TDK-Lambda CUS600M系列电源模块:高性能与灵活性的完美结合
chencui 2026-04-17 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一下TDK-Lambda推出的CUS600M系列3 x 5” 600W AC - DC电源模块,看看它在医疗、工业、测试、LED通信和广播等领域能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:CUS600M-36.pdf
一、产品概述
CUS600M系列电源模块采用行业标准的3x5”尺寸封装,具有出色的功率输出能力。在强制风冷条件下,它能够提供600W的功率;在自然对流冷却时,也能输出400W的功率,并且具备600W的峰值功率。该模块拥有医疗和ITE认证,可同时适用于Class I和Class II(无接地线)应用,还满足Class B传导和辐射EMI标准。此外,它还标配了5V 2A的待机电压、远程开关、远程感应和电源良好信号等功能,同时还提供包括内部风扇在内的其他可选配置。
二、产品特点与优势
1. 高效散热设计
  • 对流冷却:支持400W(600W峰值)的对流冷却,运行时噪音极低,非常适合对噪音敏感的应用环境。
  • 强制风冷:在强制风冷条件下可输出600W功率,能够充分利用系统气流或集成风扇,提高散热效率。
2. 广泛的认证与兼容性
  • 医疗认证:具备2 x MOPP医疗认证,适用于B和BF型医疗设备,为医疗电子设备的安全运行提供了可靠保障。
  • EMI标准:符合Class B传导和辐射EMI标准,有助于系统轻松满足EMC要求,减少电磁干扰对设备的影响。
  • 灵活安装:适用于Class I和Class II安装,为不同的应用场景提供了更多的选择。
3. 紧凑设计与多功能性
  • 小巧尺寸:紧凑的3 x 5 x 1.46”尺寸,有效节省了终端设备的空间,便于集成到各种设备中。
  • 丰富选项:提供外壳及其他可选配置,满足不同应用的多样化需求。
三、型号选择
CUS600M系列提供多种不同输出电压的型号供用户选择,具体参数如下表所示: Model Nominal Output Voltage (V) Output Adjustment (V) (Specifiy /ADJ option suffix) Maximum Current Convection (A) Maximum Current Forced Air (A) Peak Current (A) Maximum Power Convection (W) Maximum Power Forced Air (W)
CUS600M - 12 12 12 - 12.9 33.4 50.0 50.0 400.8 600.0
CUS600M - 19 19 19 - 20.5 21.1 31.6 31.6 400.9 600.4
CUS600M - 24 24 24 - 25.9 16.7 25.0 25.0 400.8 600.0
CUS600M - 28 28 28 - 30.2 14.3 21.5 21.5 400.4 602.0
CUS600M - 32 32 32 - 34.5 12.5 18.8 18.8 400.0 601.6
CUS600M - 36 36 36 - 38.8 11.1 16.7 16.7 399.6 601.2
CUS600M - 48 48 48 - 51.8 8.4 12.6 12.6 403.2 604.8
此外,用户还可以根据需求选择不同的选项后缀,如/EF(带端风扇的封闭式)、/C(焊锡面PCB涂层)、/ADJ(输出调节电位器)、/SF(单输入保险丝)等。
四、技术规格
1. 输入特性
  • 电压范围:85 - 265Vac,可适应不同的电源环境。
  • 频率范围:47 - 63Hz,确保在不同频率的电源下稳定工作。
  • 输入电流:在115/230Vac时分别小于6.0A/3.0A(600W)。
  • 浪涌电流:在230Vac(冷启动)时小于50A。
  • 漏电流:在265Vac 60Hz时小于200uA。
  • 触摸电流:小于100uA。
  • 功率因数:在115/230Vac时分别为0.99/0.95。
  • 谐波合规性:满足IEC61000 - 3 - 2 Class A标准。
  • 保持时间:在115Vac输入时,400W负载下大于22ms,600W负载下大于14ms。
2. 输出特性
  • 线路调节率:0.5%(85 - 265Vac)。
  • 负载调节率:1%(0 - 100%负载)。
  • 纹波与噪声:12V时为240mV,19V - 28V时为360mV,32V - 48V时为480mV。
  • 温度系数:±0.02%/°C。
  • 最小负载:无需最小负载。
  • 过流保护:大于105%,采用打嗝模式,自动恢复。
  • 过压保护:锁存(单元关机),循环交流输入以复位。
  • 过温保护:锁存(单元关机),循环交流输入以复位。
  • 远程感应:0.5V总补偿。
  • 远程开关:光隔离,低电平开启,高电平关闭。
  • 电源良好信号:组合AC故障和DC OK光隔离信号。
  • 待机电压:5V 2A。
  • 并联操作:不支持。
  • 串联操作:支持,具体请参考安装手册。
3. 环境适应性
  • 工作温度:-20°C至+70°C,具体请参考降额曲线。
  • 存储温度:-40°C至+85°C。
  • 工作湿度:10 - 95%RH(非冷凝)。
  • 冷却方式:对流冷却或强制风冷(2.7m/s)。
  • 海拔高度:5,000m(工作、运输和存储)。
  • 耐压:输入到地2kVAC(1xMOPP),输入到输出4kVAC(2xMOPP),输出到地1.5kVAC(1xMOPP)。
  • 绝缘电阻:在25°C,70%RH时,输出 - FG 500VDC大于100MΩ。
