TDK-Lambda CUS400M系列AC - DC电源:紧凑高效的理想之选
chencui 2026-04-17 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。TDK - Lambda的CUS400M系列3 x 5” 400W AC - DC电源,以其出色的性能和丰富的特性,成为医疗、工业、测试、LED通信广播等众多领域的可靠选择。下面,我们就来详细了解一下这款电源。
文件下载:CUS400M-15/C.pdf
产品概述
CUS400M系列电源采用行业标准的3x5”封装,结构紧凑。它具有灵活的散热方式,在强制风冷条件下可提供400W的功率输出,自然对流冷却时也能达到250W的功率,并且能在较长时间(数分钟)内提供400W的峰值功率。同时,该电源还可通过底座将热量传导至设备机箱,辅助散热。
产品特性与优势
散热与功率特性
  • 高效散热与高功率输出:支持250W自然对流/传导冷却,且能在较长时间内提供400W峰值功率。运行安静,可利用系统气流或集成风扇,强制风冷时能稳定输出400W功率。
  • 散热方式考虑:在实际设计中,我们需要根据设备的整体散热环境来选择合适的散热方式。如果设备空间有限且对噪音要求较高,自然对流冷却可能更合适;而对于功率需求较高且有足够空间安装风扇的情况,强制风冷则能更好地满足功率输出要求。
认证与兼容性
  • 医疗认证与广泛适用性:具备医疗认证(2 x MOPP),适用于B和BF型医疗设备,同时满足Class B传导和辐射EMI标准,有助于系统更轻松地符合EMC要求。适用于Class I和Class II安装,使用灵活。
  • 认证的重要性:在医疗设备设计中,严格的认证是确保设备安全可靠的关键。CUS400M系列的医疗认证为医疗设备的设计提供了有力保障,工程师在选择电源时,一定要充分考虑产品的认证情况。
尺寸与应用灵活性
  • 紧凑尺寸与多功能选项:尺寸为3 x 5 x 1.55”,节省终端设备空间。提供多种外壳和信号选项,适用于各种不同的应用场景。
  • 设计灵活性的意义:对于不同的设备设计,紧凑的尺寸和多样化的选项能让工程师更好地满足产品的个性化需求,提高设计的灵活性和可行性。
型号选择
CUS400M系列提供多种型号,不同型号的输出电压、调整范围、最大电流和最大功率等参数有所不同。例如,CUS400M - 12的输出电压为12V,调整范围是12 - 13.2V,对流冷却时最大电流为20.83A,强制风冷时为33.33A,对流冷却最大功率为250W,强制风冷为400W。工程师可以根据实际需求选择合适的型号。
规格参数
输入参数
  • 电压与频率范围:输入电压范围为85 - 264Vac(需参考降额曲线),输入频率为47 - 63Hz。
  • 电流功率因数:在100Vac时,输入电流小于5.0A,功率因数大于0.97(负载大于20%)。
  • 启动与保护特性:264Vac、63Hz冷启动时,浪涌电流小于40A;泄漏电流小于250uA,触摸电流小于100uA;无负载功率消耗在输出被抑制时小于1.3W(230Vac输入),未抑制时小于10W;115Vac输入时,保持时间大于16ms(400W负载,CUS400M - 15大于12ms)。
输出参数
  • 电压调节与稳定性:线路调节率为0.5%(85 - 264Vac),负载调节率为1.0%(0 - 100%负载),纹波与噪声小于1%,温度系数为±0.02%/°C。
  • 保护功能:具备过流保护(101 - 170%,打嗝模式,自动恢复)、过压保护(锁存,需循环AC输入复位)和过温保护(锁存,需循环AC输入复位)。
  • 控制与监测功能:支持远程感测(需X选项)、远程开关(光隔离,抑制:高 = OFF,低 = ON;使能:高 = ON,低 = OFF)、DC Good(光隔离,输出正常后大于20ms)和AC Fail(光隔离,DC丢失前5ms警告)。
环境参数
  • 温度与湿度范围:工作温度范围为 - 20°C至 + 70°C,50°C以上需线性降额至50%负载;存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C(风扇版本/F最大70°C);工作湿度范围为5 - 95%RH(风扇版本/F为15 - 90%RH)。
  • 散热与海拔要求:支持对流冷却或强制风冷(115Vac输入400W输出时需0.3m/s风速),海拔适用范围为5,000m(运行、运输和存储)。
