TDK-Lambda CUS1500M系列1500W电源:医疗与工业应用的理想之选
在电子设备设计中,电源的选择至关重要,它直接影响设备的性能、稳定性和安全性。今天我们来深入了解一下TDK - Lambda的CUS1500M系列1500W电源,看看它在医疗和工业领域能为我们带来哪些优势。
文件下载:CUS1500M-24/CO2.pdf
产品概述
CUS1500M系列是额定功率为1500W的AC - DC电源,输出电压范围从12V到48V。它通过了多项认证,包括IEC60601 - 1第3版(医疗)、IEC62368 - 1,并且符合EN60601 - 1 - 2:2015第4版的抗扰度要求,还通过了EN62477 - 1(OVC III)认证。该系列产品提供7年质保(美洲和EMEA地区7年,其他地区5年),具备低噪音(<45dBA)的特点,同时满足B类辐射和传导EMI标准。
产品特性与优势
低噪音运行
采用低噪音风扇(<45dBA),能为设备提供安静的运行环境,这对于对噪音敏感的医疗设备和工业环境尤为重要。大家在设计设备时,是否也会考虑噪音对整体环境的影响呢?
医疗认证
具有2 x MoPP医疗认证,适用于B和BF额定设备。这意味着它可以安全地应用于医疗设备中,为医疗设备的稳定运行提供保障。在医疗设备设计中,认证是不可忽视的重要因素,你在选择电源时会重点关注哪些认证呢?
EMI标准
符合B类传导和辐射EMI标准,有助于设备更容易满足系统合规要求,减少电磁干扰对其他设备的影响。在电子设备中,电磁兼容性是一个关键问题,你在处理EMI问题上有哪些经验呢?
紧凑设计
采用127 x 63 x 261mm(5 x 2.48 x 10.28”)的紧凑封装,能够节省终端设备的空间,对于空间有限的应用场景非常友好。当你面临空间受限的设计时,紧凑的电源设计是否是你的首选呢?
长质保期
提供7年质保(部分地区5年),降低了设备的拥有成本,让用户使用起来更加放心。在选择电源时,质保期也是我们需要考虑的一个重要因素,你认为长质保期能为设备带来哪些好处呢?
型号选择
| CUS1500M系列有多种型号可供选择,不同型号的输出电压、调整范围、最大电流、最大功率等参数有所不同。以下是具体的型号参数: | Model | Output Voltage (V) | Adjustment Range (V) | Maximum Current (A) | Maximum Power (W) | Load Reg (mV) | Line Reg (mV) | Ripple & Noise (mV) | Efficiency (%) (115/230Vac) |
| CUS1500M - 12 | 12 | 10.2 - 14.4 | 125 | 1500 | 96 | 48 | 150 | 82 / 85 | |
| CUS1500M - 15 | 15 | 12.8 - 18 | 100 | 1500 | 120 | 60 | 150 | 82 / 85 | |
| CUS1500M - 24 | 24 | 20.4 - 28.8 | 63 | 1512 | 144 | 96 | 180 | 85 / 88 | |
| CUS1500M - 36 | 36 | 30.6 - 43.2 | 42 | 1512 | 216 | 144 | 250 | 85 / 88 | |
| CUS1500M - 48 | 48 | 40.8 - 52.8 | 32 | 1536 | 288 | 192 | 300 | 85 / 88 |
在选择型号时,我们需要根据设备的具体需求来确定合适的输出电压、电流和功率等参数。你在选择电源型号时,会优先考虑哪些参数呢?
规格参数
输入参数
- 输入电压范围:85 - 265Vac(安全认证适用于90 - 264Vac),在90 - 85Vac输入时需线性降额至80%负载。
- 输入频率:47 - 63Hz(安全认证适用于50 - 60Hz)。
- 直流输入电压范围:120 - 340Vdc(仅适用于交流输入安全认证)。
- 输入电流:110/230VAC时分别为16A/8A。
- 浪涌电流:100/200VAC冷启动时为60A。
- 泄漏电流:<300uA。
- 功率因数:10/200VAC时分别为0.98/0.95。
- 谐波合规性:符合IEC61000 - 3 - 2。
- 保持时间:典型值为20ms。
输出参数
- 开关频率:83kHz。
- 线性调节和负载调节:具体数值见型号选择表。
- 外部负载电容:最大100,000uF。
- 纹波与噪声:具体数值见型号选择表。
- 温度系数:<0.02%/°C。
- 最小负载:无需最小负载。
- 过流保护:>105%,恒流模式,5秒后设备将关机。
- 过压保护:125 - 150%(48V型号为115 - 125%),需循环交流线路复位。
- 过温保护:有,循环交流复位。
- 远程感测:支持。
- 远程开/关:通过施加外部或待机电压来启用输出电压。
- 直流正常/风扇报警:隔离开路集电极信号,故障时为高电平。
- 待机电压:5V 1A隔离(始终开启)。
- 指示灯:绿色LED指示直流正常。
- 并联操作:最多可连接5个单元,具体见安装手册。
环境参数
- 工作温度:-20°C至+60°C(-25°C启动),50°C至60°C时线性降额至60%负载;反向空气(/RF):-20°C至+70°C,50°C至70°C时线性降额至50%负载。
- 存储温度:-30°C至+75°C。
- 湿度:工作时20 - 90%RH,存储时10 - 90%RH(非冷凝)。
- 冷却方式:内部变速风扇,噪音<45dBA。
- 海拔:5,000m。
- 耐压:输入到地2,000Vac(1xMoPP),输入到输出4,000Vac(2xMoPP),输出到地1,500Vac(1xMoPP),持续1分钟。
- 绝缘电阻:在25°C、70%RH和500VDC时>100MΩ。
- 振动(非运行):10 - 55Hz:19.6m/s²(扫描1分钟),X、Y、Z方向各1小时。
- 冲击:<196.1m/s²。
其他参数
- 重量:典型值3,000g。
- 尺寸:261 x 127 x 63mm(10.28 x 5 x 2.48英寸)。
- 连接器:螺丝端子输入和输出,信号连接器JST S10B - PHDSS。
- MTBF(Telcordia SR - 332 issue 3):769,670小时(24V输出型号,25°C环境,满载,230Vac输入)。
- 质保期:7年(部分地区5年)。
可选配置
CUS1500M系列还有一些可选配置,如双保险丝、PCB涂层、单输入保险丝(线路)、反向风扇等,并且可以进行组合。如果你有相关需求,可以联系当地销售办公室。
总结
TDK - Lambda的CUS1500M系列电源以其丰富的特性、广泛的认证、多样的型号选择和良好的环境适应性,为医疗和工业应用提供了可靠的电源解决方案。在设计电子设备时,我们可以根据设备的具体需求,选择合适的型号和配置,以确保设备的稳定运行。你在实际应用中使用过类似的电源吗?有什么经验可以分享呢?
更多详细规格、测试方法和安装手册可访问[官网](https://product.tdk.com/en/power/cus - m)查询。
