TDK-Lambda CUS500M1系列AC - DC电源:紧凑高效的电源解决方案
chencui 2026-04-17 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。TDK - Lambda推出的CUS500M1系列3 x 5” 500W AC - DC电源,为医疗、工业、测试、LED通信和广播等多个领域提供了可靠的电源解决方案。
文件下载:CUS500M1-32/EF.pdf
产品概述
CUS500M1采用行业标准的3x5”封装,具有紧凑的尺寸(3 x 5 x 1.46”),在终端设备中能有效节省空间。该系列电源在强制风冷时可提供500W功率,自然对流冷却时可提供300W功率,且具备500W的峰值功率。它同时通过了医疗和ITE安全标准认证,可用于Class I和Class II(无接地线)应用。此外,还有带内置风扇的封闭型号(/EF后缀)可供选择。
产品特性与优势
散热性能
  • 自然对流冷却:具备300W(500W峰值)的自然对流冷却能力,运行时安静无噪音,适用于对噪音要求较高的环境。
  • 强制风冷:在强制风冷条件下可提供500W功率,既可以利用系统气流,也可以使用集成风扇,灵活性高。
认证与兼容性
  • 医疗认证:拥有医疗认证(2 x MOPP),适用于B和BF型医疗设备,为医疗电子设备的设计提供了安全可靠的电源保障。
  • EMI兼容性:符合Class B传导和辐射EMI标准,有助于系统更轻松地满足EMC要求,减少电磁干扰对设备的影响。
  • 灵活安装:适用于Class I和Class II安装,在不同的应用场景中都能灵活使用。
尺寸与应用
  • 紧凑设计:小巧的尺寸能够在各种设备中灵活布局,节省宝贵的空间。
  • 多种型号:有开放式框架和带风扇的封闭型号可供选择,能满足不同的应用需求。
型号选择
CUS500M1系列提供多种不同输出电压的型号,以满足不同设备的需求。以下是部分型号的主要参数: Model Nominal Output Voltage (V) Output Adjustment (V) Maximum Current Convection (A) Maximum Current Forced Air (A) Peak Current (A) Maximum Power Convection (W) Maximum Power Forced Air (W)
CUS500M1 - 12 12 None 25.0 41.7 41.7 300 500.4
CUS500M1 - 19 19 None 15.8 26.4 26.4 300.2 501.6
CUS500M1 - 24 24 None 12.5 20.9 20.9 300 501.6
CUS500M1 - 28 28 None 10.7 17.9 17.9 299.6 501.2
CUS500M1 - 32 32 None 9.4 15.7 15.7 300.8 502.4
CUS500M1 - 36 36 None 8.3 13.9 13.9 298.8 500.4
CUS500M1 - 48 48 None 6.3 10.5 10.5 302.4 504.0
在选择型号时,电子工程师需要根据设备的功率需求、工作环境等因素综合考虑。例如,如果设备对功率要求较高且散热条件较好,可以选择强制风冷下功率较大的型号;如果设备对噪音敏感且功率需求相对较低,则可以选择自然对流冷却的型号。
详细规格
输入规格
  • 电压范围:输入电压范围为85 - 265Vac,不过在低于115Vac输入时需要额外降额使用。
  • 频率范围:输入频率为47 - 63Hz,能适应不同的电网环境。
  • 其他参数:输入电流在110/230Vac时分别小于5.0/2.5A(500W),浪涌电流在230Vac冷启动时典型值小于50A,泄漏电流在265Vac 60Hz时小于200uA,触摸电流小于100uA,功率因数在115/230Vac时分别为0.99/0.94,谐波符合IEC61000 - 3 - 2 Class A标准。
    输出规格
  • 电压调节:线性调节率为0.5%(85 - 265Vac),负载调节率为1%(0 - 100%负载),能保证输出电压的稳定性。
  • 纹波和噪声:不同输出电压的纹波和噪声有所不同,12V输出时为240mV,19V - 28V输出时为360mV,32V - 48V输出时为480mV。
  • 保护功能:具备过流保护(>105%,打嗝模式,自动恢复)、过压保护(锁存,需循环交流输入复位)和过温保护(锁存,需循环交流输入复位)等多种保护功能,提高了电源的可靠性。
    环境规格
  • 温度范围:工作温度范围为 - 20°C 至 +70°C(-25°C 启动),存储温度范围为 - 40°C 至 +85°C,能适应较宽的温度环境。
  • 湿度范围:工作湿度范围为10 - 95%(非冷凝),在不同的湿度条件下都能稳定工作。
  • 冷却方式:支持自然对流冷却或强制风冷(2.7m/s),用户可以根据实际情况选择合适的冷却方式。
  • 海拔高度:在5000m的海拔高度下都能正常工作、运输和存储。
其他规格
  • 耐压和绝缘:输入到地的耐压为2000Vac(1xMOPP),输入到输出的耐压为4000Vac(2xMOPP),输出到地的耐压为1500Vac(1xMOPP),绝缘电阻在25°C、70%RH和500VDC条件下大于100MΩ。
