TDK-Lambda PFH500A系列AC - DC电源模块深度解析
chencui 2026-04-18 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。TDK - Lambda的PFH500A系列AC - DC电源模块,以其独特的设计和强大的性能,在众多电源模块中脱颖而出。今天,我们就来详细探讨一下这个系列的电源模块。
文件下载:PFH500A-28-000-R.pdf
一、产品概述
PFH500A系列是适用于工业、COTS、测试、通信等领域的500W AC - DC电源模块,特别针对400Hz输入频率的应用场景。其4” x 2.4”的紧凑尺寸,使其在空间有限的设计中也能轻松安装,并且适用于对流或强制风冷不可行的环境。
特点与优势
特点 优势
紧凑型4” x 2.4” x 0.53”砖式封装 减少电路板面积需求
金属外壳 便于热管理,降低辐射EMI
115 Vac 400 Hz输入 适用于地面航空支持应用
100°C额定基板温度 适用于无风扇和恶劣环境的冷板/传导冷却
PMBus™接口 通过I²C进行远程监控和编程
可选下垂模式负载共享 简化并联以实现更高功率或冗余应用
二、型号选择
PFH500A系列提供了不同的型号,以满足不同的应用需求。以下是部分型号的参数: 型号 标称输出电压 (V) 输出调节范围 (V) 最大输出电流 (A) 最大功率 (W) 安装嵌件 下垂模式电流共享
PFH500A - 28 - 000 - R 28 22.4 - 33.6 18 504 3.3mm Ø 无螺纹
PFH500A - 28 - 100 - R 28 22.4 - 33.6 18 504 3mm (M3) 螺纹
在选择型号时,工程师需要根据实际应用的需求,如输出电压、电流、功率等,来确定最合适的型号。
三、技术规格
输入参数
  • 输入电压范围:85 - 135 Vac(需参考降额曲线)
  • 输入频率:375 - 420 Hz
  • 输入电流:在115/230 Vac时为5.4 A
  • 浪涌电流:10 A
  • 泄漏电流:取决于外部Y电容的值
  • 功率因数:在80%负载时 > 0.9
  • 无负载功耗:可在网站上查看评估报告
  • 保持时间:取决于外部大容量电容的值
  • 效率:在典型115/230Vac、100%负载时为90 / 92%,绝缘等级为Class II
  • 安全认证:具有CE标志
输出参数
  • 输出电压设定点公差:±2%(115Vac,Io = 0%)
  • 线性调节率:在50%负载时为0.15%
  • 负载调节率:在115/230Vac时为0.1%
  • 下垂率:50 mV/A
  • 纹波与噪声:400 mV
  • 最小负载:无需最小负载
  • 过流保护:21.5 A
  • 过压保护:35.5 V
  • 过温保护:取决于输入线路/输出负载(参考说明书)
  • 远程感测:支持
  • 远程开关:负逻辑;低电平(< 1V)模块开启(300 µA,3.3V最大)
  • 电源正常信号:低电平有效(< 1 Vdc @ 150 mA,50V最大)
  • 辅助输出:10 - 14 Vdc @ 200 mA最大
  • 外部负载电容:CC模式下为470 - 6,000 uF,CR模式下为470 - 20,000 uF
  • 串联操作:支持
  • 并联操作:需联系技术支持
环境参数
  • 工作基板温度:-40 - 100°C(参考降额曲线)
  • 存储温度:-55至125°C
  • 湿度:20 - 95%(工作时)/ 10 - 95%(非工作时)
  • 冷却方式:传导冷却
  • 海拔高度:2,000 m(更高海拔需联系工厂)
  • 耐压:输入到输出3.0kVac;输入到外壳2.5kVac;输出到外壳1.5kVac
  • 振动:符合MIL - STD - 810G 514.6 Cat 4, 10
  • 冲击:符合MIL - STD - 810G 516.6 Procedure I
其他参数
  • 通信接口:I²C(2个地址引脚、CLK、数据、警报)/ PMBus协议(参考PFH500 PMBus规格和GUI)
  • 重量:225 g
  • 尺寸:101.6 x 61.0 x 13.3 mm(4.00 x 2.40 x 0.53 in)
  • 保修:3年
四、PMBus监控与编程功能
PFH500A系列支持PMBus协议,通过该协议可以实现远程监控和编程功能。以下是一些主要的功能及其对应的PMBus命令: 功能 PMBus命令 读写权限
输出电压数据格式 读写
输出电压编程 读写
输出下垂率(电流共享) 读写
过压保护设定点 读写
过温保护故障极限 读写
过流保护设定点 读写
输出欠压故障跳闸极限 只读
内部温度监控1(输出) 只读
内部温度监控2(输出) 只读
内部温度监控3(输入) 只读
高压总线监控 只读
输出电压监控 只读
输出电流监控 只读
DC - DC开关频率监控 只读
输入电压监控 只读
输入电流监控 只读
电源状态 只读
电源故障状态 只读
SMBAlert掩码 只读
远程开关 只写
制造信息 读写
恢复数据功能 只读
这些功能使得工程师可以实时监控电源模块的运行状态,并根据需要进行参数调整,提高了系统的可靠性和灵活性。
