MAX548A/MAX549A/MAX550A:低功耗8位电压输出DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司推出的MAX548A/MAX549A/MAX550A这三款+2.5V至+5.5V供电的低功耗、单/双路8位电压输出DAC。
文件下载:MAX550A.pdf
一、产品概览
MAX548A/MAX549A/MAX550A系列DAC采用µMAX封装,具有低功耗的显著特点,非常适合便携式和电池供电的应用场景。它们均支持单+2.5V至+5.5V电源供电,±1LSB的总未调整误差(TUE)规格在全温度范围内得到保证。在(V_{DD}=2.5V)时,每个DAC的工作电流(电源电流加参考电流)典型值为75µA。进入关机模式后,DAC与参考源断开连接,电流消耗降至小于1µA,其中MAX548A/MAX549A还允许每个DAC独立关机。
这三款DAC的10MHz、3线串行接口与SPI™/QSPI™和Microwire™接口标准兼容,双缓冲输入在更新DAC时提供了很大的灵活性,输入寄存器和DAC寄存器可以单独或同时更新。具体来说,MAX548A是带有异步负载输入的双DAC,使用(V_{DD})作为参考输入;MAX549A是带有外部参考输入的双DAC;MAX550A是带有外部参考输入和异步负载输入的单DAC。
二、产品特性
2.1 电源与精度特性
- 宽电源电压范围:支持+2.5V至+5.5V的单电源供电,能适应多种电源环境。
- 高精度输出:±1LSB(最大)的TUE保证了输出的准确性,同时具有8位的分辨率。
- 上电复位功能:上电复位可将所有寄存器清零,无需额外的初始化写入序列。
2.2 低功耗特性
- 低工作电流:在不同电源电压下,工作电流较低。如在(V_{REF}=+2.5V)时,MAX548A/MAX549A的工作电流为150µA,MAX550A为75µA。
- 超低关机电流:关机模式下电流小于1µA,有效降低了功耗。
2.3 接口特性
- 高速串行接口:10MHz的3线串行接口,与SPI/QSPI和Microwire兼容,方便与各种微处理器连接。
- 双缓冲输入:输入和DAC寄存器可灵活更新,提供了更多的控制选项。
三、应用领域
该系列DAC的低功耗和小封装特性使其在多个领域都有广泛的应用:
- 电池供电系统:低功耗特性延长了电池的使用寿命,非常适合便携式设备。
- VCXO控制:可精确控制压控晶体振荡器的输出频率。
- 比较器电平设置:为比较器提供精确的参考电平。
- GaAs放大器偏置控制:实现对GaAs放大器偏置的精确控制。
- 数字增益和失调控制:用于调整系统的增益和失调。
四、技术参数详解
4.1 静态性能
- 分辨率:8位分辨率,能够提供较为精确的模拟输出。
- 差分非线性(DNL):保证单调,MAX5_ _AEUA的DNL为±0.9LSB,其他型号也为±0.9LSB。
- 总未调整误差(TUE):所有型号的TUE均为±1LSB。
- 零码误差(ZCE):±1LSB。
4.2 参考输入
- 参考输入电压范围:MAX549A/MAX550A的参考输入电压范围为2.5V至(V_{DD})。
- 参考输入电阻:MAX549A的参考输入电阻典型值为16.7kΩ,MAX550A为33.3kΩ。
- 参考输入电流:在不同电源和参考电压下,参考输入电流有所不同。例如,在(V{DD}=V{REF}=5.5V)时,MAX549A的参考输入电流为330 - 550µA,MAX550A为165 - 275µA。
4.3 DAC输出
- DAC输出电压摆幅:MAX548A的输出电压范围为0至(V{DD}),MAX549A/MAX550A为0至(V{REF})。
- DAC输出电阻:典型值为33.3kΩ。
- DAC输出电阻匹配:MAX548A/MAX549A的输出电阻匹配误差为±0.2%。
4.4 动态性能
- 数字馈通和串扰:在(CS)为高电平时,所有数字输入从0V到(V_{DD})切换时,数字馈通和串扰最大为50nV - sec。
- 电压输出建立时间:达到±1/2LSB,负载电容(C_{L}=20pF)时,建立时间为4µs。
- 电压输出压摆率:(C{L}=20pF)时,(V{DD}=2.5V)时压摆率为1.4V/µs,(V_{DD}=5.5V)时为3.1V/µs。
- 上电唤醒时间:(C_{L}=20pF)时,唤醒时间为4µs。
4.5 电源特性
- 电源电压范围:输出空载,所有输入为GND或(V_{DD})时,电源电压范围为2.5V至5.5V。
- 电源电流:不同型号和电源电压下,电源电流不同。例如,(V_{DD}=5.5V)时,MAX548A的电源电流为330 - 550µA,MAX549A/MAX550A为0.3 - 10µA。
