TDK-Lambda CUT35系列电源:高效与灵活的完美结合
在电子设备设计中,电源模块的选择至关重要。TDK-Lambda的CUT35系列电源专为工业、广播、医疗等领域设计,提供35W的双输出或三输出解决方案,具有诸多卓越特性。
文件下载:CUT35-522.pdf
产品特性与优势
紧凑设计
CUT35系列采用2 x 4 x 1.06”的紧凑尺寸,能有效节省终端设备的空间,为设计人员在有限空间内实现更多功能提供了可能。大家在设计小型设备时,是否会经常为电源模块的空间占用而烦恼呢?
输出隔离
输出1与输出2、3相互隔离,这种设计赋予了电源模块在不同应用场景下的灵活性,满足多样化的设计需求。
对流冷却
采用对流冷却方式,运行时安静无噪音,避免了风扇等冷却设备带来的额外噪音和维护问题,适用于对噪音敏感的环境。
低电磁干扰
具备Class B传导和辐射EMI特性,有助于系统更轻松地满足EMC合规要求,减少电磁干扰对其他设备的影响。
规格参数详解
输入参数
- 电压范围:支持85 - 265VAC的交流输入电压,以及88 - 370VDC的直流输入(无安全认证),频率范围为47 - 63Hz,能适应不同的电源环境。
- 浪涌电流:冷启动时,100VAC下浪涌电流为13A,230VAC下为32A。
- 功率因数:符合EN61000 - 3 - 2标准,提高了电源的电能利用率。
- 输入电流:在100VAC和200VAC输入时,分别为1A和0.5A。
输出参数
- 温度系数:在 - 20°C至 + 70°C的温度范围内,V1的温度系数小于0.02%/°C,V2和V3小于0.03%/°C,保证了输出电压的稳定性。
- 过流保护:过流保护阈值大于105%,确保电源在异常情况下的安全性。
- 过压保护:不同输出的过压保护范围有所不同,如V1为5.7 - 7.0V,V2在不同型号中有不同的保护范围。
- 效率:在200VAC输入时,典型效率分别为81%(CUT35 - 522)和82%(CUT35 - 5FF),高效节能。
- 保持时间:在115V和230V输入时,保持时间为20ms,为设备在电源短暂中断时提供一定的缓冲。
- 泄漏电流:在265VAC、50Hz的条件下,泄漏电流小于0.3mA,符合安全标准。
环境适应性
- 工作温度:开放式框架和/B型号的工作温度范围为 - 20°C至 + 70°C,从 + 55°C到 + 70°C需线性降额至70%负载;带外壳的型号工作温度范围为 - 20°C至 + 60°C,从 + 45°C到 + 60°C需线性降额至70%负载。
- 存储温度:存储温度范围为 - 30°C至 + 85°C。
- 湿度:工作湿度范围为5 - 95%RH(无冷凝)。
电气隔离与耐压
- 耐压:输入到地为2kVAC,输入到输出为3kVAC,输出到地为500VAC,V1到V2 / V3为500VAC,持续1分钟。
- 绝缘电阻:在25°C和70%RH的条件下,绝缘电阻大于100MΩ,输出到地为500VDC。
机械性能
- 振动:非工作状态下,在10 - 55Hz的频率范围内,承受19.6m/s²的恒定扫描,每个方向1分钟,共1小时。
- 冲击:能承受小于196.1m/s²(20G)的冲击。
电磁兼容性与安全认证
- 抗扰度:符合IEC61000 - 4 - 2(lv 3, 4)、 - 3(lv3)、 - 4(lv 4)、 - 5(lv3, 4)、 - 6(lv 3)、 - 8(lv 4)、 - 11等标准。
- 安全认证:具备UL60950 - 1、CSA60950 - 1 - 07(cTUVus)、EN60950 - 1、CE Mark、ANSI/AAMI ES60601 - 1、CSA 60601 - 1(cTUVus)、IEC/EN60601 - 1 3rd Edition(2 x MOOP)等多项安全认证。
- 电磁干扰:符合EN55011 - B和FCC - B标准。
型号选择
CUT35系列有CUT35 - 522和CUT35 - 5FF等型号可供选择,不同型号在输出电压、调整范围、最大电流、最大功率等方面有所差异。例如,CUT35 - 522的V1输出为5V,可在5 - 5.25V范围内调整,最大电流为3A,最大功率为15W。同时,CUT35可以配置为双输出或单输出,满足不同的应用需求。
产品选项
CUT35系列提供多种选项,后缀为空白表示开放式框架带JST连接器,/A表示带外壳带JST连接器,/B表示带底板带JST连接器,方便用户根据实际需求进行选择。
总结
TDK-Lambda的CUT35系列电源以其紧凑的设计、灵活的输出配置、高效的性能和全面的安全认证,为工业、广播、医疗等领域的电子设备设计提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,大家可以根据具体的应用场景和需求,选择合适的型号和选项,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用电源模块时,更看重哪些特性呢?欢迎在评论区分享你的看法。
电源模块
33文章
2345浏览量
96527 -
产品特性
87浏览量
941
