探索 CUS30M & CUS60M 系列电源:医疗与 ITE 应用的理想之选
在电子设备设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一下 TDK - Lambda 推出的 CUS30M & CUS60M 系列单输出 30 至 60W 医疗与 ITE 电源。
文件下载:CUS30M-12/SF.pdf
产品概览
CUS30M 和 CUS60M 是尺寸为 2” x 3” 的 AC/DC 电源,输出电压范围从 5V 到 48V。它们通过了 IEC60601 - 1 第 3 版(医疗)、IEC60950 - 1 和 IEC60335 - 1 认证,同时符合 EN60601 - 1 - 2:2015 第 4 版的抗扰度要求。额定功率分别为 30W 和 60W,这些紧凑的产品在 Class I 或 Class II(双重绝缘)结构中都能满足 B 级传导和辐射 EMI 要求,无需外部滤波。
产品特性与优势
特性亮点
- 高效散热:采用对流冷却方式,功率范围为 30 至 60W,无需额外的散热设备,简化了设计。
- 医疗认证:具备 2 x MoPP 的医疗认证,适用于医疗设备,为医疗应用提供了安全保障。
- 低 EMI 干扰:满足 B 级传导和辐射 EMI 标准,减少对其他设备的干扰,提高系统的稳定性。
- 安装灵活:适合 Class I 和 II 安装,无论是何种安装环境都能轻松应对。
- 小巧尺寸:2” x 3” 的紧凑尺寸,节省了终端设备的空间,便于集成到各种设备中。
- 多样选择:提供多种外壳、安装和连接选项,如后缀为 /A 表示带外壳、JST 连接器;/CO2 表示开放式框架、JST 连接器、PCB 涂层等,满足不同用户的需求。
显著优势
- 安静运行:工作时噪音低,不会对周围环境造成干扰,适用于对噪音敏感的场合。
- 设备适配性强:适用于 B 和 BF 评级设备,扩大了产品的应用范围。
- 系统合规轻松:帮助系统更轻松地满足相关标准和要求,减少设计和测试的时间与成本。
- 灵活应用:多种输出电压和功能选项,使产品能够灵活应用于不同的设备和系统。
- 节省空间:紧凑的尺寸有助于在终端设备中节省空间,提高设备的集成度。
- 应用广泛:可应用于医疗设备、工业控制、通信等多个领域。
型号参数对比
| 型号 | 输出电压 (V) | 最大电流 (A) | 最大负载功率 (A) | 线路调节 (mV) | 负载调节 (mV) | 纹波噪声 (mV) | 效率 (typ) % | 平均效率 (typ) % |
| CUS60M - 5 | 5 | 6 | 30 | 100 | 20 | 120 | 81 / 81 | 81 / 79.5 |
| CUS30M - 12 | 12 | 2.5 | 30 | 120 | 48 | 120 | 87 / 88 | 87 / 87 |
| CUS60M - 12 | 12 | 5 | 60 | 120 | 48 | 120 | 87 / 88 | 87 / 86 |
从这些参数中我们可以看出,不同型号的产品在输出电压、电流和功率上有所差异,工程师们可以根据实际需求进行选择。比如,对于对电压要求较低、电流需求较大的设备,可以选择 CUS60M - 5;而对于需要较高电压的设备,则可以考虑 CUS30M - 48 或 CUS60M - 48 等型号。
详细规格分析
输入规格
- 电压范围:输入电压范围为 85 - 264VAC,频率为 47 - 63Hz,适应不同的电源环境。不过,部分型号在低电压时需要进行线性降额,如 CUS30M 在 115VAC 到 85VAC 需降额到 80%负载。
- 电流与功耗:不同型号的输入电流和空载功耗有所不同,如 CUS30M 在 110/230VAC 时输入电流为 0.6 / 0.4A,空载功耗小于 0.3W。较低的空载功耗有助于降低能源消耗。
- 谐波与抗干扰:满足 EN61000 - 3 - 2 谐波标准,具备良好的抗干扰能力,如在 ESD、辐射、电快速瞬变脉冲群等测试中都有较好的表现。
输出规格
- 输出调节:线路调节、负载调节和纹波噪声等参数在不同型号中有所差异,可参考型号选择器。温度系数小于 0.02%/°C,保证了输出的稳定性。
- 保护功能:具备过流保护(大于额定电流的 105%)和过压保护(不同型号的过压保护值不同),提高了产品的安全性。
环境规格
- 温度与湿度:工作温度范围为 - 20 至 + 70°C,部分型号在高温时需要降额使用。存储温度范围为 - 40° 至 + 85°C,湿度范围为 10 - 95%RH(非冷凝)。
- 冷却与海拔:采用对流冷却方式,适用于海拔 5,000m 的环境,但在 3,000m 以上需要按 5°C/1000m 降额。
机械规格
不同的型号和选项代码对应不同的机械尺寸和连接器,如 CUS30M 的尺寸(WxLxH)为 50.8 x 76.2 x 24.2mm(2 x 3 x 0.95 英寸),CUS60M 为 50.8 x 76.2 x 26.7mm(2 x 3 x 1.05 英寸)。同时,不同的后缀代码还对应不同的机械结构和连接方式,工程师可以根据实际设计需求进行选择。
总结与思考
CUS30M & CUS60M 系列电源以其丰富的特性、多样的型号选择和良好的性能表现,为医疗与 ITE 设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设备要求,仔细选择合适的型号和选项。比如,在设计医疗设备时,需要重点考虑其医疗认证和安全性;在设计对空间要求较高的设备时,则要充分利用其紧凑的尺寸。那么,在你的设计项目中,是否会考虑使用这款电源呢?它又能为你的设计带来哪些优势和挑战呢?欢迎大家在评论区分享你的想法和经验。
更多详细信息可参考官网:[www.us.tdk - lambda.com/lp/products/cus - m - series](www.us.tdk - lambda.com/lp/products/cus - m - series) 和 [www.emea.tdk - lambda.com/cus30_60](www.emea.tdk - lambda.com/cus30_60) 。
以上就是关于 CUS30M & CUS60M 系列电源的详细介绍,希望对电子工程师们在电源设计方面有所帮助。
医疗电源
4文章
64浏览量
20715
