探索MAX5331/MAX5332/MAX5333:12位DAC与32通道采样保持输出的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-17 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)一直扮演着至关重要的角色,尤其是在需要大量可编程电压的应用场景中。今天,我们将深入探讨Maxim推出的MAX5331/MAX5332/MAX5333系列12位DAC,看看它们究竟有哪些独特之处。
文件下载:MAX5331.pdf
一、产品概述
MAX5331/MAX5332/MAX5333是具有32个采样保持(SHA)输出的12位DAC,适用于对可编程电压数量要求较高的应用。这些器件集成了时钟振荡器和序列器,可通过内部SRAM中的代码更新DAC,无需外部组件来设置偏移和增益。
1. 输出特性
  • 输出电压范围:-4.5V至+9.2V,提供了较为灵活的电压输出选择。
  • 分辨率:3.2mV/步,输出线性误差典型值为满量程范围(FSR)的0.03%,保证了较高的输出精度。
  • 刷新速率:100kHz,每320µs更新一次每个SHA,输出下垂可忽略不计。
  • 远程接地感应:允许输出参考单独设备的本地接地,增强了系统的灵活性。
2. 接口与模式
  • 串行接口:通过20MHz的SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的3线串行接口进行控制。
  • 更新模式:支持立即更新模式和突发模式。立即更新模式可在20µs内更新任何通道的输出;突发模式允许在一次高速数据突发中加载多个值到内存,所有通道在数据加载后的330µs内更新。
3. 输出阻抗与负载能力
  • MAX5331:输出阻抗为50Ω,能够驱动高达250pF的输出电容
  • MAX5332:输出阻抗为500Ω,可驱动高达10nF的输出电容。
  • MAX5333:输出阻抗为1kΩ,同样能驱动高达10nF的输出电容。
4. 封装形式
提供12mm x 12mm、64引脚TQFP和10mm x 10mm、68引脚薄型QFN封装,方便不同应用场景的选择。
二、应用领域
  • MEMS镜伺服控制:在MEMS镜的精确控制中,需要高精度的电压输出,MAX5331/MAX5332/MAX5333的高分辨率和低误差特性能够满足其对电压精度的要求。
  • 工业过程控制:工业生产中的各种参数控制需要稳定、精确的电压信号,这些DAC可以为工业过程控制提供可靠的电压输出。
  • 自动测试设备:在自动测试系统中,需要快速、准确地输出不同的电压值,MAX5331/MAX5332/MAX5333的高速更新模式和高分辨率能够满足测试设备的需求。
  • 仪器仪表:仪器仪表对测量精度和稳定性要求较高,这些DAC的高精度输出和低噪声特性能够提高仪器仪表的性能。
三、技术细节
1. 采样保持放大器
MAX5331/MAX5332/MAX5333包含32个带内部保持电容的缓冲SHA电路。内部保持电容可最大限度地减少泄漏电流、介电吸收、馈通和所需的电路板空间,并且提供极低的1µV/ms下垂率。
2. 输出特性
  • 输出缓冲器:每个通道都包含输出缓冲器,并且在缓冲器输出端串联了输出电阻,便于输出滤波和电容负载驱动的稳定性。
  • 输出电压范围:最大输出电压范围取决于可用的模拟电源电压和输出钳位电压,计算公式为((V{SS}+ 0.75V) leq V{OUT{-}} leq (V{DD}- 2.4V))。
  • 输出电压计算:给定输入代码的输出电压计算公式为(V{OUT {-}}=(frac{ code }{4096}) × V{REF } × 5.2428 - (1.6214 × V{REF })+V_{GS}),其中code是DAC输入代码的十进制值,VREF是参考电压,VGS是接地感应输入的电压。
3. 接地感应
MAX5331/MAX5332/MAX5333包含接地感应输入(GS),允许输出电压参考远程接地。GS处的电压以单位增益添加到输出电压上,但输出电压必须在电源设置的有效输出电压范围内。
4. 输出钳位
器件通过内部二极管将输出钳位在两个外部施加的电压之间,即((V{CH}+ 0.7V) geq V{OUT } geq (V_{CL}- 0.7V))。钳位二极管可使器件驱动输入范围受限的设备,并且在电源上电或故障条件下对输出进行钳位。若要禁用输出钳位,可将CH连接到VDD,CL连接到VSS。
5. 串行接口
通过SPI-/QSPI-/MICROWIRE兼容的3线接口进行控制。串行数据以MSB优先的格式时钟输入到24位移位寄存器,其中12位DAC数据和S3 - S0(全为零)在前,5位SRAM地址、2位控制和一个填充零在后。输入字由CS帧定,CS变低后SCLK的第一个上升沿将输入字的MSB时钟输入。
6. 串行输入数据格式和控制代码
24位串行输入格式包括16位数据(D12 - D0和S3 - S0 = 0)、5位地址位(A4 - A0)、2位控制位(C1,C0)和一个填充零。地址代码用于选择输出通道,控制代码用于配置设备的工作模式:
  • C1 = 1:选择立即更新模式;C1 = 0:选择突发模式。
  • C0 = 0:选择内部序列器时钟;C0 = 1:选择外部序列器时钟。
7. 工作模式
  • 序列模式:默认工作模式,内部序列器连续滚动通过SRAM,更新32个SHA中的每一个。使用内部序列器时钟时,更新所有32个SHA通常需要320µs;使用外部序列器时钟时,更新过程需要128个时钟周期。
  • 立即更新模式:用于更改单个SRAM位置的内容并更新相应的SHA输出。通过将IMMED或C1置高来选择该模式。该操作最多需要序列器时钟的两个周期,在频繁进行立即更新时可能会导致不可接受的下垂。
  • 突发模式:允许高速加载多个SRAM位置。通过将IMMED和C1置低来选择该模式。在数据突发完成且控制返回序列器之前,输出电压不会更新。使用突发模式后,建议至少等待一个完整的序列器循环(320µs)再访问串行端口
8. 外部序列器时钟
