MAX1246/MAX1247:低功耗4通道12位串行ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-09 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟数字转换器)的性能直接影响着整个系统的精度和效率。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX1246/MAX1247这两款+2.7V低功耗4通道12位串行ADC。
文件下载:MAX1247.pdf
一、产品概述
MAX1246/MAX1247是两款高性能的12位数据采集系统,它们将4通道多路复用器、高带宽跟踪/保持电路以及串行接口集于一身,具备高转换速度和低功耗的显著特点。其中,MAX1246采用单+2.7V至+3.6V电源供电,而MAX1247则可以在单+2.7V至+5.25V电源下工作。这两款器件的模拟输入均支持软件配置,可实现单极性/双极性以及单端/差分操作。
产品特性
  1. 通道配置灵活:提供4通道单端或2通道差分输入,满足不同的应用需求。
  2. 宽电源电压范围:MAX1246的电源电压范围为+2.7V至+3.6V,MAX1247为+2.7V至+5.25V,增强了产品的适用性。
  3. 内部参考电压:MAX1246具备内部2.5V参考电压,方便设计使用。
  4. 低功耗设计:在不同的采样率下,功耗表现出色。例如,在133ksps、3V电源时,电流仅为1.2mA;在1ksps、3V电源时,电流为54µA;在掉电模式下,电流低至1µA。
  5. 兼容多种接口:4线串行接口与SPI™/QSPI™和MICROWIRE™设备直接连接,无需外部逻辑,还可直接连接TMS320系列数字信号处理器
  6. 软件可配置输入模式:支持单极性或双极性输入,增加了设计的灵活性。
  7. 小巧封装:采用16引脚QSOP封装,占用的电路板面积与8引脚SO相同,节省空间。
二、电气特性
直流精度
  • 分辨率:12位,能够提供较高的精度。
  • 相对精度:不同型号的INL(积分非线性)有所差异,如MAX124_A/MAX124_B的INL为±0.5 LSB,MAX1247C为±2.0 LSB。
  • 无漏码:保证了12位的分辨率,确保数据的准确性。
  • 差分非线性:DNL(差分非线性)在±1 LSB以内,保证了转换的线性度。
  • 偏移误差:不同型号的偏移误差在±0.5至±4 LSB之间。
  • 增益误差:增益误差在±0.5至±4 LSB之间,并且增益温度系数为±0.25 ppm/°C,保证了在不同温度下的稳定性。
  • 通道间偏移匹配:通道间的偏移匹配为±0.25 LSB,确保各通道之间的一致性。
动态特性
  • 信噪失真比(SINAD):MAX124_A/MAX124_B的SINAD典型值为73 dB,MAX1247C为73 dB,能够有效抑制噪声和失真。
  • 总谐波失真(THD):高达5次谐波时,MAX124_A/MAX124_B的THD为 -88 dB,MAX1247C为 -88 dB,保证了信号的纯净度。
  • 无杂散动态范围(SFDR):MAX124_A/MAX124_B的SFDR典型值为90 dB,MAX1247C为90 dB,能够有效抑制杂散信号。
  • 通道间串扰:在65kHz、2.500VP.P时,通道间串扰为 -85 dB,减少了通道之间的干扰。
  • 小信号带宽:小信号带宽为2.25 MHz,能够处理高频信号。
  • 全功率带宽:全功率带宽为1.0 MHz,满足不同的应用需求。
其他特性
  • 转换时间:内部时钟模式下,SHDN = FLOAT时,转换时间为5.5至7.5 µs;外部时钟模式下,转换时间为35至65 µs。
  • 跟踪/保持采集时间:跟踪/保持采集时间为1.5 µs,确保能够快速准确地采集信号。
  • 孔径延迟:孔径延迟为30 ns,减少了信号采集的延迟。
  • 孔径抖动:孔径抖动小于50 ps,保证了信号采集的稳定性。
三、工作原理
伪差分输入
ADC的模拟比较器采用伪差分输入架构。在单端模式下,IN+内部连接到CH0 - CH3,IN-连接到COM;在差分模式下,IN+和IN-从CH0/CH1和CH2/CH3两对通道中选择。在差分模式下,只有IN+的信号被采样,IN-必须在转换过程中相对于AGND保持稳定在±0.5LSB(最佳结果为±0.1LSB),可通过连接0.1µF电容到IN-与AGND之间来实现。
跟踪/保持
跟踪/保持电路在8位控制字的第5位移入后的下降沿进入跟踪模式,在第8位移入后的下降沿进入保持模式。根据输入模式的不同,采样的信号也有所不同。跟踪/保持的采集时间与输入信号的源阻抗有关,源阻抗越高,采集时间越长。采集时间tACQ的计算公式为: [t{ACQ}=9 timesleft(RS{S}+R{IN}right) × 16 pF] 其中,(R{IN}=9 k Omega) ,RS为输入信号的源阻抗,tACQ不小于1.5µs。当源阻抗低于1kΩ时,对ADC的AC性能影响不大;若使用更高的源阻抗,可在单个模拟输入上连接0.01µF电容,但会形成RC滤波器,限制ADC的信号带宽。
输入带宽
