TDK-Lambda VSC/VSP系列电源模块:性能卓越的工业之选
在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性和性能。今天,我们就来深入了解一下TDK-Lambda的VSC/VSP系列电源模块,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:VS10C-3.pdf
一、产品概述
TDK-Lambda的VSC/VSP系列是一系列功率范围从10W到150W的单输出电源模块,专为115VAC输入设计。该系列产品具有多种型号可供选择,能满足不同应用场景的需求。
二、产品特点
1. 保护功能完善
输入瞬态保护功能可以有效防止电源模块受到瞬间电压波动的影响,提高了产品的可靠性。例如,在一些工业环境中,电网电压可能会出现瞬间的浪涌,有了输入瞬态保护,就能确保电源模块稳定工作。
2. 高质量设计
采用高质量的设计和制造工艺,保证了产品的长期稳定性和可靠性。这对于一些对电源稳定性要求较高的应用,如医疗设备、工业自动化等领域,是非常重要的。
3. 峰值功率版本(VSP)
VSP系列具备200%的峰值功率输出能力,能够在短时间内提供更高的功率,满足一些设备在启动或瞬间负载增加时的需求。例如,某些电机在启动时需要较大的电流,VSP系列的峰值功率功能就能很好地应对这种情况。
4. 广泛的产品范围
该系列提供了多种功率和电压输出选项,涵盖了10W到150W的功率范围,输出电压包括3.3V、5V、12V、15V、24V、36V和48V等,能够满足不同用户的多样化需求。
三、技术规格
1. 输入电压范围
AC输入电压范围为85 - 132VAC(47 - 440Hz),部分型号还支持110 - 175VDC的DC输入。这种宽输入电压范围使得产品在不同的电源环境下都能正常工作,提高了产品的通用性。
2. 保护功能
- 过流保护:不同型号的过流保护值有所不同,VSP系列的过流保护值大于峰值的102%,能够有效防止因电流过大而损坏电源模块。
- 过压保护:过压保护值约为115%,部分型号采用二极管钳位,部分型号为手动复位,确保输出电压在安全范围内。
3. 其他性能指标
- 温度系数:小于0.02%/ºC,保证了电源模块在不同温度环境下的输出稳定性。
- 保持时间:在100VAC输入时,典型保持时间为20ms(VS10C)或17ms(VS50P),能够在电源短暂中断时维持设备的正常运行。
四、应用领域
该系列电源模块适用于多个领域,如工业自动化、医疗设备、通信设备等。在工业自动化中,它可以为各种传感器、执行器等提供稳定的电源;在医疗设备中,其高可靠性和稳定性能够满足医疗设备对电源的严格要求。
五、其他相关产品
除了VSC/VSP系列,TDK-Lambda还有其他工业产品,如HWS(15W - 1500W单输出)、ZWS/ZWD/ZWQ(5W - 240W通用输入)、SC/SCS120(30W - 120W单、双和三输出)、ZP(40W - 60W单和多输出)等,为工程师提供了更多的选择。
六、总结
TDK-Lambda的VSC/VSP系列电源模块以其完善的保护功能、高质量的设计、丰富的产品范围和良好的性能指标,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号,以确保系统的稳定性和可靠性。你在电源模块的选择和使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源模块
33文章
2427浏览量
96815
