TDK-Lambda CUS600M系列AC - DC电源供应器:高效与灵活的完美结合
在电子设备的设计中,电源供应器的性能往往直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。TDK - Lambda的CUS600M系列3 x 5” 600W AC - DC电源供应器,以其卓越的性能和丰富的功能,成为医疗、工业、测试、LED、通信和广播等多个领域的理想选择。
文件下载:CUS600M1-48/EF.pdf
产品概述
CUS600M系列电源供应器采用行业标准的3x5”封装,紧凑的设计(尺寸为3 x 5 x 1.46”)能够有效节省终端设备的空间。它具有出色的功率输出能力,在强制风冷条件下可提供600W的功率,在自然对流冷却时也能输出400W功率,并且具备600W的峰值功率。该系列产品拥有医疗和ITE认证,适用于Class I和Class II(无需接地线)应用,同时满足Class B传导和辐射EMI标准。此外,5V 2A的待机电压、远程开关、远程感应和电源良好信号等功能都是其标准配置。
产品特性与优势
散热性能
- 自然对流冷却:能够提供400W(600W峰值)的功率输出,这种方式带来的最大好处就是安静运行,不会产生额外的噪音,非常适合对噪音敏感的环境,比如医疗设备使用场景。
- 强制风冷:可实现600W的功率输出,既可以利用系统气流,也能使用集成风扇,为不同的应用场景提供了灵活的散热解决方案。
认证与合规性
- 医疗认证:具备2 x MOPP( Means of Patient Protection)医疗认证,这使得它适用于B和BF类型的医疗设备,为医疗电子设备的安全运行提供了可靠保障。
- EMI标准:符合Class B传导和辐射EMI标准,有助于系统更容易满足EMC(电磁兼容性)要求,减少电磁干扰对设备的影响。
安装灵活性
适用于Class I和Class II安装,无论是需要接地的系统还是无需接地的系统,都能轻松适配,大大提高了产品的使用灵活性。
多功能设计
- 除了标准配置外,还提供了多种可选功能,如内部风扇、单输入保险丝和输出调节等,以满足不同用户的个性化需求。CUS600M1型号则为了成本优化,提供了精简的功能集。
型号选择
| CUS600M系列提供了多种输出电压选项,包括12V、19V、24V、28V、32V、36V和48V,用户可以根据实际需求进行选择。不同型号在输出调整范围、最大电流和最大功率等方面存在差异,具体参数如下表所示: | Model | Nominal Output Voltage (V) | Output Adjustment (V) (Specify /ADJ option suffix*) (1) | Maximum Current Convection (A) | Maximum Current Forced Air (A) | Peak Current (A) | Maximum Power Convection (W) | Maximum Power Forced Air (W) |
| CUS600M - 12 | 12 | 11.7 - 12.9 | 33.4 | 50.0 | 50.0 | 400.8 | 600.0 | |
| CUS600M - 19 | 19 | 18.5 - 20.5 | 21.1 | 31.6 | 31.6 | 400.9 | 604.8 | |
| CUS600M - 24 | 24 | 23.4 - 25.9 | 16.7 | 25.0 | 25.0 | 400.8 | 600.0 | |
| CUS600M - 28 | 28 | 27.3 - 30.2 | 14.3 | 21.5 | 21.5 | 400.4 | 602.0 | |
| CUS600M - 32 | 32 | 31.2 - 34.5 | 12.5 | 18.8 | 18.8 | 400.0 | 601.6 | |
| CUS600M - 36 | 36 | 35.1 - 38.8 | 11.1 | 16.7 | 16.7 | 399.6 | 601.2 | |
| CUS600M - 48 | 48 | 46.8 - 51.8 | 8.4 | 12.6 | 12.6 | 403.2 | 604.8 |
详细规格
输入特性
- 电压范围:85 - 265Vac,适应不同的电源环境。
- 频率范围:47 - 63Hz,确保在广泛的电源频率下稳定工作。
- 输入电流:在115/230Vac时分别小于6.0A和3.0A(600W)。
- 浪涌电流:在230Vac冷启动时典型值小于50A。
- 泄漏电流:在265Vac、60Hz时小于200uA,触摸电流小于100uA。
- 功率因数:在115/230Vac时分别为0.99和0.95。
- 谐波合规性:满足IEC61000 - 3 - 2 Class A标准。
- 保持时间:在115Vac输入时,400W负载下典型值大于22ms,600W负载下大于14ms。
输出特性
- 线路调节率:在85 - 265Vac输入时为0.5%。
- 负载调节率:在0 - 100%负载变化时为1%。
- 纹波与噪声:不同输出电压下有不同的纹波和噪声指标,如12V时为240mV,19V - 28V时为360mV,32V - 48V时为480mV。
- 温度系数:±0.02%/°C,确保在不同温度环境下输出电压的稳定性。
- 过流保护:大于105%,采用打嗝模式,可自动恢复。
- 过压保护:采用锁存模式(设备关机),需循环交流输入进行复位。
- 过温保护:同样采用锁存模式(设备关机),需循环交流输入进行复位。
- 远程感应:总补偿0.5V(CUS600M1型号不可用)。
- 远程开关:光隔离,低电平开启,高电平关闭(CUS600M1型号不可用)。
- 电源良好信号:结合交流故障和直流正常的光隔离信号(CUS600M1型号不可用)。
- 待机电压:开放式框架版本为5V 2A,/EF版本为5V 1.5A(CUS600M1型号不可用)。
- 并联操作:不支持。
- 串联操作:支持,但需参考安装手册。
环境适应性
- 工作温度:-20°C至+70°C,需参考降额曲线。
- 存储温度:-40°C至+85°C。
- 工作湿度:10 - 95%RH(非冷凝)。
- 冷却方式:自然对流冷却或强制风冷(2.7m/s)。
- 海拔高度:5,000m,适用于运行、运输和存储。
- 耐压:输入到地2kVAC(1xMOPP),输入到输出4kVAC(2xMOPP),输出到地1.5kVAC(1xMOPP)。
- 绝缘电阻:在25°C、70%RH,输出 - FG 500VDC时大于100MΩ。
- 振动:非运行时,10 - 55Hz(1分钟扫描),最大19.6m/s²,x、y、z方向各1小时。
- 冲击:小于196m/s²。
其他特性
- 重量:开放式框架约470g,/EF版本约790g。
- 尺寸:开放式框架为127 x 76.2 x 37mm(5 x 3 x 1.46英寸),/EF版本为157 x 85 x 42.5mm(6.18 x 3.35 x 1.67英寸)。
- 连接器:输入采用JST VHR - 5N,输出采用M4螺丝,待机采用JST XHP - 2,信号采用JST PHDR - 08VS。
- 保修:5年。
散热与降额曲线
不同的安装方式和环境温度会影响电源供应器的负载能力。文档中提供了详细的对流冷却和强制风冷条件下的降额曲线,用户可以根据实际使用情况进行参考。例如,在对流冷却条件下,不同型号和安装方式在不同环境温度下的负载百分比有所不同;在强制风冷(2.7m/s)条件下,也有相应的负载百分比数据。此外,输入电压也会对负载产生影响,当输入电压为85VAC时,负载百分比为80%,而在115 - 265VAC时为100%。
总结
TDK - Lambda的CUS600M系列AC - DC电源供应器以其紧凑的设计、出色的功率输出能力、丰富的功能和良好的环境适应性,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。无论是在医疗设备、工业自动化还是其他领域,都能满足不同用户的需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和要求,选择合适的型号和配置,以确保系统的稳定运行。你在使用电源供应器时,是否也会优先考虑这些特性呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
