TDK-Lambda CUS1500M系列1500W电源:医疗与工业应用的理想之选
chencui 2026-04-17 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,电源的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下TDK-Lambda推出的CUS1500M系列1500W医疗和工业电源。
文件下载:CUS1500M-15/CO2.pdf
一、产品概述
CUS1500M系列是额定功率为1500W的AC - DC电源,输出电压范围为12V至48V。该系列电源通过了多项认证,包括IEC60601 - 1第3版(医疗)、IEC62368 - 1和IEC60950 - 1,同时符合EN60601 - 1 - 2:2015第4版的抗扰度要求,还通过了EN62477 - 1(OVC III)认证。此外,产品提供7年质保,具有低噪音(<45dBA)的特点,并且满足B类辐射和传导EMI标准。
二、产品特性与优势
1. 低噪音运行
风扇噪音低于45dBA,为设备提供安静的运行环境,这在对噪音敏感的医疗设备和工业环境中尤为重要。想象一下,在医院的手术室或者精密的实验室中,低噪音的电源可以避免对医护人员和实验人员造成干扰。
2. 医疗认证
具备2 x MoPP( Means of Patient Protection)医疗认证,适用于B和BF评级设备,这使得该电源在医疗领域的应用更加安全可靠。
3. EMI性能
符合B类传导和辐射EMI标准,有助于系统更轻松地满足相关法规要求,减少电磁干扰对其他设备的影响。
4. 紧凑设计
采用127 x 63 x 261mm(5 x 2.48 x 10.28”)的紧凑封装,节省了终端设备的空间,对于空间有限的应用场景非常友好。
5. 低拥有成本
提供7年质保,降低了长期使用的成本和风险。
三、型号选择
该系列提供多种型号,每个型号的输出电压、调整范围、最大电流、最大功率等参数各不相同。以下是部分型号的参数: 型号 输出电压 (V) 调整范围 (V) 最大电流 (A) 最大功率 (W) 负载调整 (mV) 线路调整 (mV) 纹波与噪声 (mV) (115/230Vac) 效率 (%)
CUS1500M - 12 12 10.2 - 14.4 125 1500 96 48 150 82 / 85
CUS1500M - 15 15 12.8 - 18 63 1500 144 120 150 82 / 85
CUS1500M - 24 24 20.4 - 28.8 100 1500 1512 60 180 85 / 88
CUS1500M - 36 36 30.6 - 43.2 42 1512 216 144 250 85 / 88
CUS1500M - 48 48 40.8 - 52.8 32 1536 288 192 300 85 / 88
在选择型号时,工程师需要根据实际应用的需求,综合考虑输出电压、电流、功率以及效率等因素。例如,如果应用需要较高的输出电压和功率,那么CUS1500M - 48可能是一个不错的选择;如果对效率要求较高,那么可以优先考虑效率较高的型号。
四、技术规格
1. 输入特性
  • 输入电压范围:85 - 265Vac,120 - 340Vdc(在90 - 85Vac输入时,需线性降额至80%负载)。
  • 输入频率:47 - 63Hz。
  • 输入电流(110/230VAC):16 / 8A。
  • 浪涌电流(100/200VAC冷启动):60A。
  • 泄漏电流:<300uA。
  • 功率因数(10/200VAC):0.98 / 0.95。
  • 谐波符合IEC61000 - 3 - 2标准。
  • 保持时间:典型值20ms。
2. 输出特性
  • 开关频率(转换器):83kHz。
  • 线路调整和负载调整:具体数值见型号选择表。
  • 外部负载电容:最大100,000uF。
  • 纹波与噪声:具体数值见型号选择表。
  • 温度系数:<0.02%/°C。
  • 无最小负载要求。
  • 过流保护:>105%,恒流模式,5秒后设备将关机。
  • 过压保护:125 - 150%(48V型号为115 - 125%),需循环交流线路复位。
  • 过温保护:有,循环交流线路复位。
  • 远程感测:支持。
  • 远程开/关:通过施加外部或待机电压来启用输出电压。
  • DC Good / 风扇报警:隔离的开路集电极信号,故障时为高电平。
  • 待机电压:5V 1A隔离(始终开启)。
  • 指示灯:绿色LED表示DC正常。
3. 环境特性
  • 工作温度:-20至+60°C(-25°C启动),从50°C到60°C线性降额至60%负载;反向气流(/RF):-20至+70°C,从50°C到70°C线性降额至50%负载。
  • 存储温度:-30至+75°C。
