安森美NVMFWS004N04XM:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
lhl545545 2026-04-09 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的功率器件,其性能直接影响着电子产品的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的一款高性能N沟道MOSFET——NVMFWS004N04XM。
文件下载:NVMFWS004N04XM-D.PDF
产品概述
NVMFWS004N04XM是一款单N沟道、标准栅极的功率MOSFET,采用SO8FL封装。它具有40V的耐压、4.7mΩ的低导通电阻和66A的连续漏极电流,适用于多种应用场景。该器件不仅具备低导通电阻以减少传导损耗,低电容以降低驱动损耗,还拥有小尺寸(5x6mm)的封装,适合紧凑设计。此外,它通过了AEC - Q101认证,并具备PPAP能力,符合无铅、无卤和RoHS标准。
应用领域
电机驱动
在电机驱动应用中,NVMFWS004N04XM的低导通电阻和低电容特性可以有效降低功率损耗,提高电机的效率和性能。其高电流承载能力也能够满足电机启动和运行时的大电流需求。
电池保护
对于电池保护电路,该MOSFET可以快速响应过流、过压等异常情况,及时切断电路,保护电池和其他电子元件的安全。低导通电阻可以减少电池在正常工作时的能量损耗,延长电池的使用寿命。
同步整流
开关电源的同步整流应用中,NVMFWS004N04XM能够提高整流效率,降低功耗,从而提高整个电源系统的性能。
主要参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 40 V
栅源电压(直流) $V_{GS}$ ±20 V
连续漏极电流($T_C = 25°C$) $I_D$ 66 A
连续漏极电流($T_C = 100°C$) $I_D$ 47 A
功率耗散($T_C = 25°C$) $P_D$ 38 W
脉冲漏极电流($T_C = 25°C$,$t_p = 10μs$) $I_{DM}$ 332 A
工作结温和存储温度范围 $TJ$,$T{stg}$ -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管 $I_S$ 32 A
单脉冲雪崩能量($I_{PK} = 3A$) $E_{AS}$ 80 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10s) $T_L$ 260 °C
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$:在$V{GS} = 0V$,$I_D = 1mA$,$T_J = 25°C$时为40V。
  • 漏源击穿电压温度系数$V_{(BR)DSS}/T_J$:为15mV/°C。
  • 零栅压漏极电流$I{DSS}$:在$V{DS} = 40V$,$T_J = 25°C$时为10μA,在$T_J = 125°C$时为100μA。
  • 栅源泄漏电流$I{GSS}$:在$V{GS} = 20V$,$V_{DS} = 0V$时最大为100nA。
导通特性
  • 漏源导通电阻$R{DS(on)}$:在$V{GS} = 10V$,$I_D = 10A$,$T_J = 25°C$时,典型值为4.1mΩ,最大值为4.7mΩ。
  • 栅极阈值电压$V{GS(TH)}$:在$V{GS} = V_{DS}$,$I_D = 30A$,$T_J = 25°C$时,范围为2.5 - 3.5V。
  • 栅极阈值电压温度系数$V_{GS(TH)}/T_J$:为 - 7.29mV/°C。
  • 正向跨导$g{FS}$:在$V{DS} = 5V$,$I_D = 10A$时,典型值为45.5S。
开关特性
  • 导通延迟时间$t{d(ON)}$:在阻性负载,$V{GS} = 0/10V$,$V_{DD} = 32V$,$I_D = 30A$,$R_G = 0$时为11.9ns。
  • 上升时间$t_r$:为4.0ns。
  • 关断延迟时间$t_{d(OFF)}$:为17.2ns。
  • 下降时间$t_f$:为3.6ns。
源漏二极管特性
  • 正向二极管电压$V_{SD}$:在$IS = 10A$,$V{GS} = 0V$,$T_J = 25°C$时,典型值为0.8V,最大值为1.2V;在$T_J = 125°C$时为0.7V。
  • 反向恢复时间$t{RR}$:在$dI/dt = 100A/μs$,$V{DD} = 32V$,$V_{GS} = 0V$,$I_S = 30A$时为28ns。
  • 反向恢复电荷$Q_{RR}$:为9.5nC。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。例如,通过“导通区域特性曲线”可以了解不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;“转移特性曲线”则反映了不同结温下漏极电流与栅源电压的变化情况。这些曲线对于工程师在实际设计中选择合适的工作点和参数具有重要的参考价值。
机械尺寸
该器件采用DFNW5(SO - 8FL)封装,尺寸为4.90x5.90x1.00mm,引脚间距为1.27mm。详细的机械尺寸图给出了各个部分的具体尺寸范围,为PCB设计提供了精确的参考。同时,该封装具有可焊侧翼设计,有助于在安装过程中形成良好的焊脚。
