TDK-Lambda CUS350MP系列电源:医疗与工业应用的理想之选
在电子设备的设计中,电源的性能和可靠性至关重要。TDK-Lambda推出的CUS350MP系列AC - DC电源,以其卓越的性能和广泛的适用性,成为医疗、工业和测试等领域的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这款电源。
文件下载:CUS350MP-1000-24.pdf
一、CUS350MP系列电源概述
CUS350MP系列电源有两种工作模式。在对流冷却模式下,额定功率为350W,峰值功率可达1000W,适用于对噪音要求较低的应用场景;在强制风冷模式下,连续功率为500W,峰值功率同样为1000W。该系列电源通过了多项认证,包括IEC60601 - 1第3版(医疗)、IEC62368 - 1和IEC62477 - 1(OVCⅢ),并符合EN60601 - 1 - 2:2015第4版的抗扰度要求。其最高效率可达94%,有效减少了废热,能够在88 x 183 x 44mm的紧凑尺寸内可靠运行。此外,该电源还标配了5V 0.3A的待机电压和远程开关功能。其高峰值功率使其适用于打印机和使用直流电机的设备。
二、特点与优势
(一)特点
- 散热方式:具备对流冷却功能,运行时安静无声。
- 认证情况:获得医疗认证(2 x MoPP),适用于B和BF级设备。
- 电磁兼容性:符合Class B传导和辐射EMI标准。
- 尺寸:采用88 x 183 x 44mm(3.46 x 7.2 x 1.73”)的紧凑封装。
- 质保:提供五年质保。
(二)优势
这些特点为用户带来了诸多好处。安静的运行环境适合对噪音敏感的场所;医疗认证确保了电源在医疗设备中的安全性和可靠性;Class B的EMI标准使得系统更容易符合相关规定;紧凑的尺寸节省了终端设备的空间;五年质保降低了用户的拥有成本。大家在实际应用中,是否也会优先考虑这些优势呢?
三、型号选择
该系列提供了多种型号,不同型号的输出电压、调整范围、最大电流和功率等参数有所不同。例如,CUS350MP - 1000 - 24的输出电压为24V,调整范围是24 - 26.4V,对流冷却时最大电流为14.6A,最大功率为350.4W;强制风冷时最大电流为20.8A,最大功率为499.2W,最大峰值电流为41.7A,最大峰值功率为1000.8W。此外,还有不同的后缀可供选择,如/A表示带罩,/T表示采用螺丝端子等。大家在选择型号时,一定要根据实际需求来确定合适的参数和后缀。
四、规格参数
(一)输入参数
输入电压范围为85 - 265Vac,120 - 370Vdc;输入频率为47 - 63Hz;不同电压和冷却方式下的输入电流不同,如对流冷却时115/230Vac的输入电流为3.6 / 1.7A,强制风冷时为4.9 / 1.5A;冷启动时100/200Vac的浪涌电流分别为15 / 30A(首次浪涌)和30 / 30A(第二次浪涌);泄漏电流小于300uA(60Hz);功率因数在10/200Vac时分别为0.98 / 0.93;符合IEC61000 - 3 - 2谐波标准;保持时间在对流冷却时为20ms,强制风冷时为15ms(典型值)。
(二)输出参数
输出电压公差为±1%;开关频率在75 - 120kHz之间,轻载或无负载时会进入间歇脉冲模式;不同输出电压下的线路调节和负载调节不同,如24V时线路调节为96mV,负载调节为192mV;外部负载电容24V时为10,000uF,48V时为5,000uF;纹波和噪声在0 - 50°C时为1%, - 20 - 0°C时为2%;温度系数小于0.02%/°C;无需最小负载;过流保护在24V时大于42.2A,48V时大于21.2A;过压保护在24V时大于28.1V,48V时大于50.1V;具备过温保护,采用锁存方式,可通过循环交流或使用远程开关复位;不支持远程感应;远程开关通过短接来启用输出电压;标配5V 0.3A隔离待机电压;不支持并联运行,可进行串联运行(需参考安装手册)。
(三)环境参数
工作温度范围为 - 20°C到 + 70°C,从50°C到70°C需线性降额至30%负载;存储温度范围为 - 30°C到 + 75°C;湿度范围(非冷凝)在运行时为30 - 90%RH,存储时为30 - 90%RH;冷却方式为对流或风速大于2.2m/s的强制风冷(风向指向组件C8、C9和T1);海拔高度限制根据不同标准有所不同,分别为5000m(IEC62368 - 1)、4000m(IEC60601 - 1)、2000m(IEC62477 - 1);耐压测试中,输入到地为2kVac(1xMoPP),输入到输出为4kVac(2xMoPP),输出到地为1.5kVac(1xMoPP),持续1分钟;绝缘电阻在25°C、70%RH和500VDC时大于100MΩ;非运行时的振动要求为10 - 55Hz,19.6m/s²(扫描1分钟,X、Y、Z方向各1小时);冲击小于196.1m/s²。
(四)其他参数
典型重量为770g(开放式框架);尺寸为183 x 88 x 44mm(7.2 x 3.46 x 1.73英寸);输入和输出连接器为JST VHR5N,信号连接器为JST PHDR - 8VS;MTBF(根据Telcordia SR - 332 issue 3)为1,066,036小时;提供五年质保。
五、抗扰度测试
该电源通过了多项抗扰度测试,包括ESD、辐射敏感度、电快速瞬变脉冲群、浪涌、传导敏感度、磁场等测试,测试标准和等级明确,大部分测试结果符合A类标准。例如,在ESD测试中,EN61000 - 4 - 2标准下测试等级为3,结果为A;在电压暂降和输入中断测试中,不同的暂降幅度和时间有不同的测试结果和要求。大家在实际应用中,是否会关注这些抗扰度测试结果呢?
TDK-Lambda CUS350MP系列电源凭借其出色的性能、广泛的认证和丰富的功能,为医疗和工业等领域的电子设备设计提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体需求,合理选择型号和配置,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
电源
185文章
18970浏览量
264429
