MAX5522 - MAX5525:超低功耗10位电压输出DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-18 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于低功耗、高性能的数模转换器(DAC)的需求日益增长。MAXIM推出的MAX5522 - MAX5525系列双路、10位、超低功耗电压输出DAC,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景的理想选择。
文件下载:MAX5523.pdf
产品概述
MAX5522 - MAX5525系列DAC提供轨到轨缓冲电压输出,工作电源范围为1.8V至5.5V,最大功耗仅5µA,非常适合低功耗和低电压应用。其关机模式可将总电流(包括参考输入电流)降至仅0.18µA。该系列采用与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™兼容的3线串行接口,上电时输出驱动至零刻度,实现无毛刺上电,为驱动阀门或其他需要上电时关闭的传感器提供额外安全保障。
产品型号差异
  • MAX5522:接受外部参考输入,提供单位增益输出。
  • MAX5523:包含精密内部参考,并提供缓冲外部参考输出和单位增益DAC输出。
  • MAX5524:接受外部参考输入,提供力敏输出。
  • MAX5525:包含精密内部参考,并提供缓冲外部参考输出和力敏DAC输出。
封装与温度范围
MAX5524/MAX5525采用4mm x 4mm x 0.8mm、12引脚薄型QFN封装,MAX5522/MAX5523采用8引脚µMAX封装。所有器件均保证在 -40°C至 +85°C的扩展温度范围内工作。
产品特性
低功耗设计
  • 超低5µA电源电流,关机模式下电源电流降至最大0.18µA,有效降低系统功耗。
  • 单 +1.8V至 +5.5V电源供电,适应多种电源环境。
灵活的输出配置
  • 内部参考源可提供8mA电流(MAX5523/MAX5525),节省电路板空间并可作为系统参考。
  • 灵活的力敏配置轨到轨输出缓冲器,允许用户外部设置输出电压增益。
高速接口与兼容性
  • 快速16MHz、3线、SPI - /QSPI - /MICROWIRE兼容串行接口,数据传输高效。
  • TTL和CMOS兼容数字输入,具有迟滞特性,增强抗干扰能力。
无毛刺输出
上电时无毛刺输出,确保系统上电时的稳定性。
电气特性
静态精度
不同型号在不同电源电压和参考电压下,具有良好的分辨率、积分非线性(INL)、差分非线性(DNL)、偏移误差、增益误差等静态精度指标。例如,在VDD = 5V,VREF = 4.096V时,MAX5522/MAX5524的INL典型值为±1 LSB,MAX5523/MAX5525在VDD = 5V,VREF = 3.9V时,INL典型值也为±1 LSB。
参考输入与输出
  • 参考输入(MAX5522/MAX5524):参考输入电压范围为0至VDD,正常工作时参考输入阻抗为4.1 MΩ。
  • 参考输出(MAX5523/MAX5525):初始精度高,输出电压温度系数、线路调节、负载调节等指标表现良好,还具有一定的输出噪声电压和短路电流特性。
DAC输出
  • 电容驱动能力可达1000 pF,短路电流在不同电源电压和输出设置下有明确规定。
  • 上电时间和输出上电毛刺等指标也满足设计要求。
数字输入
数字输入具有明确的高低电压阈值和输入泄漏电流、电容等特性,确保与不同数字电路的兼容性。
动态性能
电压输出压摆率为10 V/ms,电压输出建立时间为660 µs,输出噪声电压在不同频率和电源电压下有相应指标。
电源要求
电源电压范围为1.8V至5.5V,不同型号和电源电压下的电源电流和待机、关机电源电流有明确规定。
时序特性
在不同电源电压范围下,串行时钟频率、数据设置和保持时间、时钟脉冲宽度等时序参数有相应要求,确保数据传输的准确性。
典型工作特性
文档中给出了多种典型工作特性曲线,如DAC输出电压与输出源电流、吸收电流的关系,输出大信号阶跃响应,参考输出电压与温度、输出电流、电源电压的关系等,为工程师在实际设计中提供了重要参考。
引脚描述
详细说明了各引脚的功能,不同型号的引脚配置略有差异,如CS为低电平有效数字芯片选择输入,SCLK为串行接口时钟输入,DIN为串行接口数据输入等。
功能与操作
数字接口
采用3线串行接口,包含一个16位输入移位寄存器。数据通过串行接口加载到移位寄存器,CS必须保持低电平直到16位数据全部时钟输入。16位数据由4个控制位、10个数据位和2个子位组成,子位必须设置为零以确保正常操作。控制位用于控制器件的各种功能,如加载输入寄存器、更新DAC寄存器等。
电源模式
  • 关机模式:通过软件编程,将控制位C[3: 0]设置为1110可进入关机模式,此时电源电流和接口输入电流降至最大0.18µA,DAC输出缓冲器呈高阻抗。
  • 待机模式(仅MAX5523/MAX5525):通过将控制位C[3: 0]设置为1100进入待机模式,典型电源电流降至最大3µA,除内部电压参考外,所有电路均断电。
参考输出电压编程
对于MAX5523/MAX5525,可通过设置D9和D8位来编程参考输出电压,提供4种不同的参考电压选择。
应用场景
该系列DAC适用于多种应用场景,如便携式电池供电设备、仪器仪表、工厂或现场的自动修剪和校准、可编程电压和电流源、工业过程控制和远程工业设备、远程数据转换和监测、气体监测器的化学传感器单元偏置、可编程LCD偏置等。
总之,MAX5522 - MAX5525系列DAC以其低功耗、高性能、灵活的配置和丰富的功能,为电子工程师在设计低功耗、高精度的数模转换系统时提供了一个优秀的解决方案。你在实际设计中是否遇到过类似DAC的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5742:低功耗12四通道电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-20 09:15 579次阅读
    MAX5721:低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 14:20 222次阅读
    MAX5532 - MAX5535:超低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 12:00 354次阅读
    MAX5530/MAX5531:超低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:55 396次阅读
    MAX5512 - MAX5515:超低功耗8电压输出DACs的卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 294次阅读
    MAX5520/MAX5521:低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 324次阅读
    MAX5510/MAX5511:低功耗8电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 318次阅读
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 09:10 248次阅读
    MAX5302:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 16:50 216次阅读
    MAX5232/MAX5233:低功耗10DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 16:10 278次阅读
    MAX5174/MAX5176:低功耗串行12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:25 308次阅读
    MAX5156/MAX5157:低功耗双12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:10 236次阅读
    MAX548A/MAX549A/MAX550A:低功耗8电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 11:40 269次阅读
    MAX535/MAX5351:低功耗13电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 16:25 252次阅读
    MAX525:低功耗四路12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 16:05 263次阅读