可使用外部时钟控制序列器,改变输出更新速率。序列器以提供时钟(ECLK)频率的1/4运行。通过将C0或CLKSEL置高来选择外部时钟选项。当CLKSEL被置位时,内部时钟振荡器被禁用,可实现序列器与其他系统操作的同步,或在高精度系统测量期间完全关闭序列器。
9. 上电复位
上电复位(POR)电路将所有通道按顺序设置为0V(代码4F3十六进制),需要320µs。通过将RST置低也可实现相同功能。在复位操作期间,无论CLKSEL的状态如何,序列器都由内部时钟运行,复位过程不可中断,在整个复位过程完成之前,串行输入将被忽略。
四、电气特性
1. 直流特性
包括分辨率、输出范围、偏移电压、增益误差、积分线性误差、差分线性误差、最大输出驱动电流、直流输出阻抗等参数,这些参数保证了器件在直流工作时的性能。
2. 动态特性
如采样保持建立时间、SCLK馈通、fSEQ馈通、保持步长、下垂率、输出噪声等,反映了器件在动态工作时的性能。
3. 参考输入和接地感应输入
参考输入具有特定的输入电阻和参考输入电压;接地感应输入有输入电压范围、输入偏置电流和GS增益等参数。
4. 数字接口直流特性
包括输入高电压、输入低电压和输入电流等参数,确保数字接口的正常工作。
5. 时序特性
涉及序列器时钟频率、外部时钟频率、SCLK频率、SCLK脉冲宽度、CS和SCLK的设置和保持时间等,对器件的时序控制至关重要。
6. 电源特性
包括正电源电压、负电源电压、电源差值、逻辑电源电压、正电源电流、负电源电流和逻辑电源电流等参数,为器件的电源设计提供了依据。
五、典型工作特性
文档中给出了积分非线性与输入代码、温度的关系,差分非线性与输入代码、温度的关系,偏移电压与温度的关系,下垂率与温度的关系,电源抑制比与频率的关系,增益误差与温度的关系等典型工作特性曲线,这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能。
六、引脚描述
详细介绍了TQFP和薄型QFN封装的引脚功能,包括电源引脚、输入输出引脚、控制引脚等,为电路板设计提供了重要的参考。
七、应用信息与注意事项
1. 电源和旁路
接地和电源去耦对器件性能有很大影响,数字信号可能通过参考输入、电源和接地连接耦合。在器件级,VDD、VSS和(V{L{-}})输入需要一个0.1µF的电容,应尽可能靠近引脚放置。在电路板级,建议进行更充分的去耦,具体取决于电路板上的器件数量。
2. 芯片信息
该系列器件的晶体管数量为16,229,采用BiCMOS工艺制造。
八、总结
MAX5331/MAX5332/MAX5333系列12位DAC以其高分辨率、灵活的输出电压范围、多种工作模式和丰富的功能特性,为需要大量可编程电压的应用提供了一个优秀的解决方案。无论是MEMS镜伺服控制、工业过程控制、自动测试设备还是仪器仪表等领域,这些DAC都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择器件,并注意电源、接地和布局等方面的设计,以充分发挥器件的性能。
你在使用这些DAC的过程中遇到过哪些问题呢?你认为它们在哪些应用场景中还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5813/MAX5814/MAX5815:超小型多通道DAC卓越
    Integrated推出的MAX5813/MAX5814/MAX5815系列,这是一款超小型、四通道、具备内部参考和I2C接口的8/10/12
    的头像 发表于 04-20 09:25 39次阅读
    MAX5803/MAX5804/MAX5805:超小型单通道电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-20 09:25 41次阅读
    MAX5742:低功耗12通道电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-20 09:15 384次阅读
    MAX5723/MAX5724/MAX5725:超小型八通道DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 14:20 48次阅读
    MAX5530/MAX5531:超低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:55 188次阅读
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 09:10 84次阅读
    MAX5174/MAX5176:低功耗串行12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:25 163次阅读
    探索MAX5134 - MAX5137:高性能16/12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 13:55 106次阅读
    MAX551/MAX552:12串行乘法DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 11:45 105次阅读
    MAX1246/MAX1247:低功耗4通道12串行ADC的卓越
    的头像 发表于 04-09 16:05 198次阅读
    MAX507/MAX508:12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:05 153次阅读
    深入解析MAX1220/MAX1257/MAX1258:12通道ADC/DAC卓越
    的头像 发表于 04-02 14:40 155次阅读
    MAX1221/MAX1223/MAX1343:12通道ADC/DAC卓越
    的头像 发表于 04-02 12:15 182次阅读
    探索MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348:12通道ADC与DAC卓越
    的头像 发表于 03-26 13:35 183次阅读
    探索MAX1221/MAX1223/MAX1343:多功能12ADC/DAC卓越
    的头像 发表于 03-26 11:55 250次阅读
