(Q_{G}=64.5nC),较低的栅极电荷意味着驱动MOSFET所需的能量较少,可以使用较小的驱动芯片,降低驱动电路的成本和复杂度。
高性能沟道技术
采用高性能沟道技术,进一步降低了(R_{DS(on)}),同时具备高功率和高电流处理能力,能够承受较大的负载电流,适用于各种高功率应用场景。
RoHS合规
符合RoHS标准,这表明该器件在生产过程中遵循环保要求,减少了对环境有害物质的使用,符合当今绿色电子产品的发展趋势。
二、技术背景与生产工艺
FDP083N15A采用飞兆半导体的PowerTrench®工艺生产。这一先进工艺专为最大限度地降低导通阻抗并保持卓越开关性能而设计,通过优化沟道结构和制造工艺,使得MOSFET在导通电阻和开关速度之间取得了良好的平衡。
三、应用领域
同步整流
在ATX/服务器/电信PSU(电源供应单元)中,同步整流技术能够显著提高电源的效率。FDP083N15A的低导通电阻和快速开关速度使其成为同步整流的理想选择,可以有效降低整流损耗,提高电源的转换效率。
电池保护电路
在电池保护电路中,需要快速响应和可靠的开关元件来保护电池免受过充、过放和短路等故障的影响。FDP083N15A的快速开关特性和高电流处理能力能够满足电池保护电路的需求,确保电池的安全使用。
电机驱动和不间断电源
电机驱动和不间断电源(UPS)通常需要高功率和高可靠性的开关器件。FDP083N15A的高功率处理能力和稳定的性能使其能够在这些应用中可靠地工作,为电机和负载提供稳定的电力支持。
微型光伏逆变器
在微型光伏逆变器中,需要高效的DC-AC转换。FDP083N15A的低导通电阻和快速开关速度有助于提高逆变器的转换效率,从而提高光伏系统的发电效率。
四、参数解读
最大额定值
- 电压参数:漏极 - 源极电压(V{DSS})为150V,栅极 - 源极电压(V{GSS})DC为±20V,AC((f > 1Hz))为±30V,这为器件的安全工作提供了明确的电压范围。
- 电流参数:连续漏极电流在(T{C}=25°C)(硅限制)时为117A,在(T{C}=100°C)(硅限制)时为83A;脉冲漏极电流(I_{DM})为468A。这些参数反映了器件在不同工作条件下的电流承受能力。
- 能量和功率参数:单脉冲雪崩能量(E{AS})为542mJ,二极管恢复(dv/dt)峰值为6V/ns,功耗(P{D})在(T_{C}=25°C)时为294W,且每升高(1°C)降低1.96W。这些参数对于评估器件在瞬态和稳态下的性能至关重要。
- 温度参数:工作和存储温度范围为(-55°C)至(+175°C),用于焊接的最大引线温度(距离外壳1/8",持续5秒)为300°C,表明器件具有较宽的温度适应范围和良好的耐高温性能。
热性能
结至外壳热阻最大值(R{θJC}=0.51°C/W),结至环境热阻最大值(R{θJA}=62.5°C/W)。热阻参数反映了器件散热的难易程度,较低的热阻有助于热量的快速散发,保证器件在高温环境下的稳定工作。
电气特性
- 关断特性:漏极 - 源极击穿电压(BV{DSS})在(I{D}=250μA),(V{GS}=0V),(T{C}=25°C)时为150V,击穿电压温度系数(Delta BV{DSS}/Delta T{J})为(0.08V/°C),零栅极电压漏极电流(I_{DSS})在不同条件下有相应的数值,这些参数反映了器件在关断状态下的性能。
- 导通特性:栅极阈值电压(V{GS(th)})在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=250μA)时为2.0 - 4.0V,漏极至源极静态导通电阻(R{DS(on)})在(V{GS}=10V),(I{D}=75A)时典型值为6.85mΩ,正向跨导(g{FS})在(V{DS}=10V),(I{D}=75A)时典型值为139S,这些参数体现了器件在导通状态下的性能。
- 动态特性:包括输入电容(C{iss})、输出电容(C{oss})、反向传输电容(C{rss})、栅极电荷总量(Q{g(tot)})等参数,这些参数对于评估器件的开关速度和动态响应特性非常重要。
- 开关特性:导通延迟时间(t{d(on)})、开通上升时间(t{r})、关断延迟时间(t{d(off)})和关断下降时间(t{f})等参数,直接影响着器件的开关性能和开关损耗。
- 漏极 - 源极二极管特性:包括最大正向连续电流(I{S})、最大正向脉冲电流(I{SM})、正向电压(V{SD})、反向恢复时间(t{rr})和反向恢复电荷(Q_{rr})等参数,这些参数对于评估器件的二极管性能和反向恢复特性具有重要意义。
五、典型性能特征参考
文档中还提供了一系列典型性能特征图,如导通区域特性图、传输特性图、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系图等。这些图表能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能变化,为电路设计提供重要的参考依据。
六、封装与定购信息
FDP083N15A - F102采用TO - 220封装,顶标为FDP083N15A,包装方法为塑料管,每管装50个。这些信息对于工程师在实际设计和采购过程中非常有用。
七、总结与思考
FDP083N15A N沟道PowerTrench® MOSFET以其低导通电阻、快速开关速度、低栅极电荷等优异特性,在众多功率应用领域展现出了强大的竞争力。作为电子工程师,在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,并充分考虑器件的热性能和开关特性,以确保系统的高效、稳定运行。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,充分发挥该器件的性能优势,为电子设备的发展贡献更多的创新思路。
你在使用FDP083N15A的过程中遇到过哪些问题?或者你对该器件的哪些特性更感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234831 -
功率开关器件
28浏览量
8416
