TDK-Lambda RWS50B - RWS600B系列电源:高性价比与可靠性能的完美结合
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的电源是保障设备稳定运行的关键。今天,我们来深入了解一下TDK-Lambda的RWS50B - RWS600B系列AC - DC电源,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:RWS150B-15.pdf
一、产品概述
TDK-Lambda的RWS50B - RWS600B系列是为提供经济实惠且性能稳定的电源解决方案而设计的。该系列电源功率范围从50W到600W,输出电压涵盖了5V至48V,能满足多种不同的应用需求,如工业、测试、通信、LED、广播和半导体制造等领域。
二、产品特性与优势
(一)长质保期
该系列产品提供7年质保,这意味着用户在使用过程中可以更加放心,大大降低了产品的使用成本。毕竟,长质保期在一定程度上反映了产品的可靠性和稳定性,减少了因电源故障而带来的额外成本和时间损失。大家在选择电源时,是否也会把质保期作为一个重要的参考因素呢?
(二)保守额定的电解电容
采用保守额定的电解电容,使得产品在实际应用中具有更长的使用寿命。这对于一些需要长时间稳定运行的设备来说尤为重要,能够有效减少因电容老化而导致的故障,提高设备的整体可靠性。
(三)低电磁干扰
产品符合Class B传导和辐射EMI标准,这使得系统在电磁兼容性方面更容易达标。在电子设备日益复杂的今天,电磁干扰问题越来越受到关注,选择一款低电磁干扰的电源可以减少对其他设备的干扰,提高整个系统的稳定性。
(四)部分型号UL508认证
部分型号通过了UL508认证,这表明这些电源适用于工业控制设备。对于工业应用场景来说,安全性和可靠性是至关重要的,UL508认证为产品在工业环境中的使用提供了保障。
三、型号选择
| 该系列提供了多种型号供用户选择,不同型号的输出电压、可调范围、最大电流、最大输出功率、纹波噪声、输入电流和效率等参数各有不同。以下是部分型号的参数示例: | Model | Voltage (V) | Adjustable Range (V) | Max Current (A) | Max Output Power (W) | Ripple Noise (mV) | Input Current (A) 115/230Vac | Efficiency (typ)% 115/230Vac | UL508 Certification |
| RWS50B - 5 | 5 | 4.5 - 5.75 | 10 | 50 | 120 | 1.0 / 0.65 | 78 / 79 | Yes | |
| RWS100B - 12 | 12 | 10.8 - 13.8 | 8.5 | 102 | 150 | 1.2 / 0.6 | 83 / 84 | Yes | |
| RWS300B - 24 | 24 | 21.6 - 27.6 | 12.5 | 300 | 150 | 3.6 / 1.9 | 85 / 88 | Yes |
在选择型号时,工程师需要根据实际应用需求,综合考虑输出电压、功率、纹波噪声等因素。例如,如果应用场景对纹波噪声要求较高,就需要选择纹波噪声较小的型号。大家在实际选型时,会优先考虑哪些参数呢?
四、规格参数
(一)输入参数
- 输入电压范围:AC输入电压范围为85 - 265V(300V峰值可持续5s),部分型号还支持DC输入,DC输入电压范围有所不同。
- 输入频率:输入频率范围为47 - 63Hz。
- 输入电流:不同型号的输入电流在115V/230V交流输入时有所差异,具体可参考型号选择表。
- 浪涌电流:在200V交流冷启动时,不同型号的浪涌电流典型值不同,如RWS50B为36A。
- 漏电流:在115V、63Hz时,漏电流小于750μA,典型值为175μA。
- 功率因数:部分型号在100/200V交流输入时功率因数为0.95 / 0.90。
- 谐波合规性:设计满足IEC61000 - 3 - 2标准。
- 保持时间:在110/220V交流输入时,典型保持时间为20ms(100V交流输入时为15ms)。
(二)输出参数
- 输出电压调整:不同型号的输出电压可调范围不同,具体可参考型号选择表。
- 开关频率:不同型号的开关频率有所差异,如RWS50B为100kHz,RWS300B为190kHz(PFC为50 - 70kHz)。
- 线路调整率和负载调整率:不同输出电压对应的线路调整率和负载调整率不同,例如5V输出时线路调整率为20mV,负载调整率为40mV。
- 外部负载电容:不同型号对外部负载电容的要求不同,如RWS50B在5 - 12V时为10000μF,24V时为3300μF,48V时为400μF。
- 纹波与噪声:具体纹波噪声值可参考型号选择表。
- 温度系数:部分型号的温度系数为0.02%/°C。
- 最小负载:该系列电源无需最小负载。
- 过流保护和过压保护:过流保护大于105%,具有恒流特性;过压保护范围为115 - 140%,需通过循环交流线路来复位。
- 远程感测、远程开关和并联操作:部分型号支持远程感测、远程开关和并联操作,具体可参考选项说明。
(三)环境参数
- 工作温度:工作温度范围为 - 20°C至 + 70°C,不同型号在高温环境下的降额情况不同。例如,RWS50 - 100B在45°C以上线性降额,70°C时降至20%负载;150B在40°C以上降额,300 - 600B在50°C以上降额,70°C时降至50%负载。
- 湿度:工作湿度范围为30 - 90%(非冷凝),存储湿度范围为10 - 90%。
- 存储温度:存储温度范围为 - 30°C至 + 75°C。
- 冷却方式:采用对流或强制风冷(内部风扇)方式。
- 海拔高度:适用海拔高度为3000m。
- 耐压:输入到地耐压2000V,输入到输出耐压3000V,输出到地耐压500V,持续1分钟。
- 振动和冲击:非工作状态下,振动频率为10 - 55Hz(扫描1分钟),加速度为19.6m/s²;冲击小于196m/s²,持续11ms,±X、±Y、±Z方向各3次。
(四)其他参数
- 重量:不同型号的重量不同,如RWS50B为230g,RWS600B为1600g。
- 尺寸:不同型号的尺寸也有所差异,以毫米和英寸两种单位给出。
- 外壳材料:外壳采用金属材料。
- 平均无故障工作时间(MTBF):不同型号的MTBF不同,如RWS50B为4170949小时。
- 质保期:该系列产品提供7年质保。
五、相关产品
除了RWS50B - RWS600B系列电源,还有一些相关产品可供选择,如更高功率的RWS - B模型(RWS1000B、RWS1500B),以及不同型号对应的DIN导轨安装支架(DIN - 04、DIN - 05、DIN - 06、DIN - 07)。这些相关产品可以为用户提供更全面的解决方案,满足不同的安装和使用需求。
六、总结
TDK-Lambda的RWS50B - RWS600B系列电源以其经济实惠的价格、可靠的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并充分考虑产品的各项参数和特性,以确保设备的稳定运行。大家在使用过类似的电源产品后,有哪些经验和心得可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
电源特性
157浏览量
2701