  • 振动(非工作状态):10 - 55Hz(1分钟扫描),最大19.6m/s²,x、y、z方向各1小时。
  • 冲击:小于196m/s²。
4. 其他特性
  • 重量(典型值):开放式框架版本为470g。
  • 尺寸(LxWxH):开放式框架版本为127 x 76.2 x 37mm(5 x 3 x 1.46”)。
  • 连接器:输入为JST VHR - 5N,输出为M4螺丝,待机为JST XHP - 2,信号为JST PHDR - 08VS。
  • 保修期:5年。
五、降额曲线与安装方向
文档中提供了详细的对流冷却和强制风冷条件下的降额曲线,用户可以根据实际的工作温度和负载情况选择合适的型号和冷却方式。同时,还介绍了多种安装方向,以满足不同的应用需求。
六、总结
TDK-Lambda CUS600M系列电源模块凭借其高性能、高可靠性和灵活性,为电子工程师在设计各种设备时提供了一个优秀的电源解决方案。无论是医疗设备、工业自动化还是通信设备,CUS600M系列都能满足您的需求。在选择电源模块时,您是否会考虑CUS600M系列呢?欢迎在评论区分享您的看法。
如果你在实际应用中遇到了关于CUS600M系列电源模块的问题,或者有其他相关的技术疑问,也可以随时与我们交流。希望这篇文章能为您在电子设计中提供一些有价值的参考。
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda RWS50B - RWS600B系列电源:高性价比与可靠性能完美结合
    的头像 发表于 04-18 13:15 81次阅读
    TDK-Lambda VSC/VSP系列电源模块性能卓越的工业之选
    TDK-Lambda VSC/VSP系列电源模块性能卓越的工业之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个
    的头像 发表于 04-18 11:20 157次阅读
    探索TDK-Lambda CUS400M系列高性能AC - DC电源的卓越选择
    探索TDK-Lambda CUS400M系列高性能AC - DC电源的卓越选择 在电源设计领域
    的头像 发表于 04-18 09:10 91次阅读
    TDK-Lambda CUT35系列电源:高效与灵活完美结合
    TDK-Lambda CUT35系列电源:高效与灵活完美结合 在电子设备设计中,
    的头像 发表于 04-18 09:05 85次阅读
    TDK-Lambda CUS600M系列AC - DC电源供应器:高效与灵活完美结合
    的头像 发表于 04-18 09:05 93次阅读
    TDK-Lambda CUS600MCUS600M1系列电源模块深度解析
    TDK-Lambda CUS600MCUS600M1系列电源模块深度解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-18 09:05 87次阅读
    TDK-Lambda CUS30M & CUS60M系列电源:医疗与工业应用的理想之选
    TDK-Lambda CUS30M CUS60M系列电源:医疗与工业应用的理想之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-18 09:05 94次阅读
    TDK-Lambda CUS500M1系列AC - DC电源:紧凑高效的电源解决方案
    TDK-Lambda CUS500M1系列AC - DC电源:紧凑高效的电源解决方案 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-17 16:55 53次阅读
    TDK-Lambda CUS400M系列AC - DC电源:紧凑高效的理想之选
    TDK-Lambda CUS400M系列AC - DC电源:紧凑高效的理想之选 在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的
    的头像 发表于 04-17 16:50 49次阅读
    TDK-Lambda CUS350MP系列电源:医疗与工业应用的理想之选
    TDK-Lambda CUS350MP系列电源:医疗与工业应用的理想之选 在电子设备的设计中,电源性能
    的头像 发表于 04-17 16:40 65次阅读
    TDK-Lambda CUS200M系列电源:高效可靠之选
    TDK-Lambda CUS200M系列电源:高效可靠之选 在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的
    的头像 发表于 04-17 16:30 61次阅读
    TDK-Lambda CUS200LD系列单输出电源高性能与可靠性的完美结合
    的头像 发表于 04-17 16:30 62次阅读
    TDK-Lambda CUS150M系列150W AC - DC电源高性能与多功能的完美结合
    TDK-Lambda CUS1500M系列1500W电源:医疗与工业应用的理想之选
    TDK-Lambda CUS1500M系列1500W电源:医疗与工业应用的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源的选择至关重要,它直接
    的头像 发表于 04-17 16:30 59次阅读
    TDK-Lambda CSW65系列AC - DC电源高性能与可靠性的完美结合
    TDK-Lambda CSW65系列AC - DC电源高性能与可靠性的完美结合 在电子设备的设
    的头像 发表于 04-17 16:15 54次阅读