  • 电气绝缘与机械性能:输入到地耐压1.5kVAC(1xMOPP),输入到输出耐压4kVAC(2xMOPP),输出到地耐压1.5kVAC(1xMOPP);绝缘电阻在25°C和500Vdc时大于100MΩ;振动(运行)为2G,10 - 200Hz持续1小时,符合EN60068 - 2 - 6等标准;冲击为30G,11ms半正弦,符合EN60068 - 2 - 27等标准。
峰值功率与性能曲线
峰值功率额定曲线显示了不同环境温度和AC线输入下的最大导通时间、最大占空比和最大可实现输出功率。例如,在环境温度30°C、AC线输入85Vrms时,最大导通时间为18分钟,最大占空比为47%,可实现250W峰值功率。不过,这些曲线仅为参考,实际性能需在应用中进行测试。
机械规格
该系列电源提供多种机械规格,包括不同的外壳选项,如开放式框架带塑料底板、U型通道机箱、带盖U型通道机箱、带盖和风扇的U型通道机箱等。同时,还详细说明了各引脚的连接方式和连接器的制造商、型号等信息。
总结
TDK - Lambda CUS400M系列AC - DC电源以其出色的性能、丰富的特性和多样的选项,为电子工程师在设计各类设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,综合考虑电源的各项参数和特性,选择最适合的型号和配置。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源紧凑高效
    的头像 发表于 04-18 12:15 181次阅读
    TDK-Lambda KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源高效紧凑理想
    的头像 发表于 04-18 12:15 168次阅读
    TDK-Lambda DRF系列电源:工业应用的可靠
    TDK-Lambda DRF系列电源:工业应用的可靠 在工业和过程控制应用中,电源的稳定性、
    的头像 发表于 04-18 09:15 111次阅读
    探索TDK-Lambda CUS400M系列:高性能AC - DC电源的卓越选择
    探索TDK-Lambda CUS400M系列:高性能AC - DC电源的卓越选择 在
    的头像 发表于 04-18 09:10 89次阅读
    TDK-Lambda CUS600M系列AC - DC电源供应器:高效与灵活的完美结合
    的头像 发表于 04-18 09:05 89次阅读
    TDK-Lambda CUS600MCUS600M1系列电源模块深度解析
    TDK-Lambda CUS600MCUS600M1系列电源模块深度解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-18 09:05 85次阅读
    TDK-Lambda CUS30M & CUS60M系列电源:医疗与工业应用的理想
    TDK-Lambda CUS30M CUS60M系列电源:医疗与工业应用的理想
    的头像 发表于 04-18 09:05 91次阅读
    TDK-Lambda CUS500M1系列AC - DC电源紧凑高效电源解决方案
    的头像 发表于 04-17 16:55 51次阅读
    TDK-Lambda CUS500M1系列AC-DC电源紧凑高效的多领域解决方案
    的头像 发表于 04-17 16:55 48次阅读
    TDK-Lambda CUS350MP系列电源:医疗与工业应用的理想
    的头像 发表于 04-17 16:40 58次阅读
    TDK-Lambda CUS100ME系列100W AC - DC电源紧凑高效的多领域解决方案
    的头像 发表于 04-17 16:35 55次阅读
    TDK-Lambda CUS200M系列电源高效可靠
    的头像 发表于 04-17 16:30 57次阅读
    TDK-Lambda CUS150M系列150W AC - DC电源:高性能与多功能的完美结合
    TDK-Lambda CUS1500M系列1500W电源:医疗与工业应用的理想
    的头像 发表于 04-17 16:30 51次阅读
    的头像 发表于 04-17 16:30 49次阅读
