深入解析MAX1220/MAX1257/MAX1258:12位多通道ADC/DAC的卓越之选
chencui 2026-04-02 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高精度数据采集和信号处理的需求日益增长。MAX1220/MAX1257/MAX1258作为高度集成的系统监控和控制解决方案,为工程师们提供了强大而灵活的选择。本文将深入剖析这一系列器件的特性、功能以及应用,帮助工程师更好地理解和应用这些器件。
文件下载:MAX1257BETM+.pdf
一、器件概述
MAX1220/MAX1257/MAX1258集成了12位多通道模拟 - 数字转换器ADC)和12位八通道数字 - 模拟转换器(DAC),还配备了温度传感器和可配置的GPIO端口,通过25MHz SPI - /QSPI - /MICROWIRE兼容的串行接口进行通信
1. 通道与封装
MAX1220具有8个模拟输入通道,采用36引脚TQFN封装;MAX1257和MAX1258则拥有16个模拟输入通道,采用48引脚TQFN封装。所有器件的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应多种恶劣环境。
2. 应用领域
这些器件广泛应用于光学组件控制、基站控制环路、系统监控与控制以及数据采集系统等领域,为各类系统提供了精确的数据采集和控制能力。
二、特性与优势
1. 高度集成
该系列器件将ADC、DAC、内部参考、温度传感器和GPIO端口集成于一体,大大减少了元件数量和电路板空间,降低了设计复杂度和成本。
2. 高精度测量
ADC具有12位分辨率,能够以225ksps的转换速率对8(MAX1220)或16(MAX1257/MAX1258)个电压进行精确测量。同时,DAC能够以超低的毛刺能量(4nV•s)和2µs的建立时间控制8个输出电压电平。
3. 温度测量
内部温度传感器的精度可达±1°C,能够实时监测系统温度,为系统的稳定性和可靠性提供保障。
4. 低功耗设计
器件采用了多种低功耗技术,如片上FIFO、通道扫描模式、数据平均以及自动关机功能,有效降低了处理器需求和功耗,减少了散热问题。
5. 灵活的参考选项
用户可以选择内部2.5V(MAX1257)或4.096V(MAX1220/MAX1258)参考电压,也可以使用外部参考电压,满足不同应用的需求。
6. 宽电源范围
提供两种模拟电源选项:+2.7V至 + 3.6V(MAX1257)或 + 4.75V至 + 5.25V(MAX1220/MAX1258),使器件能够适应不同的电源环境。
三、功能详解
1. 12位ADC
  • 转换技术:采用全差分逐次逼近寄存器(SAR)转换技术和片上跟踪保持(T/H)电路,能够将温度和电压信号转换为12位数字结果。
  • 输入模式:支持单端和差分输入信号,单端信号采用单极性传输函数进行转换,差分信号则可选择单极性或双极性传输函数。
  • 时钟模式:提供四种不同的时钟模式,用户可以根据需要选择不同的转换启动方式和采样时间,以满足不同的应用需求。
  • 内部FIFO:内部FIFO缓冲区能够存储多达16个ADC结果和一个温度结果,允许ADC在不占用串行总线的情况下处理和存储多个内部时钟转换和温度测量。
2. 12位DAC
  • 性能指标:具有小于4 LSB的积分非线性误差和小于1 LSB的差分非线性误差,每个DAC的建立时间为2µs,毛刺能量超低(4nV•s)。
  • 数字接口:通过SPI兼容的数字接口与移位寄存器相连,能够将串行16位字转换为并行数据,实现对DAC的控制。
  • 输出范围:DAC输出电压范围基于内部参考或外部参考,用户可以通过设置寄存器来选择合适的参考电压。
3. GPIOs
MAX1257/MAX1258提供12个通用输入/输出通道,MAX1220提供4个GPIO通道。这些GPIO通道可以根据需要配置为输入或输出,并且能够提供不同的驱动能力,满足不同的应用需求。
4. 时钟模式
  • 内部时钟:在时钟模式00、01和10下,器件可以使用内部振荡器进行工作,通过SPI接口以高达25MHz的时钟速度读取数据。
  • 外部时钟:将设置寄存器中的CKSEL1和CKSEL0设置为11,即可使用外部时钟模式11,通过SCLK的脉冲速度控制转换时序。
5. ADC/DAC参考
通过设置寄存器中的REFSEL[1:0]位,用户可以选择不同的参考模式,包括内部参考、外部参考或外部差分参考,以满足不同的应用需求。
6. 温度测量
通过设置转换寄存器的第0位为1,可以进行温度测量。器件采用内部二极管连接的晶体管进行温度测量,输出结果以摄氏度为单位,分辨率为1/8°C。
四、寄存器配置
1. 转换寄存器
用于选择活动的模拟输入通道、扫描模式和单次温度测量,通过写入命令字节来控制ADC的转换操作。
2. 设置寄存器
用于配置时钟、参考、电源关闭模式和ADC单端/差分模式,通过写入命令字节来设置器件的工作参数。
3. 单极性/双极性寄存器
通过设置寄存器的最后2位(LSBs)来控制单极性/双极性模式地址寄存器,用户可以根据需要将通道配置为单端单极性、双极性差分或单极性差分模式。
4. ADC平均寄存器
用于配置ADC对每个请求结果进行最多32次采样的平均操作,并独立控制单通道扫描的结果数量。
5. DAC选择寄存器
通过写入命令字节0001XXXX来设置DAC接口,并指示后续将写入另一个字,以控制DAC的串行接口。
6. 复位寄存器
用于清除FIFO或将所有寄存器(不包括DAC和GPIO寄存器)重置为默认状态,用户可以通过设置RESET位来实现不同的复位操作。
7. GPIO命令寄存器
用于配置、写入或读取GPIOs,通过写入命令字节来控制GPIO的操作。
