TDK-Lambda CUS30M & CUS60M系列电源:医疗与工业应用的理想之选
chencui 2026-04-18 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。TDK-Lambda推出的CUS30M和CUS60M系列电源,凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为了医疗、工业、测试、通信和广播等领域的热门选择。下面,让我们深入了解一下这两款电源的特点和优势。
文件下载:CUS30M-12/CO.pdf
产品概述
CUS30M和CUS60M是2” x 3”尺寸的AC/DC电源,输出电压范围从5V到48V,功率分别为30W和60W。它们通过了多项认证,包括IEC60601 - 1第3版(医疗)、IEC62368 - 1、EN60335 - 1和EN61558 - 1,同时符合EN60601 - 1 - 2:2015第4版的抗扰度要求。无论是Class I还是Class II(双重绝缘)结构,都能满足Class B传导和辐射EMI标准,无需外部滤波。
产品特点与优势
高效散热与安静运行
采用对流冷却方式,功率范围在30 - 60W,运行时噪音极低,非常适合对噪音敏感的应用环境。想象一下在安静的医疗检测室或者精密的测试实验室中,安静的电源不会对周围环境和设备的正常运行产生干扰,是不是很重要呢?
医疗认证与广泛适用性
具备医疗认证(2 x MoPP),适用于B和BF额定设备。这意味着在医疗设备的设计中,使用这款电源可以大大提高设备的安全性和可靠性,为患者的健康保驾护航。
低电磁干扰
满足Class B传导和辐射EMI标准,这使得设备在电磁环境复杂的情况下,也能更轻松地满足系统合规要求,减少电磁干扰对其他设备的影响。在多个电子设备同时运行的工业环境或者医疗场所,这一特性显得尤为重要。
灵活安装与应用
适用于Class I和II安装,拥有紧凑的2” x 3”尺寸,节省了终端设备的空间。同时,提供多种外壳、安装和连接选项,可根据不同的应用场景进行灵活选择,真正做到了“一源多用”。
型号选择
该系列提供了多种型号,以满足不同的输出电压和功率需求。以下是部分型号的参数: Model Output Voltage (V) Maximum Current (A) Maximum Power (W) Load Reg (mV) Line Reg (mV) Ripple Noise (mV) (1) Efficiency (typ) % (2) Average Active Efficiency (typ) % (2)
CUS60M - 5 5 6 30 100 20 120 81 / 81 81 / 79.5
CUS30M - 12 12 2.5 30 120 48 120 87 / 88 87 / 87
CUS60M - 12 12 5 60 120 48 120 87 / 88 87 / 86
从这些数据中,工程师可以根据具体的设计需求,选择最合适的型号。比如,如果需要一个低电压大电流的电源,CUS60M - 5可能是一个不错的选择;而如果对效率要求较高,CUS30M - 12和CUS60M - 12则更值得考虑。
技术参数
输入参数
  • 输入电压范围:85 - 264Vac,输入频率为47 - 63Hz,能适应不同地区的电网条件。
  • 输入电流:在110/230VAC下,CUS30M为0.6 / 0.4A,CUS60M根据输出电压不同有所差异。
  • 浪涌电流:典型冷启动时,CUS30M在115Vac为30A,230Vac为60A。
  • 泄漏电流:在265Vac、60Hz时,CUS30M <0.25mA,CUS60M <0.2mA。
  • 触摸电流:在265Vac、60Hz时,CUS30M为100uA,CUS60M为60uA。
  • 谐波合规性:满足EN61000 - 3 - 2标准。
  • 空载功耗:在265Vac时,CUS30M <0.3W,CUS60M <0.5W。
  • 保持时间:在115VAC输入时,CUS30M典型值为20 / 100ms。
输出参数
输出参数可参考型号选择表格,其中包括了输出电压、最大电流、最大功率、负载调整率、线性调整率、纹波噪声、效率等重要信息。
抗扰度
该系列电源在多种抗扰度测试中表现出色,如ESD(EN61000 - 4 - 2)、辐射抗扰度(EN61000 - 4 - 3)、电快速瞬变脉冲群(EN61000 - 4 - 4)、浪涌(EN61000 - 4 - 5)等测试,都能达到相应的标准。这意味着在复杂的电磁环境中,电源能够稳定可靠地工作,减少因外界干扰而导致的故障。
环境适应性
  • 工作温度:-20°C到+70°C,部分型号在高温时需要线性降额。比如CUS30M - 18、48和CUS60M - 12在+45到+70°C需要线性降额到50%负载。
  • 存储温度:-40°C到+85°C。
  • 湿度:10 - 90%RH(无冷凝),适用于不同的湿度环境。
  • 冷却方式:对流冷却,无需额外的散热设备,降低了成本和维护难度。
  • 海拔:可在5000m海拔使用,3000m以上每升高1000m需要降低5°C的工作环境温度。
安全与可靠性
  • 耐压:输入到地2kVAC(1xMOPP),输入到输出4kVAC(2xMOPPs),输出到地1.5kVAC(1xMOPP),适用于B和BF额定设备。
  • 绝缘电阻:在25°C、70%RH和500VDC下,输出到地>100MΩ。
