安森美NTMTS002N10MC:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
lhl545545 2026-04-10 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,对于提升电路性能和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NTMTS002N10MC这款单N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NTMTS002N10MC-D.PDF
产品概述
NTMTS002N10MC是一款耐压100V、导通电阻低至2.3mΩ、最大电流可达236A的N沟道MOSFET,采用了全新的Power 88封装,尺寸仅为8x8mm,非常适合紧凑型设计。同时,该器件符合无铅标准和RoHS指令,环保性能出色。
关键特性
紧凑设计
其小尺寸封装(8x8mm)为紧凑型设计提供了可能,在空间受限的应用场景中具有显著优势,例如便携式设备、小型电源模块等。
低导通损耗
低 (R_{DS(on)}) 特性能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。以2.3mΩ的导通电阻为例,在高电流应用中可以显著减少功率损耗,降低发热,提高系统的稳定性和可靠性。
低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性有助于减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求,提高开关速度,从而提升整个系统的性能。
电气特性
耐压与电流能力
该MOSFET的漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为100V,最大漏极电流 (I{D}) 可达236A,能够满足大多数中高压、大电流的应用需求。
导通电阻
在不同的栅源电压下,导通电阻有所不同。例如,在 (V{GS}=10V) 时, (R{DS(on)}) 最大为2.3mΩ;在 (V{GS}=6V) 时, (R{DS(on)}) 最大为5.3mΩ。这为工程师在不同的应用场景中提供了灵活的选择。
开关特性
开关特性是衡量MOSFET性能的重要指标之一。NTMTS002N10MC的开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为29ns,上升时间 (t{r}) 为19ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为59ns,下降时间 (t{f}) 为26ns。这些快速的开关时间使得该MOSFET在高频开关应用中表现出色。
二极管特性
其内置的漏源二极管具有良好的正向导通特性和反向恢复特性。正向二极管电压 (V{SD}) 在不同温度下有所变化,例如在 (T = 25^{circ}C) 时, (V{SD}) 为0.84 - 1.2V;在 (T = 125^{circ}C) 时, (V{SD}) 为0.72V。反向恢复时间 (t{RR}) 在不同的测试条件下也有所不同,为电路设计提供了更多的参考。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线(图1)可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这有助于工程师了解MOSFET在不同工作条件下的导通性能,为电路设计提供依据。
传输特性
传输特性曲线(图2)展示了漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。通过该曲线,工程师可以确定MOSFET的阈值电压和跨导等参数,从而优化电路的驱动设计。
导通电阻特性
导通电阻与栅源电压(图3)和漏极电流(图4)的关系曲线,能够帮助工程师选择合适的工作点,以实现最小的导通电阻和功率损耗。同时,导通电阻随温度的变化曲线(图5)也为工程师在不同温度环境下的设计提供了参考。
电容特性
电容特性曲线(图7)展示了输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS}) 和反向传输电容 (C{RSS}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。了解这些电容特性对于优化开关速度和驱动电路设计至关重要。
开关时间特性
开关时间随栅极电阻的变化曲线(图9),可以帮助工程师选择合适的栅极电阻,以实现最佳的开关性能。
应用建议
设计注意事项
在使用NTMTS002N10MC进行电路设计时,需要注意以下几点:
  • 考虑散热问题:由于该MOSFET在高电流应用中会产生一定的热量,因此需要合理设计散热结构,确保器件工作在安全的温度范围内。
  • 驱动电路设计:根据MOSFET的开关特性和驱动要求,设计合适的驱动电路,以确保快速、可靠的开关动作。
  • 布局布线:合理的布局布线可以减少寄生电感和电容的影响,提高电路的稳定性和性能。
适用场景
NTMTS002N10MC适用于多种应用场景,如开关电源电机驱动、DC-DC转换器等。在这些应用中,其高性能的电气特性和紧凑的封装能够显著提升系统的性能和效率。
总结
安森美NTMTS002N10MC作为一款高性能的N沟道功率MOSFET,具有紧凑设计、低导通损耗、低驱动损耗等诸多优势。其丰富的电气特性和典型特性曲线为工程师提供了全面的设计参考。在实际应用中,只要合理设计和使用,该MOSFET能够为电子系统带来出色的性能和可靠性。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NVMYS007N10MCL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-02 17:25 411次阅读
    安森美NVMFWS004N10MC:高效N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 15:15 109次阅读
    安森美NVMFS6H818N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:30 129次阅读
    探索NVTFS002N04CL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-07 14:05 102次阅读
    安森美NVTFS040N10MCL:高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-08 15:05 150次阅读
    安森美NVMFWS004N04XM:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 10:00 158次阅读
    安森美NVMFS5C628N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:20 129次阅读
    安森美NVMFS5C450N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:50 147次阅读
    NTMTS6D0N15MC:功率MOSFET卓越
    NTMTS6D0N15MC:功率MOSFET卓越 在电子工程领域,功率MOSFET是至关重
    的头像 发表于 04-10 13:55 133次阅读
    安森美NTMTSC002N10MC N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NTMTSC002N10MC N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-10 14:00 118次阅读
    Onsemi NTMTS1D5N08MC高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 14:05 134次阅读
    安森美NTMTS0D7N06C:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 14:10 169次阅读
    安森美NTMFS5C406N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 10:50 131次阅读
    安森美NTMFS4C029N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 14:00 91次阅读
    安森美 NTMFS006N12MC高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 16:45 102次阅读