总结
安森美NVMFWS004N04XM MOSFET凭借其低导通电阻、低电容、小尺寸等优势,在电机驱动、电池保护和同步整流等应用中具有出色的性能表现。其丰富的电气特性和详细的参数说明,为电子工程师提供了全面的设计参考。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择工作参数,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似MOSFET时,是否也遇到过一些参数选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NVMFWS3D5N08X:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 13:45 197次阅读
    安森美 NVMFWS4D0N04XM MOSFET性能卓越的单通道 N 沟道功率器件
    的头像 发表于 04-03 13:45 193次阅读
    安森美NVMFWS2D3N04XM MOSFET:高效性能与广泛应用的理想
    安森美NVMFWS2D3N04XM MOSFET:高效性能与广泛应用的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 14:05 183次阅读
    解析 onsemi NVMFWS1D7N04XM高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 14:05 161次阅读
    安森美NVMFWS1D1N04XM MOSFET:高效与紧凑的完美结合
    安森美NVMFWS1D1N04XM MOSFET:高效与紧凑的完美结合 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能的优劣直接影
    的头像 发表于 04-03 14:15 277次阅读
    安森美NVMFWS0D7N04XM MOSFET高性能与小尺寸的完美结合
    安森美NVMFWS0D7N04XM MOSFET高性能与小尺寸的完美结合 在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,其
    的头像 发表于 04-03 14:15 158次阅读
    安森美NVMFWS0D45N04XM MOSFET性能剖析与应用指南
    安森美NVMFWS0D45N04XM MOSFET性能剖析与应用指南 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其
    的头像 发表于 04-03 14:50 319次阅读
    安森美NVMFWS0D5N04XM MOSFET:高效功率解决方案
    安森美NVMFWS0D5N04XM MOSFET:高效功率解决方案 在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,对电路的性能和效率起着至关
    的头像 发表于 04-03 14:50 105次阅读
    安森美NVMFWS0D63N04XM MOSFET高性能单通道N沟道器件解析
    安森美NVMFWS0D63N04XM MOSFET高性能单通道N沟道器件解析 在电子设备的设计
    的头像 发表于 04-03 14:50 129次阅读
    Onsemi NVMFWS004N04XM MOSFET高性能与紧凑设计的完美结合
    Onsemi NVMFWS004N04XM MOSFET高性能与紧凑设计的完美结合 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能
    的头像 发表于 04-03 15:10 207次阅读
    安森美NVMFWS004N10MC:高效N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 15:15 110次阅读
    安森美NVMFWS0D4N04XM功率MOSFET高性能与可靠性的完美结合
    安森美NVMFWS0D4N04XM功率MOSFET高性能与可靠性的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是一种至关重要的
    的头像 发表于 04-09 10:05 257次阅读
    安森美NVMFWS004N10MC单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NVMFWS004N10MC单通道N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-09 10:05 156次阅读
    探索NVMFWS0D63N04XM高性能N沟道MOSFET卓越性能与应用
    探索NVMFWS0D63N04XM高性能N沟道MOSFET卓越性能与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-09 10:15 171次阅读
    探索 NTMFS1D7N04XM高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 15:10 138次阅读
