安森美NVMFS5C430N:高性能单通道N沟道MOSFET的卓越之选
lhl545545 2026-04-07 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到整个系统的效率、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的一款高性能单通道N沟道MOSFET——NVMFS5C430N。
文件下载:NVMFS5C430N-D.PDF
一、产品概述
NVMFS5C430N是一款耐压40V、导通电阻低至1.7 mΩ且能承受185A连续电流的功率MOSFET,有DFN5/DFNW5两种封装可供选择。它专为紧凑设计而打造,具备诸多出色特性,能满足多种应用场景的需求。
二、产品特性亮点
(一)紧凑设计
该器件采用5x6 mm的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。在如今追求小型化、集成化的电子设备中,这种小尺寸封装能够有效节省电路板空间,为设计带来更多的灵活性。
(二)低损耗优势
  1. 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 特性可将导通损耗降至最低,提高系统的功率转换效率。这意味着在相同的工作条件下,器件发热更少,能减少能量损耗,延长设备的使用寿命。
  2. 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容特性有助于降低驱动损耗,减少驱动电路的功耗,提高整个系统的效率。
(三)可焊性与质量保证
  1. 可焊侧翼选项:NVMFS5C430NWF 提供可焊侧翼选项,能增强光学检测效果,确保焊接质量,提高生产过程中的良品率。
  2. 汽车级认证:该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
  3. 环保合规:产品符合无铅和 RoHS 标准,响应了环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
三、关键参数解读
(一)最大额定值
符号 参数 条件 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 - 40 V
(V_{GS}) 栅源电压 - +20 V
(I_{D}) 连续漏极电流(稳态) (T_{c}=25^{circ}C) 185 A
(T_{c}=100^{circ}C) 131 A
(P_{D}) 功率耗散 (T_{c}=25^{circ}C) 106 W
(T_{c}=100^{circ}C) 53 W
(I_{DM}) 脉冲漏极电流 (T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10s) 900 A
(T{J})、(T{stg}) 工作结温和存储温度 - -55 至 +175 (^{circ}C)
(I_{S}) 源极电流(体二极管 - 102 A
(E_{AS}) 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 15 A)) - 338 mJ
(T_{L}) 焊接时的引脚温度(距外壳 1/8" 处,持续 10 s) - 260 (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
(二)热阻参数
符号 参数 单位
(R_{theta JC}) 结到外壳热阻(稳态) 1.4 (^{circ}C/W)
(R_{theta JA}) 结到环境热阻(稳态) 40 (^{circ}C/W)
热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且仅在特定条件下有效。
四、电气特性分析
(一)关断特性
  • 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(I{D} = 250 mu A) 条件下,击穿电压为 40 V,温度系数为 12.8 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):(V{GS} = 0 V),(V{DS} = 40 V) 时,(T{J} = 25^{circ}C) 时 (I{DSS}) 为 10 (mu A),(T_{J} = 125^{circ}C) 时为 100 (mu A)。
  • 栅源泄漏电流 (I_{GSS}):(V{DS} = 0 V),(V{GS} = 20 V) 时,(I_{GSS}) 为 100 nA。
(二)导通特性
  • 栅源阈值电压 (V_{GS(TH)}):范围在 2.5 - 3.5 V 之间,温度系数为 -8.2 mV/°C。
  • 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (I{D} = 50 A) 时,(R{DS(on)}) 为 1.7 mΩ。
  • 正向跨导 (g_{fs}):为 130 S。
(三)电荷、电容与栅极电阻特性
符号 参数 测试条件 典型值 单位
(C_{ISS}) 输入电容 (V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz),(V{DS} = 25 V) 3300 pF
(C_{OSS}) 输出电容 - 1600 pF
(C_{RSS}) 反向传输电容 - 45 pF
(Q_{G(TOT)}) 总栅极电荷 (V{GS} = 10 V),(V{DS} = 20 V);(I_{D} = 50 A) 47 nC
(Q_{G(TH)}) 阈值栅极电荷 (V{GS} = 10 V),(V{DS} = 20 V);(I_{D} = 50 A) 10 nC
(Q_{GS}) 栅源电荷 - 16 nC
(Q_{GD}) 栅漏电荷 - 7 nC
(V_{GP}) 平台电压 - 4.7 V
(四)开关特性
在 (V{GS} = 10 V),(V{DS} = 20 V),(I{D} = 50 A),(R{G} = 2.5 Omega) 条件下,开通延迟时间 (t{d(on)}) 为 13 ns,上升时间 (t{r}) 为 48 ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 29 ns,下降时间 (t{f}) 有相关规定。且开关特性与工作结温无关。
(五)漏源二极管特性
  • 正向二极管电压 (V_{SD}):(V{GS}=0V),(I{S}=50A) 时,(T = 25^{circ}C) 时 (V_{SD}) 为 0.83 - 1.2 V,(T = 125^{circ}C) 时为 0.7 V。
  • 反向恢复时间 (t_{RR}):(V{GS} = 0 V),(dI{S}/dt = 100 A/mu s),(I{S}=50A) 时,(t{RR}) 为 57 ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{RR}):为 68 nC。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,直观地展示了该器件在不同条件下的性能表现。例如,在导通区域特性曲线中,可以看到不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;在转移特性曲线中,能了解到不同结温下漏极电流与栅源电压的变化情况。这些曲线对于工程师在实际设计中选择合适的工作点和评估器件性能具有重要的参考价值。
六、产品订购信息
NVMFS5C430N 有多种型号可供选择,不同型号在封装、标记和发货数量上有所差异。同时,部分器件已停产,在选择时需要注意。具体的订购、标记和发货信息可在数据手册的封装尺寸部分查看。
七、总结与思考
安森美 NVMFS5C430N MOSFET 凭借其紧凑的设计、低损耗特性和出色的电气性能,在功率开关应用中具有很大的优势。对于电子工程师来说,在设计电源管理、电机驱动、汽车电子等电路时,该器件是一个值得考虑的选择。但在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和工作条件,仔细评估其各项参数,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • MOSFET
  • 安森美
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NVMFS6H818N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:30 282次阅读
    安森美NVMFS5C670NL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:00 747次阅读
    安森美NVMFS5C645NL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:40 694次阅读
    安森美NVMFS5C612NL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:40 686次阅读
    探索NVMFS5C456N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:50 1196次阅读
    Onsemi NVMFS5C450N高性能单通道N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:50 1236次阅读
    安森美NVMFS5C612N高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-04 09:05 320次阅读
    安森美NVMFS5C426NL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-07 09:20 231次阅读
    安森美(onsemi)NVMFS5C420N单通道N沟道功率MOSFET器件解析
    深入剖析安森美(onsemi)公司推出的一款高性能单通道N沟道功率MOSFET——
    的头像 发表于 04-07 10:00 179次阅读
    安森美NVMFS6H864N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 09:30 287次阅读
    安森美NVMFS5C677NL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 13:55 228次阅读
    安森美NVMFS5C628N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:20 288次阅读
    安森美NVMFS5C466N单通道N沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
    的头像 发表于 04-09 14:40 262次阅读
    深入解析NVMFS5C456N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:45 277次阅读
    安森美NVMFS5C450N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:50 393次阅读
