TDK-Lambda CUS500M1系列AC-DC电源:紧凑高效的多领域解决方案
电子工程师们在设计各类设备时,电源的选择至关重要。今天我们来深入了解一下TDK-Lambda的CUS500M1系列3 x 5” 500W AC-DC电源,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:CUS500M1-12/EF.pdf
产品概述
CUS500M1系列电源采用行业标准的3x5”尺寸封装,设计紧凑,非常适合对空间要求较高的应用场景。该系列电源有两种散热方式可供选择:在强制风冷的情况下,能够输出500W的功率;在自然对流散热时,可输出300W功率,并且具备500W的峰值功率。它通过了医疗和ITE安全标准认证,可用于Class I和Class II(无接地线)应用,为设计提供了更大的灵活性。此外,还有带内置风扇的封闭型号(/EF后缀)可供选择。
产品特点与优势
散热性能与功率输出
- 自然对流散热:可实现300W(500W峰值)的功率输出,这种散热方式运行安静,适合对噪音敏感的环境。
- 强制风冷:能输出500W功率,既可以利用系统气流,也可以使用集成风扇,方便根据实际情况进行散热设计。
认证与兼容性
- 医疗认证:具备2 x MOPP(医疗防护等级)认证,适用于B和BF类型的医疗设备,为医疗设备的安全运行提供了保障。
- EMI特性:符合Class B传导和辐射EMI标准,有助于系统更轻松地满足EMC要求,减少电磁干扰对设备的影响。
- 安装类型:适用于Class I和Class II安装,使用灵活,能满足不同的安装需求。
尺寸与应用灵活性
- 紧凑尺寸:3 x 5 x 1.46”的小巧尺寸,能有效节省终端设备的空间。
- 多种型号:有开放式框架和带端风扇的封闭型号可供选择,适用于各种不同的应用场景。
型号选择
| CUS500M1系列提供了多种不同输出电压的型号,具体参数如下表所示: | Model | Nominal Output Voltage (V) | Output Adjustment (V) | Maximum Current Convection (A) | Maximum Current Forced Air (A) | Peak Current (A) | Maximum Power Convection (W) | Maximum Power Forced Air (W) |
| CUS500M1 - 12 | 12 | None | 25.0 | 41.7 | 41.7 | 300 | 500.4 | |
| CUS500M1 - 19 | 19 | None | 15.8 | 26.4 | 26.4 | 300.2 | 501.6 | |
| CUS500M1 - 24 | 24 | None | 12.5 | 20.9 | 20.9 | 300 | 501.6 | |
| CUS500M1 - 28 | 28 | None | 10.7 | 17.9 | 17.9 | 299.6 | 501.2 | |
| CUS500M1 - 32 | 32 | None | 9.4 | 15.7 | 15.7 | 300.8 | 502.4 | |
| CUS500M1 - 36 | 36 | None | 8.3 | 13.9 | 13.9 | 298.8 | 500.4 | |
| CUS500M1 - 48 | 48 | None | 6.3 | 10.5 | 10.5 | 302.4 | 504.0 |
工程师们可以根据实际需求选择合适的输出电压和功率。
详细规格
输入参数
- 输入电压范围:85 - 265Vac(需参考降额曲线)。
- 输入频率:47 - 63Hz。
- 输入电流:在110/230Vac时分别小于5.0A/2.5A(500W)。
- 浪涌电流:在230Vac冷启动时典型值小于50A。
- 泄漏电流:在265Vac 60Hz时小于200uA。
- 触摸电流:小于100uA。
- 功率因数:在115/230Vac时分别为0.99/0.94。
- 谐波合规性:符合IEC61000 - 3 - 2 Class A标准。
- 无负载功耗:文档未提及具体数值。
- 保持时间:在115Vac输入、300W负载时典型值为22ms,500W负载时为14ms。
输出参数
- 线性调节率:0.5%(85 - 265Vac)。
- 负载调节率:1%(0 - 100%负载)。
- 纹波与噪声:12V时为240mV,19V - 28V时为360mV,32V - 48V时为480mV。
- 温度系数:±0.02%/°C。
- 最小负载:无需最小负载。
- 过流保护:大于105%,采用打嗝模式,自动恢复。
- 过压保护:锁存(设备关机),需循环交流输入进行复位。
- 过温保护:锁存(设备关机),需循环交流输入进行复位。
其他参数
- 工作温度:-20°C至+70°C(-25°C启动),需参考降额曲线。
- 存储温度:-40°C至+85°C。
- 工作湿度:10 - 95%RH(非冷凝)。
- 冷却方式:自然对流散热或强制风冷(2.7m/s)。
- 海拔:5000m(工作、运输和存储)。
- 耐压:输入到地2000Vac(1xMOPP),输入到输出4000Vac(2xMOPP),输出到地1500Vac(1xMOPP)。
- 绝缘电阻:在25°C、70%RH和500VDC时大于100MΩ。
- 振动:非运行时10 - 55Hz(1分钟扫描),最大19.6m/s²,各方向1小时。
- 冲击:小于196m/s²。
- 重量:开放式框架450g,/EF型号790g。
- 尺寸:开放式框架127 x 76.2 x 37mm(5 x 3 x 1.46英寸),/EF型号157 x 85 x 42.5mm(6.18 x 3.35 x 1.67英寸)。
- 连接器:输入为JST VHR - 5N,输出为M4螺丝。
- 保修:5年。
降额曲线
该系列电源的功率输出会受到环境温度和输入电压的影响,具体降额曲线如下:
自然对流散热
不同安装方式下,随着环境温度的升高,负载百分比会相应降低。例如,在-20 - +35°C时,部分安装方式可达到100%负载;而在70°C时,负载百分比会降至50%或40%。
强制风冷
不同型号和气流方向下,负载百分比也会随温度变化。如CUS500M1 - 12在-20 - +30°C时,部分气流方向可达到100%负载。
输入电压降额
在输入电压为115 - 265Vac时,负载百分比为100%;当输入电压为85Vac时,需要参考具体的降额情况。
安装与支持
安装方向
提供了多种安装方向(MOUNTING A - E)和气流方向(DIRECTION A - D)可供选择,方便工程师根据实际设备布局进行安装。
全球支持
TDK-Lambda在全球多个地区设有销售和技术支持团队,为客户提供及时的服务和技术支持。
总的来说,TDK-Lambda CUS500M1系列AC-DC电源凭借其紧凑的尺寸、灵活的散热方式、广泛的认证和良好的性能,为电子工程师在医疗、工业、测试、LED、通信和广播等领域的设计提供了一个可靠的电源解决方案。大家在实际设计中,不妨考虑一下这款电源,看看它是否能满足你的需求。你在电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
AC-DC电源
1文章
94浏览量
11312