  • 振动和冲击:非工作状态下能承受10 - 55Hz(1分钟扫描)、最大19.6m/s²的振动,冲击小于196m/s²。
  • 重量和尺寸:开放式框架型号重量约450g,尺寸为127 x 76.2 x 37mm;/EF型号重量约790g,尺寸为157 x 85 x 42.5mm。
  • 连接器:输入采用JST VHR - 5N连接器,输出采用M4螺丝连接。
  • 保修期:提供5年的保修期,体现了产品的可靠性和厂家的信心。
安装与使用注意事项
安装方向
CUS500M1系列电源提供多种安装方向(MOUNTING A - E),不同的安装方向可能会影响电源的散热和性能。在安装时,需要根据实际的散热条件和设备布局选择合适的安装方向。
降额曲线
在低于115Vac输入或不同的工作温度下,电源需要进行降额使用。文档中提供了详细的降额曲线,电子工程师在设计时需要参考这些曲线,确保电源在不同条件下都能稳定工作。例如,在自然对流冷却时,不同的安装方向和温度对负载能力有不同的影响;在强制风冷时,不同的型号和气流方向也会影响负载能力。
总结
TDK - Lambda CUS500M1系列AC - DC电源以其紧凑的尺寸、高效的性能、丰富的保护功能和广泛的认证,为电子工程师在设计各种设备时提供了一个可靠的电源选择。在选择和使用该系列电源时,电子工程师需要根据设备的具体需求,综合考虑型号选择、安装方向、降额曲线等因素,以确保电源能够在不同的工作环境下稳定、安全地运行。你在实际设计中是否遇到过类似电源选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源紧凑高效之选
    的头像 发表于 04-18 12:15 312次阅读
    TDK-Lambda KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源高效紧凑的理想之选
    的头像 发表于 04-18 12:15 272次阅读
    TDK-Lambda PFH500A系列AC - DC电源模块深度解析
    TDK-Lambda PFH500A系列AC - DC电源模块深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-18 10:30 380次阅读
    TDK-Lambda NV-Power NV-175:高效灵活的AC/DC电源解决方案
    TDK-Lambda NV-Power NV-175:高效灵活的AC/DC电源解决方案 在电子设
    的头像 发表于 04-18 10:15 378次阅读
    探索TDK-Lambda CUS400M系列:高性能AC - DC电源的卓越选择
    探索TDK-Lambda CUS400M系列:高性能AC - DC电源的卓越选择 在
    的头像 发表于 04-18 09:10 204次阅读
    TDK-Lambda CUS600M系列AC - DC电源供应器:高效与灵活的完美结合
    的头像 发表于 04-18 09:05 229次阅读
    TDK-Lambda CUS600MCUS600M1系列电源模块深度解析
    TDK-Lambda CUS600MCUS600M1系列电源模块深度解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-18 09:05 288次阅读
    TDK-Lambda CUS30M & CUS60M系列电源:医疗与工业应用的理想之选
    TDK-Lambda CUS30M CUS60M系列电源:医疗与工业应用的理想之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-18 09:05 230次阅读
    TDK-Lambda CUS500M1系列AC-DC电源紧凑高效的多领域解决方案
    的头像 发表于 04-17 16:55 192次阅读
    TDK-Lambda CUS400M系列AC - DC电源紧凑高效的理想之选
    的头像 发表于 04-17 16:50 179次阅读
    TDK-Lambda CUS350MP系列电源:医疗与工业应用的理想之选
    TDK-Lambda CUS350MP系列电源:医疗与工业应用的理想之选 在电子设备的设计中,电源的性能和可靠性至关重要。
    的头像 发表于 04-17 16:40 172次阅读
    TDK-Lambda CUS100ME系列100W AC - DC电源紧凑高效的多领域解决方案
    的头像 发表于 04-17 16:35 237次阅读
    TDK-Lambda CUS200M系列电源高效可靠之选
    TDK-Lambda CUS200M系列电源高效可靠之选 在电子设备的设计中,电源的选择至关重
    的头像 发表于 04-17 16:30 166次阅读
    TDK-Lambda CUS150M系列150W AC - DC电源:高性能与多功能的完美结合
    的头像 发表于 04-17 16:30 231次阅读
    TDK-Lambda CUS1500M系列1500W电源:医疗与工业应用的理想之选
    TDK-Lambda推出的CUS1500M系列1500W医疗和工业电源。 文件下载: CUS1500M-15/CO2.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 04-17 16:30 207次阅读
