安森美NVMFS6H864N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。安森美(onsemi)推出的NVMFS6H864N N沟道MOSFET,以其出色的特性和性能,为工程师们提供了一个优秀的解决方案。
文件下载:NVMFS6H864N-D.PDF
产品特性剖析
紧凑设计与低损耗优势
NVMFS6H864N采用5x6 mm的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。这对于空间受限的应用场景,如便携式设备、小型电源模块等,具有重要意义。同时,它具有低导通电阻((R{DS(on)})),能够有效降低传导损耗,提高系统效率。低栅极电荷((Q{G}))和电容,可减少驱动损耗,进一步提升了整体性能。
可焊侧翼选项与汽车级认证
NVMFS6H864NWF版本具备可焊侧翼选项,这一设计有助于增强光学检测效果,提高生产过程中的质量控制。此外,该器件通过了AEC - Q101认证,并具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,它符合无铅和RoHS标准,满足环保要求。
电气特性详解
关断特性
- 漏源击穿电压((V_{BRDSS})):在(V{GS}=0 V),(I{D}=250 μA)的条件下,击穿电压为80 V,确保了器件在高压环境下的稳定性。
- 零栅压漏电流((I_{DSS})):在不同温度下,漏电流表现良好。在(T{J}=25°C)时,(I{DSS})为10 μA;在(T_{J}=125°C)时,为100 μA。
- 栅源泄漏电流((I_{GSS})):在(V{DS}=0 V),(V{GS}=20 V)的条件下,(I_{GSS})为100 nA,体现了良好的绝缘性能。
导通特性
- 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):当(V{GS}=V{DS}),(I_{D}=20 μA)时,阈值电压范围为2.0 - 4.0 V。
- 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在(V{GS}=10 V),(I{D}=5 A)的条件下,典型值为26.9 mΩ,最大值为32 mΩ,有效降低了导通损耗。
- 正向跨导((g_{FS})):在(V{DS}=15 V),(I{D}=10 A)的条件下,(g_{FS})为21.8 S,表明器件具有良好的信号放大能力。
电荷、电容与栅极电阻特性
- 输入电容((C_{ISS})):在(V{GS}=0 V),(f = 1 MHz),(V{DS}=40 V)的条件下,(C_{ISS})为370 pF。
- 输出电容((C_{OSS})):值为55 pF。
- 反向传输电容((C_{RSS})):为3.7 pF。
- 总栅极电荷((Q_{G(TOT)})):在(V{GS}=10 V),(V{DS}=40 V),(I{D}=10 A)的条件下,(Q{G(TOT)})为6.9 nC。
开关特性
- 开启延迟时间((t_{d(ON)})):在(V{GS}=10 V),(V{DS}=64 V),(I{D}=10 A),(R{G}=2.5 Ω)的条件下,为7 ns。
- 上升时间((t_{r})):为18 ns。
- 关断延迟时间((t_{d(OFF)})):为16 ns。
- 下降时间((t_{f})):为13 ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压((V_{SD})):在(V{Gs}=0 V),(I{s}=5 A),(T_{J}=25°C)时,为0.8 - 1.2 V;在(T = 125°C)时,为0.7 V。
- 反向恢复时间((t_{RR})):在(V{Gs}=0 V),(dI{S}/dt = 100 A/μs),(I_{s}=10 A)的条件下,为28 ns。
典型特性分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随着漏源电压的变化而变化。这有助于工程师根据实际应用需求,选择合适的工作点。
传输特性
传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。在不同的结温下,曲线有所变化,这对于考虑温度影响的设计非常重要。
导通电阻特性
导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度都有关系。通过这些曲线,工程师可以更好地了解器件在不同条件下的导通电阻变化情况,从而优化电路设计。
封装与订购信息
封装尺寸
NVMFS6H864N提供DFN5(SO - 8FL)和DFNW5两种封装。DFN5封装尺寸为5x6 mm,引脚间距为1.27 mm;DFNW5封装尺寸为4.90x5.90x1.00 mm,同样具有1.27 mm的引脚间距。详细的封装尺寸和机械图纸在数据手册中提供,为PCB设计提供了准确的参考。
订购信息
该器件有两种型号可供选择:NVMFS6H864NT1G和NVMFS6H864NWFT1G,均采用无铅封装,以1500个/卷带包装。
应用思考
NVMFS6H864N的高性能和广泛适用性,使其在多个领域具有应用潜力。在汽车电子领域,其通过AEC - Q101认证的特性,能够满足汽车系统对可靠性和稳定性的严格要求;在便携式设备中,小尺寸封装和低损耗特性可以延长电池续航时间。然而,在实际应用中,工程师还需要考虑散热、驱动电路设计等因素,以充分发挥器件的性能。
安森美NVMFS6H864N N沟道MOSFET以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计过程中,深入了解其电气特性和典型特性,结合实际应用需求,合理进行电路设计和布局,将有助于实现高效、稳定的电子系统。你在使用类似MOSFET器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234831 -
电气特性
324浏览量
10312