ADC的输入跟踪电路具有2.25MHz的小信号带宽,可通过欠采样技术对高速瞬态事件进行数字化处理,并测量带宽超过ADC采样率的周期性信号。为避免高频信号混叠到感兴趣的频带内,建议使用抗混叠滤波器。
模拟输入保护
内部保护二极管将模拟输入钳位到VDD和AGND,允许通道输入引脚在AGND - 0.3V至VDD + 0.3V之间摆动而不损坏。但为了在满量程附近进行准确转换,输入电压不得超过VDD 50mV或低于AGND 50mV。若模拟输入超过电源电压50mV,不要使关闭通道的保护二极管正向偏置电流超过4mA。
启动转换
通过将控制字节时钟输入到DIN来启动转换。当CS为低电平时,SCLK的每个上升沿将DIN的一位时钟输入到MAX1246/MAX1247的内部移位寄存器。CS下降后,第一个到达的逻辑“1”位定义控制字节的MSB。在第一个“启动”位到达之前,任何数量的逻辑“0”位时钟输入到DIN都不会产生影响。控制字节的格式如下: BIT 7 (MSB) BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 (LSB)
START SEL2 SEL1 SEL0 UNI/BIP SGL/DIF PD1 PD0
时钟模式
MAX1246/MAX1247可以使用外部串行时钟或内部时钟进行逐次逼近转换。
  • 外部时钟模式:外部时钟不仅用于数据的移入和移出,还驱动模数转换步骤。SSTRB在控制字节的最后一位之后的一个时钟周期内脉冲高电平,逐次逼近位决策在接下来的12个SCLK下降沿出现在DOUT上。当CS为高电平时,SSTRB和DOUT进入高阻抗状态;下一个CS下降沿后,SSTRB输出逻辑低电平。若串行时钟频率低于100kHz,或串行时钟中断可能导致转换间隔超过120µs,建议使用内部时钟模式。
  • 内部时钟模式:MAX1246/MAX1247内部生成自己的转换时钟,减轻了微处理器运行SAR转换时钟的负担,允许在处理器方便的时候以0MHz至2MHz的任何时钟速率读取转换结果。SSTRB在转换开始时变为低电平,转换完成时变为高电平,最大低电平时间为7.5µs((overline{SHDN}= FLOAT) ),在此期间SCLK应保持低电平以获得最佳噪声性能。转换完成后,SCLK可在任何时间将数据从内部寄存器中时钟输出。CS在转换开始后无需保持低电平,拉高CS可防止数据时钟输入到MAX1246/MAX1247并使DOUT处于三态,但不会影响正在进行的内部时钟模式转换。
四、应用信息
上电复位
上电时,如果SHDN未被拉低,内部上电复位电路将使MAX1246/MAX1247在内部时钟模式下激活,准备进行转换,SSTRB为高电平。电源稳定后,内部复位时间为10µs,在此期间不应进行转换。上电时SSTRB为高电平,若CS为低电平,DIN上的第一个逻辑“1”被解释为启动位。在进行转换之前,DOUT输出零。
参考缓冲器补偿
SHDN除了具有关机功能外,还可选择内部或外部补偿。补偿方式会影响上电时间和最大转换速度。将SHDN浮空选择外部补偿,典型工作电路在VREF处使用4.7µF电容,可确保参考缓冲器稳定并允许转换器以2MHz的全时钟速度运行,但会增加上电时间。将SHDN拉高选择内部补偿,无需在VREF处使用外部电容,上电时间最短,内部时钟模式下最大时钟速率为2MHz,外部时钟模式下为400kHz。
选择掉电模式
可以通过在转换之间将转换器置于低电流关机状态来节省功率。通过DIN控制字节的第1位和第0位(SHDN为高电平或浮空)选择全掉电模式或快速掉电模式。在两种软件掉电模式下,串行接口保持工作,但ADC不进行转换。任何时候将SHDN拉低可完全关闭转换器,SHDN会覆盖控制字节的第1位和第0位。全掉电模式关闭所有消耗静态电流的芯片功能,将电源电流降低到2µA(典型值);快速掉电模式关闭除带隙参考之外的所有电路,电源电流为30µA。在内部补偿模式下,上电时间可缩短至5µs。
内部和外部参考
MAX1246可使用内部或外部参考电压,而MAX1247需要外部参考。外部参考可以直接连接到VREF或REFADJ引脚。内部缓冲器设计为为MAX1246和MAX1247的VREF提供2.5V电压。MAX1246的内部微调1.21V参考通过2.06的增益进行缓冲,MAX1247的REFADJ引脚也通过2.00的增益进行缓冲,将REFADJ处的外部1.25V参考缩放为VREF处的2.5V。
布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,建议使用印刷电路板,不推荐使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(尤其是时钟)线相互平行,或数字线位于ADC封装下方。建立单点模拟接地(星形接地点)在AGND,与逻辑接地分开,将所有其他模拟接地和DGND连接到星形接地。为了实现最低噪声操作,返回星形接地电源的接地路径应具有低阻抗且尽可能短。在VDD电源中,高频噪声可能会影响ADC中的高速比较器,可在MAX1246/MAX1247的引脚1附近使用0.1µF和1µF电容将电源旁路到星形接地,尽量减小电容引线长度以获得最佳电源噪声抑制效果。如果电源非常嘈杂,可连接一个10Ω电阻作为低通滤波器。
高速数字接口