- 关机电流:关机模式下电流小于0.3µA。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚名称与功能
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | GND | 接地 |
| 2 | OUTA | DAC A输出电压(MAX548A/MAX549A);DAC输出电压(MAX550A) |
| 3 | CS | 片选输入,低电平有效,使能串行数据输入 |
| 4 | DIN | 串行数据输入 |
| 5 | SCLK | 串行时钟输入 |
| 6 | LDAC | 负载DAC输入(MAX548A/MAX550A),用于异步更新DAC寄存器 |
| 7 | OUTB | DAC B输出电压(MAX548A/MAX549A);外部参考电压输入(MAX550A) |
| 8 | VDD | 正电源(+2.5V至+5.5V) |
5.2 引脚使用注意事项
- CS引脚:下降沿使能输入移位寄存器接收数据,上升沿执行编程命令。
- DIN和SCLK引脚:数据在SCLK的上升沿时钟输入到移位寄存器。
- LDAC引脚:在MAX548A/MAX550A中,可用于异步更新DAC寄存器。若不使用,可将其连接到(V_{DD})。
六、详细工作原理
6.1 模拟部分
每个DAC由R - 2R梯形网络组成,将8位数字输入转换为与参考电压成比例的模拟输出电压。MAX549A/MAX550A需要外部参考电压,而MAX548A的参考输入内部连接到(V_{DD})。
6.2 参考输入
参考输入电压(V{REF})(MAX548A为(V{DD}))设置了所有DAC的满量程输出,范围为+2.5V至(V_{DD})。参考输入电阻与代码有关,代码为01010101(55 hex)时阻值最低。为减小积分非线性(INL)误差,参考电压源的输出阻抗应小于3Ω。
6.3 DAC输出
DAC输出为无缓冲输出,直接连接到R - 2R梯形网络,典型输出阻抗为33.3kΩ。为实现高精度输出,建议使用高阻负载(1MΩ及以上)。在(CS)上升沿,通常会有一个能量脉冲耦合到DAC输出,可通过在输出和地之间连接一个200pF至1000pF的小电容来抑制该脉冲。
6.4 关机模式
在关机模式下,R - 2R梯形网络与参考源断开连接。MAX549A/MAX550A的电源电流不变,但参考输入电流降至小于1µA;MAX548A的电源电流也降至小于1µA。退出关机模式后,恢复时间等于DAC的建立时间。
6.5 串行接口
串行接口与SPI/QSPI和Microwire兼容,通过片选信号(CS)使能输入移位寄存器接收数据。数据以MSB优先的方式在SCLK的上升沿时钟输入到移位寄存器,时钟频率最高可达10MHz。控制字节决定了哪些输入寄存器和DAC寄存器被更新,DAC输入寄存器在(CS)的上升沿更新,DAC寄存器可以在(CS)的上升沿或(LDAC)的下降沿更新。
七、编程与控制
7.1 控制字节和数据字节
16位输入字由8位控制字节和8位数据字节组成。控制字节的每个位都有特定的功能,例如控制电源模式、DAC寄存器加载操作、地址选择等。数据字节包含了要转换的8位数字数据。
7.2 编程命令
不同型号的DAC有各自的编程命令表,根据控制字节和数据字节的不同组合,可以实现加载输入寄存器、更新DAC寄存器、关机等操作。例如,在MAX548A中,可以通过特定的命令组合来单独或同时加载和更新两个DAC的寄存器,还可以实现关机和异步加载功能。
八、应用注意事项
8.1 电源和接地考虑
- 接地:将GND连接到高质量的接地端,以减少噪声干扰。
- 电源旁路:使用0.1µF至0.22µF的电容将(V_{DD})旁路到GND,对于参考输入,可使用0.1µF至4.7µF的电容旁路到GND,以提高线路/负载瞬态响应和噪声性能。
- PCB布局:合理的PCB布局可以减少DAC寄存器、参考和数字输入之间的串扰。应在模拟走线之间设置接地走线,并避免高频数字线与模拟线平行布线。
8.2 交流考虑
- 数字馈通:高速数字输入信号可能会通过内部寄生电容耦合到DAC输出,产生噪声。可通过保持(LDAC)和/或(CS)为高电平,将数字输入从全1切换到全0来测试数字馈通。
- 模拟馈通:由于内部寄生电容,较高频率的模拟输入信号在REF端可能会耦合到输出,即使输入数字代码全为0。可通过将所有DAC输出设置为0V并扫描REF来测试模拟馈通。
九、总结
MAX548A/MAX549A/MAX550A系列DAC以其低功耗、高精度、灵活的接口和小封装等优点,为电子工程师在便携式和电池供电应用中提供了一个优秀的选择。通过深入了解其技术参数、工作原理和应用注意事项,工程师们可以更好地将这些DAC应用到实际设计中。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
