安森美NVMFS5C450N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
lhl545545 2026-04-09 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计工作中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款高性能N沟道MOSFET——NVMFS5C450N。
文件下载:NVMFS5C450N-D.PDF
产品概述
NVMFS5C450N是一款单N沟道功率MOSFET,具备40V耐压、3.3mΩ导通电阻以及102A的连续漏极电流能力。它采用了DFN5/DFNW5封装,尺寸仅为5x6mm,非常适合紧凑设计的应用场景。
产品特性
低损耗设计
  1. 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 能够有效降低导通损耗,提高功率转换效率。在实际应用中,这意味着更少的能量损耗和更低的发热,从而提升了整个系统的可靠性和稳定性。
  2. 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容可以减少驱动损耗,使驱动电路更加高效。这对于高频应用尤为重要,能够降低开关损耗,提高开关速度。
可焊性与可靠性
NVMFS5C450NWF型号具备可焊侧翼选项,这对于增强光学检测非常有帮助,能够提高生产过程中的检测准确性和效率。同时,该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,符合汽车级应用的严格要求,确保了产品在恶劣环境下的可靠性。
环保合规
产品采用无铅设计,并且符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
关键参数分析
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 40 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 102 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 72 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 68 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 34 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) (I_{DM}) 554 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) - 55 to + 175 °C
源极电流(体二极管 (I_{S}) 65 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 7.0A)) (E_{AS}) 215 mJ
焊接温度(距外壳1/8英寸,10s) (T_{L}) 260 °C
从这些参数可以看出,NVMFS5C450N在不同温度条件下都能保持较好的性能,能够承受较高的电流和功率,并且具备一定的雪崩能量承受能力,适用于多种高功率应用场景。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A) 时为40V,温度系数为20mV/°C。这表明该MOSFET在不同温度下的击穿电压稳定性较好。
  • 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{GS}=0V),(V{DS}=40V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为10(mu A),(T_{J}=125^{circ}C) 为100(mu A),随着温度升高,漏极电流有所增加,但仍在可接受范围内。
导通特性
  • 栅极阈值电压:(V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=65A) 时为2.5 - 3.5V,阈值温度系数为 - 9.1mV/°C。这意味着在温度变化时,栅极阈值电压会有一定的变化,在设计驱动电路时需要考虑这一因素。
  • 漏源导通电阻:(R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I_{D}=50A) 时为2.7 - 3.3mΩ,低导通电阻有助于降低导通损耗。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容:(C{ISS}) 在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=25V) 时为1600pF。
  • 输出电容:(C_{OSS}) 为830pF。
  • 反向传输电容:(C_{RSS}) 为28pF。
  • 总栅极电荷:(Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}=10V),(V{DS}=20V),(I{D}=50A) 时为23nC。
这些参数对于评估MOSFET的开关性能和驱动要求非常重要。较低的电容和栅极电荷有助于提高开关速度和降低驱动损耗。
开关特性
  • 开通延迟时间:(t_{d(ON)}) 为10ns。
  • 上升时间:(t_{r}) 为47ns。
  • 关断延迟时间:(t_{d(OFF)}) 为19ns。
  • 下降时间:(t_{f}) 为3.0ns。
开关特性独立于工作结温,这使得该MOSFET在不同温度环境下都能保持稳定的开关性能。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:(V{SD}) 在 (V{GS}=0V),(I{S}=50A) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为0.9 - 1.2V,(T_{J}=125^{circ}C) 为0.78V。
  • 反向恢复时间:(t_{RR}) 为37ns。
  • 反向恢复电荷:(Q_{RR}) 为23nC。
这些特性对于MOSFET在续流等应用中的性能表现至关重要。
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、雪崩峰值电流与时间关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
订购信息
NVMFS5C450N有多种型号可供选择,不同型号在封装和发货方式上有所差异。例如,NVMFS5C450NET1G - YE采用DFN5封装,每盘1500个;NVMFS5C450NWFT1G采用DFNW5封装,具备可焊侧翼,每盘1500个。同时,部分型号已经停产,在订购时需要注意查看相关信息。
机械尺寸与封装
产品提供了DFN5和DFNW5两种封装的机械尺寸图和详细标注。在进行PCB设计时,工程师需要根据这些尺寸信息合理布局MOSFET,确保其安装和焊接的正确性。
在实际设计中,你是否遇到过因为MOSFET参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。总之,安森美NVMFS5C450N凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在功率转换、电机驱动等领域的设计提供了一个优秀的选择。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,结合产品的各项参数和特性,进行合理的设计和优化,以充分发挥该MOSFET的优势。
  • 安森美
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NVMFS6H824NL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:10 116次阅读
    安森美NVMFS6H818N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:30 131次阅读
    安森美NVMFS5C670NL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:00 632次阅读
    安森美NVMFS5C645NL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:40 611次阅读
    安森美NVMFS5C612NL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:40 610次阅读
    探索NVMFS5C456N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:50 1117次阅读
    Onsemi NVMFS5C450N高性能单通道N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:50 1149次阅读
    安森美NVMFS5C612N高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-04 09:05 219次阅读
    安森美NVMFS5C426NL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-07 09:20 103次阅读
    安森美NVMFS5C430N高性能单通道N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-07 09:25 102次阅读
    安森美NVMFS6H864N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 09:30 192次阅读
    安森美NVMFS6H836NL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 11:05 182次阅读
    安森美NVMFS5C677NL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 13:55 140次阅读
    安森美NVMFS5C628N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:20 130次阅读
    深入解析NVMFS5C456N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:45 91次阅读
