TDK-Lambda CUS600M和CUS600M1系列电源模块深度解析
chencui 2026-04-18 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下TDK - Lambda推出的CUS600M和CUS600M1系列3 x 5” 600W AC - DC电源模块,看看它们有哪些独特的魅力。
文件下载:CUS600M1-28/EF.pdf
产品概述
CUS600M系列电源模块采用了行业标准的3x5”尺寸封装,体积紧凑,在节省空间方面表现出色。它的功率输出能力十分强大,在强制风冷的条件下能够提供600W的功率,即使是在自然对流散热的情况下,也能输出400W的功率,并且具备600W的峰值功率。该系列产品获得了医疗和ITE认证,可同时应用于Class I和Class II(无接地线)的场合,适用范围广泛,涵盖医疗、工业、测试、LED通信、广播等多个领域。而CUS600M1系列则是为了成本优化而推出的,在功能上有所精简。
产品特性与优势
性能表现出色
  • 散热方式灵活:既可以利用系统气流进行散热,也可以选择集成风扇的方式。自然对流散热时能达到400W(600W峰值)的功率输出,强制风冷时可稳定输出600W功率,满足不同应用场景下的散热和功率需求。
  • 安静运行:在工作过程中噪音较低,不会对周围环境和其他设备产生干扰,为系统的稳定运行提供了良好的条件。
医疗适用性强
  • 符合医疗标准:适用于B和BF类型的医疗设备,拥有医疗认证(2 x MOPP),能够满足医疗行业对设备安全性和可靠性的严格要求。
  • 低EMI干扰:具备Class B传导和辐射EMI特性,有助于系统更轻松地满足EMC标准,减少电磁干扰对医疗设备的影响,保障医疗设备的正常运行。
安装使用便捷
  • 灵活的安装方式:适用于Class I和Class II安装,用户可以根据实际需求进行灵活选择,提高了产品的通用性和适用性。
  • 节省空间:紧凑的3 x 5 x 1.46”尺寸设计,能够有效减少终端设备的占用空间,对于空间有限的应用场景非常友好。
功能丰富多样
  • 标准配置实用:标配5V 2A的待机电压、远程开/关、远程感应和电源良好信号等功能,方便用户对电源模块进行控制和监测。
  • 可选功能灵活:提供内部风扇和输出调节等可选功能,用户可以根据具体的使用需求进行定制,进一步提升产品的适用性。
型号选择与参数
型号输出参数
该系列提供了多种不同输出电压的型号可供选择,如CUS600M - 12(12V)、CUS600M - 19(19V)、CUS600M - 24(24V)等,每个型号的输出电压都有一定的调节范围,并且在不同的散热方式下,其最大电流和最大功率也有所不同。例如,CUS600M - 12在自然对流散热时,最大电流为33.4A,最大功率为400.8W;在强制风冷时,最大电流可达50.0A,最大功率为600.0W。
不同型号特性差异
CUS600M系列具备完整的功能,如待机电压、远程开/关、远程感应和电源良好信号等;而CUS600M1系列则在功能上有所简化,部分功能可能不可用。用户在选择型号时,需要根据实际的应用需求和预算来综合考虑。
详细规格参数
输入参数
  • 电压范围:输入电压范围为85 - 265Vac(需参考降额曲线),标称输入电压范围为100 - 240Vac,安全认证仅适用于90 - 264Vac。
  • 频率范围:输入频率范围为47 - 63Hz,能够适应不同地区的电网频率。
  • 其他参数:在110/230Vac输入时,输入电流分别小于6.0A/3.0A(600W);230Vac冷启动时的浪涌电流小于50A;泄漏电流小于200uA(265Vac 60Hz);触摸电流小于100uA;功率因数在115/230Vac时分别为0.99/0.95;谐波符合IEC61000 - 3 - 2 Class A标准。
输出参数
  • 电压调节:输出电压的线路调整率为0.5%(85 - 265Vac),负载调整率为1%(0 - 100%负载),温度系数为±0.02%/°C,能够保证输出电压的稳定性。
  • 纹波与噪声:不同输出电压的纹波与噪声值不同,如12V输出时纹波与噪声为240mV,19 - 28V输出时为360mV,32 - 48V输出时为480mV。
  • 保护功能:具备过流保护(>105%,打嗝模式,自动恢复)、过压保护和过温保护(均为锁定模式,需循环交流输入进行复位),有效保障电源模块和设备的安全。
环境适应性
  • 温度范围:工作温度范围为 - 20°C至 + 70°C(需参考降额曲线),储存温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能够适应较为恶劣的环境条件。
  • 湿度范围:工作湿度范围为10 - 95%RH(非冷凝),保证了在不同湿度环境下的正常工作。
  • 海拔高度:可在5000m的海拔高度下进行操作、运输和储存。
其他参数
  • 效率:最高效率可达96%,能够有效降低能源损耗,提高能源利用率。
  • EMI和抗干扰性:传导和辐射EMI符合EN55032/EN55011 - B标准(仅适用于Class I),抗干扰能力符合EN60601 - 1 - 2;2015(Ed4)标准。
  • 绝缘和耐压:具备良好的绝缘性能,输入到地的耐压为2kVAC(1xMOPP),输入到输出的耐压为4kVAC(2xMOPP),输出到地的耐压为1.5kVAC(1xMOPP)。
散热与降额
对流散热
在自然对流散热的情况下,不同型号和不同安装方式下的负载能力会随着环境温度的变化而有所不同。例如,CUS600M - 12在 - 20 - + 35°C的环境温度下,采用Mounting A安装方式时,负载能力可达100%;而当环境温度升高到70°C时,负载能力则下降到50%。同时,如果在待机电压输出端有负载,或者输入电压低于115Vac,还需要进行额外的降额。
强制风冷散热
当采用强制风冷(2.7m/s)的方式时,电源模块的负载能力在不同环境温度和气流方向下也会有所变化。以CUS600M - 12为例,在 - 20 - + 25°C的环境温度下,各个气流方向的负载能力均为100%;但随着环境温度的升高,负载能力会逐渐下降。
输入电压降额
无论何种型号和条件,当输入电压为85Vac时,负载能力为80%;当输入电压在115 - 265Vac之间时,负载能力为100%。
机械规格与连接
机械尺寸
