安森美NTA4001N和NVA4001N MOSFET:小尺寸大性能的理想之选
在电子设备的设计中,MOSFET作为关键的半导体器件,其性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NTA4001N和NVA4001N这两款N沟道单MOSFET。
文件下载:NTA4001N-D.PDF
产品概述
NTA4001N和NVA4001N是安森美公司为满足市场对小尺寸、高性能MOSFET的需求而设计的产品。它们具有20V的耐压和238mA的最大电流承载能力,适用于多种应用场景。
关键特性
低栅极电荷与快速开关
这两款MOSFET具有低栅极电荷的特点,这使得它们能够实现快速开关,从而提高电路的工作效率。在需要快速响应的应用中,如电源管理和负载开关,这种特性尤为重要。
小尺寸封装
采用SC - 75封装,尺寸仅为1.6 x 1.6 mm,非常适合对空间要求较高的便携式应用。像手机、媒体播放器、数码相机、PDA、视频游戏和手持电脑等设备,都可以得益于其小巧的尺寸。
ESD保护
栅极具备ESD保护功能,能够有效防止静电对器件的损坏,提高了产品的可靠性和稳定性。这在实际应用中,尤其是在静电容易产生的环境中,能够大大降低器件损坏的风险。
AEC - Q101认证
NVA4001N通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这意味着它可以满足汽车级应用的严格要求,为汽车电子领域提供了可靠的解决方案。
电气参数
最大额定值
| 在TJ = 25°C的条件下,其主要参数如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 20 | V | |
| 栅源电压 | VGS | ±10 | V | |
| 连续漏极电流 | ID | 238 | mA | |
| 功耗 | PD | 300 | mW | |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 714 | mA | |
| 工作结温和存储温度 | TJ、TSTG | -55 至 150 | °C | |
| 连续源极电流(体二极管) | ISD | 238 | mA | |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,持续10秒) | TL | 260 | °C |
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压V(BR)DSS在VGS = 0 V、ID = 100 μA时为20V;零栅压漏极电流IDSS在VGS = 0 V、VDS = 20 V时最大为1.0 μA;栅源泄漏电流IGS在VDS = 0 V、VGS = ±10 V时最大为±100 nA。
- 导通特性:栅极阈值电压VGS(TH)在VDS = 3 V、ID = 100 μA时,范围为0.5 - 1.5V;漏源导通电阻RDS(on)在VGS = 4.5 V、ID = 10 mA时典型值为1.5Ω,在VGS = 2.5 V、ID = 10 mA时典型值为2.2Ω;正向跨导gFs在VDS = 3 V、ID = 10 mA时典型值为80 mS。
- 电容特性:输入电容Ciss在VDS = 5 V、f = 1 MHz、VGS = 0V时典型值为11.5 pF,输出电容Coss典型值为10 pF,反向传输电容CRSS典型值为3.5 pF。
- 开关特性:开启延迟时间td(ON)在VGS = 4.5 V、VDS = 5 V、ID = 10 mA、RG = 10 Ω时典型值为13 ns,上升时间典型值为15 ns,关断延迟时间td(OFF)典型值为98 ns,下降时间典型值为60 ns。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压VSD在VGS = 0 V、IS = 10 mA时典型值为0.66V,最大值为0.8V。
典型性能曲线
文档中提供了多个典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与漏极电流和温度的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、电阻性开关时间随栅极电阻的变化以及二极管正向电压与电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
应用场景
- 电源管理:在电源电路中,可作为负载开关使用,实现对电源的有效控制。
- 电平转换:能够实现不同电平之间的转换,满足电路中不同模块对电平的要求。
- 便携式应用:如手机、媒体播放器等设备,其小尺寸和高性能的特点能够很好地满足这些设备对空间和性能的需求。
订购信息
| 订单编号 | 封装 | 包装方式 |
| NTA4001NT1G | SC - 75(无铅) | 3000 / 卷带封装 |
| NVA4001NT1G | SC - 75(无铅) | 3000 / 卷带封装 |
总结
安森美NTA4001N和NVA4001N MOSFET以其低栅极电荷、小尺寸封装、ESD保护等特性,为电子工程师在设计电源管理、便携式设备等应用时提供了一个优秀的选择。通过对其电气参数和典型性能曲线的了解,工程师可以更好地发挥其性能优势,设计出更高效、可靠的电路。你在实际应用中使用过类似的MOSFET吗?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电气参数
61浏览量
6431