  • 湿度(非冷凝):工作时20 - 90%RH,存储时10 - 90%RH。
  • 冷却方式:内部变速风扇,噪音<45dBA。
  • 海拔:5,000m。
  • 耐压:输入到地2kVac(1xMoPP),输入到输出4kVac(2xMoPP),输出到地1.5kVac(1xMoPP),持续1分钟。
  • 绝缘电阻:在25°C、70%RH和500VDC条件下>100MΩ。
  • 振动(非运行):10 - 55Hz,19.6m/s²(扫描1分钟),X、Y、Z方向各1小时。
  • 冲击:<196m/s²。
4. 其他特性
  • 重量(典型值):3,000g。
  • 尺寸(LxWxH):127 x 261 x 63mm(5 x 10.28 x 2.48英寸)。
  • 连接器:螺丝端子输入和输出,信号连接器为JST S10B - PHDSS。
  • MTBF(Telcordia SR - 332 issue 3*):769,670小时。
  • 质保期:7年。
五、应用场景
该系列电源适用于医疗、工业测试、LED、通信、广播、半导体制造等多个领域。在医疗设备中,其医疗认证和低噪音特性可以确保设备的安全性和稳定性;在工业测试中,其高功率和宽输入电压范围可以满足不同测试设备的需求。
六、总结
TDK-Lambda CUS1500M系列1500W电源以其丰富的特性、可靠的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在医疗和工业电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,仔细选择合适的型号,并充分考虑电源的各项技术规格,以确保整个系统的稳定运行。你在实际设计中是否遇到过电源选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda RWS-B/ME系列1000W - 1500W单输出医疗电源的卓越性能解析
    的头像 发表于 04-18 13:05 83次阅读
    TDK-Lambda HWS30 - 1500/ME系列医疗电源:可靠与创新的结合
    TDK-Lambda HWS30 - 1500/ME系列医疗电源:可靠与创新的结合 在医疗设备
    的头像 发表于 04-18 11:40 157次阅读
    TDK-Lambda HWS30 - 1500/HD系列电源工业应用的可靠
    的头像 发表于 04-18 11:40 164次阅读
    TDK-Lambda GXE600系列600W可编程电源医疗工业应用的理想
    的头像 发表于 04-18 11:40 160次阅读
    TDK-Lambda RWS1000/1500-B系列电源:可靠的工业电源解决方案
    TDK-Lambda RWS1000/1500-B系列电源:可靠的工业电源解决方案 在电子设备的
    的头像 发表于 04-18 11:05 176次阅读
    TDK-Lambda RWS1000/1500-B系列电源:经济高效的通用电源解决方案
    TDK-Lambda RWS1000/1500-B系列电源:经济高效的通用电源解决方案 在电子设备设计中,
    的头像 发表于 04-18 10:50 179次阅读
    TDK-Lambda QS系列电源医疗工业等领域的理想
    的头像 发表于 04-18 10:40 183次阅读
    TDK-Lambda QS系列电源医疗工业应用的理想
    的头像 发表于 04-18 10:30 185次阅读
    TDK-Lambda HWS300 - 1500系列电源工业应用的可靠
    的头像 发表于 04-18 10:20 174次阅读
    TDK-Lambda DRF系列电源工业应用的可靠
    的头像 发表于 04-18 09:15 112次阅读
    TDK-Lambda CUS30M & CUS60M系列电源医疗工业应用的理想
    TDK-Lambda CUS30M CUS60M系列电源医疗
    的头像 发表于 04-18 09:05 91次阅读
    TDK-Lambda CUS400M系列AC - DC电源:紧凑高效的理想
    的头像 发表于 04-17 16:50 47次阅读
    TDK-Lambda CUS350MP系列电源医疗工业应用的理想
    的头像 发表于 04-17 16:40 58次阅读
    TDK-Lambda CUS200M系列电源:高效可靠
    TDK-Lambda CUS200M系列电源:高效可靠 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-17 16:30 57次阅读
    TDK-Lambda CUS1500M系列1500W电源医疗工业应用的理想
    的头像 发表于 04-17 16:30 51次阅读
