MAX5174/MAX5176:低功耗串行12位电压输出DAC的卓越之选
在电子设计的领域中,数模转换器(DAC)如同一位神奇的魔法师,能将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司推出的低功耗串行12位电压输出DAC——MAX5174/MAX5176。
文件下载:MAX5174.pdf
产品概述
MAX5174/MAX5176是两款具备低功耗特性的串行电压输出12位DAC,它们被封装在节省空间的16引脚QSOP封装中,内部集成了精密输出放大器。其中,MAX5174采用单+5V电源供电,而MAX5176则使用单+3V电源供电,两款器件的供电电流仅为280µA,在关机模式下更是能降低至1µA。此外,可编程上电复位特性允许用户选择输出电压状态为0或中间值。
产品特性
高精度与低功耗
- 高精度:具备±1 LSB的积分非线性(INL),能有效保证转换精度。
- 低功耗:关机电流仅1µA,显著降低了系统功耗,适合对功耗要求严格的应用场景。
出色的输出性能
- 上电无毛刺:采用专有片上电路,使输出电压在电源上电时几乎“无毛刺”,将毛刺限制在几毫伏以内。
- 轨到轨输出:拥有Rail-to-Rail®输出放大器,可实现全量程输出,MAX5176在(V{REF}=+1.25V)时满量程输出范围为+2.048V,MAX5174在(V{REF}=+2.5V)时满量程输出范围为+4.096V。
- 低总谐波失真:在乘法运算模式下,总谐波失真(THD)低至 -80dB,能提供高质量的输出信号。
灵活的接口与功能
- 兼容多种接口标准:采用3线数字串行接口,与SPI™/QSPI™和MICROWIRE™标准兼容,方便与各种微控制器和其他数字设备连接。
- 双缓冲输入:输入寄存器和DAC寄存器构成双缓冲输入,允许独立或同时更新输入和DAC寄存器,通过16位串行字进行操作。
- 可编程功能:具备软件和硬件关机、关机锁定、硬件清除引脚等功能,还提供可编程数字输出引脚和串行数据输出引脚,方便实现更多功能和级联操作。
应用领域
MAX5174/MAX5176凭借其出色的性能,在多个领域得到了广泛应用:
- 工业过程控制:可用于精确控制工业生产过程中的各种参数,如温度、压力、流量等。
- 数字偏移和增益调整:能够对信号进行精确的偏移和增益调整,提高系统的性能和稳定性。
- 运动控制:为运动控制系统提供精确的模拟信号,实现对电机等执行器的精确控制。
- 自动测试设备(ATE):在测试设备中,用于生成精确的模拟信号,对被测设备进行测试和验证。
- 远程工业控制:可通过串行接口实现远程控制,适用于远程工业监控和控制系统。
- 微控制器控制系统:与微控制器配合使用,为系统提供模拟输出,扩展系统的功能。
电气特性
MAX5174电气特性
在(V{DD}=+5V±10%),(V{REF}=2.5V),OS = AGND = DGND,(R{L}=5kΩ),(C{L}=100pF)(参考地),(T{A}=T{MIN})至(T_{MAX})的条件下,MAX5174展现出了一系列优秀的电气特性。例如,其分辨率为12位,积分非线性(INL)在MAX5174A型号中为±1 LSB,MAX5174B型号中为±2 LSB;差分非线性(DNL)为±1 LSB;输出噪声电压在f = 100kHz时为1 LSBp-p等。
MAX5176电气特性
当(V{DD}=+2.7V)至 +3.6V,(V{REF}=1.25V),OS = AGND = DGND,(R{L}=5kΩ),(C{L}=100pF)(参考地),(T{A}=T{MIN})至(T_{MAX})时,MAX5176也有良好的表现。其分辨率同样为12位,积分非线性(INL)在MAX5176A型号中为±2 LSB,MAX5176B型号中为±4 LSB;差分非线性(DNL)为±1 LSB;输出噪声电压在f = 100kHz时为2 LSBp-p等。
引脚说明
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | OS | 偏移调整。连接到AGND时无偏移。 |
| 2 | OUT | 电压输出。关机时为高阻抗,输出电压限制为(V_{DD})。 |
| 3 | RS | 复位模式选择(数字输入)。连接到(V_{DD})选择中间值复位输出电压,连接到DGND选择0复位输出电压。 |
| 4 | PDL | 掉电锁定(数字输入)。连接到(V_{DD})允许关机,连接到DGND禁用软件和硬件关机。 |
| 5 | CLR | 清除DAC(数字输入)。根据RS设置将DAC清除为0或中间值。 |