  • 振动和冲击:非运行时,能承受10 - 500Hz、19.6m/s²的振动和<196.1m/s²的冲击。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):CUS30M为9,960,323小时,CUS60M为7,084,410小时,提供3年质保。
选型后缀与应用灵活性
该系列电源提供多种选型后缀,以满足不同的应用需求: Suffix Description
Blank Open frame, JST connectors
/A Cover, JST connectors. See website for derating
/CO Open frame, JST connectors, pcb coating
/M Open frame, Molex 5195 - 03 & - 04 mating connectors
/P Open frame, JST connectors, Pcb mount
/SF Open frame, JST connectors, single fuse, (Line only)
工程师可以根据实际需求选择合适的后缀,实现不同的安装方式、连接方式和防护等级。同时,还可以进行选项组合,具体可联系当地销售办公室。
总结
TDK-Lambda的CUS30M和CUS60M系列电源以其高性能、高可靠性和广泛的适用性,为医疗、工业等领域的电子设备设计提供了优秀的电源解决方案。无论是从产品的认证标准、性能参数,还是从应用的灵活性和可靠性来看,这两款电源都值得电子工程师在设计中优先考虑。你在实际项目中是否遇到过电源选择的难题呢?你会考虑使用TDK-Lambda的这款电源吗?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda QS系列电源医疗工业等领域的理想
    的头像 发表于 04-18 10:40 321次阅读
    TDK-Lambda DRF系列电源工业应用的可靠
    的头像 发表于 04-18 09:15 255次阅读
    探索TDK-Lambda CUS400M系列:高性能AC - DC电源的卓越选择
    探索TDK-Lambda CUS400M系列:高性能AC - DC电源的卓越选择 在电源设计领域,选择一款合适的
    的头像 发表于 04-18 09:10 204次阅读
    TDK-Lambda CUS600M系列AC - DC电源供应器:高效与灵活的完美结合
    TDK-Lambda CUS600M系列AC - DC电源供应器:高效与灵活的完美结合 在电子设备的设计中,电源供应器的性能往往直接影响着整
    的头像 发表于 04-18 09:05 229次阅读
    TDK-Lambda CUS600MCUS600M1系列电源模块深度解析
    TDK-Lambda CUS600MCUS600M1系列电源模块深度解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-18 09:05 288次阅读
    TDK-Lambda CUS600M系列电源模块:高性能与灵活性的完美结合
    TDK-Lambda推出的CUS600M系列3 x 5” 600W AC - DC电源模块,看看它在医疗
    的头像 发表于 04-17 17:00 915次阅读
    TDK-Lambda CUS500M1系列AC - DC电源:紧凑高效的电源解决方案
    TDK-Lambda CUS500M1系列AC - DC电源:紧凑高效的电源解决方案 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-17 16:55 197次阅读
    TDK-Lambda CUS500M1系列AC-DC电源:紧凑高效的多领域解决方案
    TDK-Lambda CUS500M1系列AC-DC电源:紧凑高效的多领域解决方案 电子工程师们在设计各类设备时,电源的选择至关重要。今天我
    的头像 发表于 04-17 16:55 192次阅读
    TDK-Lambda CUS400M系列AC - DC电源:紧凑高效的理想
    的头像 发表于 04-17 16:50 179次阅读
    TDK-Lambda CUS350MP系列电源医疗工业应用的理想
    的头像 发表于 04-17 16:40 173次阅读
    探索 CUS30M &amp; CUS60M 系列电源医疗与 ITE 应用的理想
    探索 CUS30M CUS60M 系列电源医疗与 ITE 应用的理想
    的头像 发表于 04-17 16:40 211次阅读
    TDK-Lambda CUS200M系列电源:高效可靠
    TDK-Lambda CUS200M系列电源:高效可靠 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-17 16:30 166次阅读
    TDK-Lambda CUS150M系列150W AC - DC电源:高性能与多功能的完美结合
    TDK-Lambda CUS150M系列150W AC - DC电源:高性能与多功能的完美结合 在电子设备的设计中,电源模块的性能和可靠性至
    的头像 发表于 04-17 16:30 231次阅读
    TDK-Lambda CUS1500M系列1500W电源医疗工业应用的理想
    的头像 发表于 04-17 16:30 190次阅读
    的头像 发表于 04-17 16:30 207次阅读
