TDK-Lambda CSW65系列AC - DC电源:高性能与可靠性的完美结合
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们来深入了解TDK - Lambda的CSW65系列40 - 65W AC - DC电源,看看它有哪些出色的特性和技术参数。
文件下载:CSW65-12.pdf
一、产品特性
1. 宽输入电压范围
CSW65系列能够接受115/230/277VAC标称输入,输入电压范围为90 - 305VAC(47 - 63Hz),这使得它在不同的电网环境下都能稳定工作,具有很强的适应性。
2. 灵活的安装方式
提供DIN导轨安装选项,方便用户在不同的应用场景中进行安装,大大提高了安装的灵活性和便捷性。
3. 安全合规性
该系列电源符合全球安全机构标准,如UL/CSA/IEC/EN60950 - 1、UL1310 Class 2(CSW65 - 24型号)、CE Mark等,确保了使用过程中的安全性。
4. 低功耗设计
在空载情况下,电源的功耗小于150mW,并且符合DOE效率等级VI,这意味着它能够有效降低能源消耗,提高能源利用效率。
二、关键技术参数
1. 输入特性
- 浪涌电流:在230VAC输入、25°C环境冷启动时,浪涌电流小于65A。
- 输入电流:115VAC输入时为2A,230VAC输入时为1A。
- 保持时间:在115VAC输入时,典型保持时间大于10ms。
2. 输出特性
- 平均效率:5V输出时效率为87.2%,12 - 54V输出时效率为89%。
- 温度系数:±0.05%/°C,保证了输出电压在不同温度环境下的稳定性。
- 输出电压精度:±1%,能够提供较为精确的输出电压。
- 输出调节范围:无。
- 远程感应:无。
- 最小负载:无。
- 输出调节率:5 - 24V输出时为±3%,28 - 54V输出时为±2%。
- 纹波与噪声:具体数值可参考型号选择器。
- 过流保护:保护范围为105 - 160%,并具备自动恢复功能。
- 过压保护:具体过压值可参考型号选择器,需通过交流循环来复位。
3. 环境适应性
- 工作温度范围:-10°C到+70°C,在50°C到70°C之间线性降额至50%负载;在0°C到 - 10°C之间线性降额至90%负载。
- 存储温度范围:-20°C到+85°C。
- 湿度:5 - 95%RH(无凝结)。
4. 其他特性
- 冷却方式:采用对流冷却,无需额外的散热设备,降低了系统成本和复杂性。
- 耐压:输入到地为1.5kVAC,输入到输出为3kVAC,输出到地为500VDC。
- 绝缘电阻:在25°C和70%RH条件下,输出到地的绝缘电阻大于20MΩ(500VDC)。
- 振动和冲击:非工作状态下,振动为23.52m/s²(10 - 55Hz,恒定扫描1分钟,X、Y、Z方向各1小时),冲击小于196.1m/s²(20G)。
- 电磁兼容性:传导和辐射EMI符合EN55032 - B、FCC Class B标准,抗扰度符合EN55024标准。
三、型号选择与选项
1. 型号选择
CSW65系列提供多种不同输出电压和电流的型号,用户可以根据实际需求进行选择。例如,CSW65 - 5输出电压为5V,最大输出电流为8.0A,最大功率为40W;CSW65 - 24输出电压为24V,最大输出电流为2.71A,最大功率为65W等。每个型号都有对应的纹波和噪声、过压保护值等参数,具体可参考型号选择器。
2. 选项
该系列电源提供不同的安装选项,后缀为空白表示U - 通道;/A表示U - 通道和盖板;/D表示U - 通道、盖板和DIN导轨支架。用户可以根据安装需求选择合适的选项。
四、总结
TDK - Lambda的CSW65系列AC - DC电源以其宽输入电压范围、灵活的安装方式、低功耗设计、高安全性和良好的电磁兼容性等特点,成为电子工程师在设计电子设备时的理想选择。无论是工业控制、通信设备还是其他电子应用领域,CSW65系列都能提供稳定可靠的电源供应。你在实际设计中是否遇到过电源选择的难题?对于这样高性能的电源,你有什么看法呢?欢迎在评论区留言讨论。
电源特性
98浏览量
2692