五、应用信息
1. 内部时钟模式下的转换
  • 时钟模式00:通过CNVST引脚启动唤醒、采集、转换和关机序列,使用内部振荡器自动执行操作,结果存储在内部FIFO中。
  • 时钟模式01:使用CNVST引脚逐个请求转换,通过内部振荡器自动执行操作,每次转换需要设置CNVST引脚的高低电平。
  • 时钟模式10:通过向转换寄存器写入命令字节启动转换序列,使用内部振荡器自动执行操作,结果存储在内部FIFO中。
2. 外部时钟模式下的转换
时钟模式11使用SCLK作为转换时钟,逐个执行采集和转换操作,扫描、平均和FIFO功能被禁用,转换结果在转换期间通过DOUT输出。
3. 转换时间计算
转换时间取决于多个因素,包括每个样本的转换时间、每个结果的样本数、每次扫描的结果数、是否请求温度测量以及是否使用外部参考等。用户可以根据具体情况使用相应的公式计算总转换时间。
六、布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,建议使用PC板,并确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字信号平行布线,特别是时钟信号。同时,应使用0.1µF的电容器对AVDD和DVDD电源进行旁路,以减少电源噪声的影响。此外,应将器件的外露焊盘连接到AGND,以提供良好的接地。
七、总结
MAX1220/MAX1257/MAX1258系列器件以其高度集成、高精度测量、低功耗设计和灵活的配置选项,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在光学组件控制、基站控制环路还是数据采集系统等领域,这些器件都能够发挥出色的性能,帮助工程师实现高效、精确的系统设计。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理配置寄存器和选择合适的工作模式,同时注意布局、接地和旁路等问题,以确保器件的性能和稳定性。
你在使用这些器件的过程中遇到过哪些挑战?或者你对它们在特定应用中的表现有什么疑问吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • MAX1220
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5813/MAX5814/MAX5815:超小型通道DAC卓越
    的头像 发表于 04-20 09:25 39次阅读
    MAX1316 - MAX1326:高性能通道ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 12:00 231次阅读
    深入解析MAX1265/MAX1267:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 157次阅读
    深入解析MAX1262/MAX1264:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 156次阅读
    深入剖析MAX1167/MAX1168:高性能通道16ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:00 165次阅读
    深入解析MAX5175/MAX5177:低功耗12串行DAC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:30 128次阅读
    深入解析MAX154/MAX158:高速8ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 14:50 143次阅读
    MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348:多功能12ADC/DAC芯片的深度解析
    深入探讨MAXIM公司推出的MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348系列芯片,这是一系列集成了
    的头像 发表于 04-02 13:05 186次阅读
    MAX1221/MAX1223/MAX1343:12通道ADC/DAC卓越
    的头像 发表于 04-02 12:15 182次阅读
    探索MAX1020/MAX1022/MAX1057/MAX1058:通道ADCDAC的理想
    的头像 发表于 04-02 11:05 201次阅读
    MAX11606 - MAX11611:低功耗通道10ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:55 117次阅读
    MAX11600 - MAX11605:低功耗通道8ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:55 128次阅读
    探索MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348:12通道ADCDAC卓越
    的头像 发表于 03-26 13:35 183次阅读
    MAX1220/MAX1257/MAX1258:高度集成的12通道ADC/DAC芯片解析
    的头像 发表于 03-26 11:55 278次阅读
    探索MAX1221/MAX1223/MAX1343:多功能12ADC/DAC卓越
    的头像 发表于 03-26 11:55 250次阅读