MAX1246/MAX1247可以通过图19所示的电路与QSPI接口((fSCLK =2.0 MHz) ,(CPOL=0) ,(CPHA =0) )。该QSPI电路可以编程为对四个通道中的每个通道进行转换,结果存储在内存中,而不会给CPU带来负担,因为QSPI包含自己的微序列器。MAX1246/MAX1247在其最大外部时钟频率2MHz以内与QSPI兼容。
TMS320LC3x接口
图20展示了将MAX1246/MAX1247与TMS320在外部时钟模式下接口的应用电路,其时序图如图21所示。启动MAX1246/MAX1247的转换并读取结果的步骤如下:
  1. 配置TMS320,将CLKX(发送时钟)设置为高电平有效输出时钟,CLKR(TMS320接收时钟)设置为高电平有效输入时钟,并将CLKX和CLKR与MAX1246/MAX1247的SCLK输入连接。
  2. TMS320的XF_ I/O端口将MAX1246/MAX1247的CS引脚拉低,使数据能够时钟输入到MAX1246/MAX1247的DIN。
  3. 向MAX1246/MAX1247写入一个8位字(1XXXXX11)以启动转换并将设备置于外部时钟模式,根据具体应用选择合适的XXXXX位值。
  4. 通过TMS320的FSR输入监控MAX1246/MAX1247的SSTRB输出,SSTRB输出的下降沿表示转换正在进行,数据准备好从MAX1246/MAX1247接收。
  5. TMS320在SCLK的接下来16个上升沿上读取一个数据位,这些数据位代表12位转换结果,后面跟着四个尾随位,应忽略。
  6. 将CS拉高以禁用MAX1246/MAX1247,直到下一次转换启动。
五、总结
MAX1246/MAX1247以其低功耗、高性能和灵活的配置,成为了许多应用场景下的理想选择。无论是便携式数据记录、医疗仪器、笔式数字化仪,还是数据采集、电池供电仪器和过程控制等领域,都能发挥出其卓越的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源电压、参考电压、时钟模式和掉电模式等参数,同时注意电路板的布局、接地和旁路等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX1246/MAX1247时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX187/MAX189:低功耗12串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-16 14:35 197次阅读
    MAX1298/MAX1299:12串行输出温度传感器与5通道ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:35 295次阅读
    MAX1248/MAX1249:高效低功耗4通道10串行ADC的设计与应用
    的头像 发表于 04-09 16:25 253次阅读
    探索MAX1245:低功耗8通道12串行ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 16:05 319次阅读
    MAX1240/MAX1241:低功耗12串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:05 273次阅读
    MAX1108/MAX1109:单电源、低功耗、2通道串行8ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:30 213次阅读
    探索MAX186/MAX188:低功耗8通道12串行ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 11:20 300次阅读
    MAX146/MAX147:低功耗8通道12串行ADC的技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-09 10:25 476次阅读
    MAX186/MAX188:低功耗8通道12串行ADC的全方位解析
    的头像 发表于 04-03 11:20 351次阅读
    探索MAX146/MAX147:低功耗8通道12串行ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-02 15:40 254次阅读
    探索MAX1248/MAX1249:低功耗4通道10串行ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-02 14:40 267次阅读
    探索MAX1246/MAX1247:高性能低功耗4通道12串行ADC
    的头像 发表于 04-02 14:40 239次阅读
    的头像 发表于 04-02 14:40 288次阅读
    MAX1110/MAX1111:低功耗通道8串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 11:30 331次阅读
    MAX1270/MAX1271:多量程8通道12串行ADC卓越
    的头像 发表于 02-11 16:25 798次阅读