不同版本的电源模块在尺寸上有所差异,开放式框架版本的尺寸为127 x 76.2 x 37mm(5 x 3 x 1.46英寸),/EF版本(带端风扇)的尺寸为157 x 85 x 42.5mm(6.18 x 3.35 x 1.67英寸)。
连接器
输入采用JST VHR - 5N连接器,输出采用M4螺丝,待机采用JST XHP - 2连接器,信号采用JST PHDR - 08VS连接器,方便用户进行连接和使用。
总结
TDK - Lambda的CUS600M和CUS600M1系列电源模块以其出色的性能、丰富的功能、良好的环境适应性和灵活的散热方式,为电子工程师在不同应用场景下提供了可靠的电源解决方案。无论是医疗设备、工业自动化还是通信系统等领域,都能找到适合的型号。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求,综合考虑型号选择、参数配置、散热方式等因素,以确保电源模块能够稳定、高效地工作。你在使用电源模块时,有没有遇到过一些特殊的需求或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索TDK-Lambda CUS400M系列:高性能AC - DC电源的卓越选择
    探索TDK-Lambda CUS400M系列:高性能AC - DC电源的卓越选择 在电源设计领域,选择一款合适的
    的头像 发表于 04-18 09:10 87次阅读
    TDK-Lambda CUS600M系列AC - DC电源供应器:高效与灵活的完美结合
    TDK-Lambda CUS600M系列AC - DC电源供应器:高效与灵活的完美结合 在电子设备的设计中,电源供应器的性能往往直接影响着整
    的头像 发表于 04-18 09:05 86次阅读
    TDK-Lambda CUS30M & CUS60M系列电源:医疗与工业应用的理想之选
    TDK-Lambda CUS30M CUS60M系列电源:医疗与工业应用的理想之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-18 09:05 89次阅读
    TDK-Lambda CUS600M系列电源模块:高性能与灵活性的完美结合
    TDK-Lambda CUS600M系列电源模块:高性能与灵活性的完美结合 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性
    的头像 发表于 04-17 17:00 531次阅读
    TDK-Lambda CUS500M1系列AC - DC电源:紧凑高效的电源解决方案
    TDK-Lambda CUS500M1系列AC - DC电源:紧凑高效的电源解决方案 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-17 16:55 44次阅读
    TDK-Lambda CUS500M1系列AC-DC电源:紧凑高效的多领域解决方案
    TDK-Lambda CUS500M1系列AC-DC电源:紧凑高效的多领域解决方案 电子工程师们在设计各类设备时,电源的选择至关重要。今天我
    的头像 发表于 04-17 16:55 45次阅读
    TDK-Lambda CUS400M系列AC - DC电源:紧凑高效的理想之选
    TDK-Lambda CUS400M系列AC - DC电源:紧凑高效的理想之选 在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性
    的头像 发表于 04-17 16:50 46次阅读
    TDK-Lambda CUS350MP系列电源:医疗与工业应用的理想之选
    TDK-Lambda CUS350MP系列电源:医疗与工业应用的理想之选 在电子设备的设计中,电源的性能和可靠性至关重要。
    的头像 发表于 04-17 16:40 56次阅读
    探索 CUS30M & CUS60M 系列电源:医疗与 ITE 应用的理想之选
    探索 CUS30M CUS60M 系列电源:医疗与 ITE 应用的理想之选 在电子设备设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳
    的头像 发表于 04-17 16:40 51次阅读
    TDK-Lambda CUS100ME系列100W AC - DC电源:紧凑高效的多领域解决方案
    TDK-Lambda CUS100ME系列100W AC - DC电源:紧凑高效的多领域解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要
    的头像 发表于 04-17 16:35 55次阅读
    TDK-Lambda CUS200M系列电源:高效可靠之选
    TDK-Lambda CUS200M系列电源:高效可靠之选 在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我
    的头像 发表于 04-17 16:30 55次阅读
    TDK-Lambda CUS200LD系列单输出电源:高性能与可靠性的完美结合
    TDK-Lambda CUS200LD系列单输出电源:高性能与可靠性的完美结合 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备
    的头像 发表于 04-17 16:30 57次阅读
    TDK-Lambda CUS150M系列150W AC - DC电源:高性能与多功能的完美结合
    TDK-Lambda CUS150M系列150W AC - DC电源:高性能与多功能的完美结合 在电子设备的设计中,电源模块的性能和可靠性至
    TDK-Lambda CUS1500M系列1500W电源:医疗与工业应用的理想之选
    TDK-Lambda CUS1500M系列1500W电源:医疗与工业应用的理想之选 在电子设备设计中,电源的选择至关重要,它直接影响设备的性
    的头像 发表于 04-17 16:30 50次阅读
    TDK-Lambda CUS1500M系列1500W电源:医疗与工业应用的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源的选择至关重要,它直接
    的头像 发表于 04-17 16:30 46次阅读