| 6 | CS | 芯片选择输入(数字输入)。CS为高时,DIN被忽略。 |
| 7 | DIN | 串行数据输入(数字输入)。数据在SCLK的上升沿时钟输入。 |
| 8 | SCLK | 串行时钟输入(数字输入)。 |
| 9 | DGND | 数字地 |
| 10 | DOUT | 串行数据输出 |
| 11 | UPO | 用户可编程输出。状态由串行输入设置。 |
| 12 | SHDN | 关机(数字输入)。当PDL = (V_{DD})时,将SHDN拉高可使芯片进入关机状态,最大关机电流为10µA。 |
| 13 | AGND | 模拟地 |
| 14 | REF | 参考输入。最大(V{REF})为(V{DD}-1.4V)。 |
| 15 | N.C. | 无连接 |
| 16 | (V_{DD}) | 正电源。通过一个4.7µF电容与一个0.1µF电容并联旁路到AGND。 |
详细工作原理
参考输入
参考输入可接受AC和DC值,电压范围从0到(V{DD}-1.4V)。输出电压由公式(V{OUT}=frac{V{REF} cdot N cdot Gain}{4096})计算得出,其中N是DAC二进制输入代码的数值(0到4095),(V{REF})是参考电压,Gain是内部设置的电压增益(当OS = AGND时为1.638V/V),最大输出电压为(V_{DD})。
输出放大器
当OS连接到AGND时,输出放大器采用内部微调电阻分压器,将增益设置为1.638V/V,可最小化增益误差。输出放大器的典型压摆率为0.6V/µs,在加载5kΩ与100pF并联负载时,从满量程转换到±0.5LSB的建立时间为18µs。负载小于2kΩ会降低性能。
关机模式
MAX5174/MAX5176具备软件和硬件可编程关机模式,可将典型供电电流降低至1µA。通过写入适当的输入控制字或使用硬件关机可进入关机模式。在关机模式下,参考输入和放大器输出均变为高阻抗,串行接口保持活跃。输入寄存器中的数据会被保存,以便在返回正常操作时恢复之前的输出状态。退出关机模式可通过从移位寄存器重新加载DAC寄存器、同时加载输入和DAC寄存器或切换PDL来实现,退出后需等待40µs让输出稳定。
串行接口
3线串行接口与SPI和QSPI以及MICROWIRE接口标准兼容。16位串行输入字由两个控制位、12位数据(MSB到LSB)和两个子位组成。控制位决定了器件的响应,可实现加载输入寄存器、更新DAC寄存器、同时更新输入和DAC寄存器等操作。
应用电路设计
单极性输出
通过将MAX5174/MAX5176配置为单极性、轨到轨操作,可实现1.638V/V的增益。输出电压限制为(V_{DD}),可使用OS引脚引入偏移电压。
双极性输出
配置为双极性输出时,输出电压由公式(V{OUT}=V{REF}(frac{2 cdot N}{4096}-1))计算得出。
偏移和缓冲配置
可通过在OS引脚施加电压来引入输出电压偏移,偏移量由公式(V{OFFSET}=V{OS} cdot (1 - Gain))计算。若要将输出放大器的增益设置为1,可将OS连接到OUT。
器件级联
串行数据输出引脚(DOUT)允许多个MAX5174/MAX5176进行级联,只需两条线即可控制所有DAC,但编程需要n个命令。也可让多个器件共享一个共同的DIN信号线,此时数据总线对所有器件通用,但每个器件需要一个专用的CS线,优点是只需一个命令即可对任何DAC进行编程。
使用交流参考
MAX5174/MAX5176可接受带有AC分量的参考信号,只要参考电压保持在0到(V_{DD}-1.4V)之间。可采用将AC信号偏移后再应用到REF的技术。
电源和布局考虑
为了获得最佳系统性能,不建议使用绕线板,应使用具有独立模拟和数字接地平面的印刷电路板,并在低阻抗电源源处将两个接地平面连接在一起。在IC处将DGND和AGND引脚连接在一起,并将该点连接到系统模拟接地平面,以避免数字噪声影响DAC的模拟部分。电源应通过一个4.7µF电容与一个0.1µF电容并联旁路到AGND,并尽量减小电容引脚长度以降低电感。若存在噪声问题,可使用屏蔽和/或铁氧体磁珠来增加隔离。同时,要确保DAC参考输入引脚的参考输出阻抗尽可能低,以维持INL和DNL性能以及增益漂移。
综上所述,MAX5174/MAX5176以其低功耗、高精度、灵活的接口和丰富的功能,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和配置这些器件,以充分发挥它们的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