五、基本连接与机械规格
基本连接图
PFH500A系列有其特定的基本连接图,通过正确的连接可以确保电源模块正常工作。在实际应用中,工程师需要仔细按照连接图进行布线,避免出现连接错误导致的故障。
引脚定义
引脚 功能 引脚 功能 引脚 功能 引脚 功能
1 AC输入(火线)或AC (L) 7 远程感测 (+) 或RS (+) 13 PMBus时钟 19 - 升压电压总线或 - VBUS
2 AC输入(零线)或AC (N) 8 Vout (+) 14 PMBus数据 20 + 升压电压总线或 + VBUS
3 Vout (-) 9 Vout (+) 15 PMBus警报
4 VOUT (-) 10 电源正常或PG 16 PMBus地址2
5 远程开关 11 二次信号地或SGND 17 PMBus地址1
6 微调 12 辅助电源 18 浪涌控制或Inrush CTL
机械规格
PFH500A系列的机械规格为101.6 x 61.0 x 13.3 mm(4.00 x 2.40 x 0.53 in),重量为225 g。这种紧凑的设计使得它在安装时更加方便,同时也能适应不同的应用场景。
六、相关产品
除了PFH500A系列电源模块本身,还有一些相关产品可供选择,如: 产品类型 部件编号 描述
散热器 HS00110 2.4” x 4” x 1.5” 带圆柱形针鳍和集成散热垫的铝制散热器
EMI共模扼流圈 ARA00499 6.3 mH 共模电感,通孔式
评估套件 联系技术支持
这些相关产品可以进一步提升PFH500A系列电源模块的性能和可靠性。
七、总结
TDK - Lambda的PFH500A系列AC - DC电源模块以其紧凑的设计、高效的性能、丰富的功能和良好的环境适应性,为电子工程师在设计工业、COTS、测试、通信等领域的设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择型号和相关产品,并正确进行连接和配置,以确保电源模块能够稳定、高效地工作。
你在使用PFH500A系列电源模块的过程中遇到过哪些问题?你认为它在哪些方面还可以进一步改进?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda XMS500系列500W可配置AC - DC电源:设计与应用解析
    的头像 发表于 04-18 13:40 219次阅读
    TDK-Lambda PFH500F系列500W AC - DC电源模块解析
    的头像 发表于 04-18 12:55 307次阅读
    TDK-Lambda KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源:紧凑高效之选
    TDK-Lambda KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源:紧凑高效之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-18 12:15 312次阅读
    TDK-Lambda KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源:高效、紧凑的理想之选
    TDK-Lambda KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源:高效、紧凑的理想之选 在电子设备设计中,
    的头像 发表于 04-18 12:15 272次阅读
    TDK-Lambda VSC/VSP系列电源模块:性能卓越的工业之选
    TDK-Lambda VSC/VSP系列电源模块:性能卓越的工业之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性和性能。今天,我们就来深入了解一
    的头像 发表于 04-18 11:20 396次阅读
    TDK-Lambda NV-Power NV-175:高效灵活的AC/DC电源解决方案
    TDK-Lambda NV-Power NV-175:高效灵活的AC/DC电源解决方案 在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。
    的头像 发表于 04-18 10:15 380次阅读
    TDK-Lambda DRF系列电源:工业应用的可靠之选
    TDK-Lambda DRF系列电源:工业应用的可靠之选 在工业和过程控制应用中,电源的稳定性、效率和可靠性至关重要。TDK-Lambda
    的头像 发表于 04-18 09:15 261次阅读
    TDK-Lambda DRF120 - 480系列电源模块:高效紧凑的工业电源解决方案
    TDK-Lambda DRF120 - 480系列电源模块:高效紧凑的工业电源解决方案 在工业电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。它不
    的头像 发表于 04-18 09:15 296次阅读
    探索TDK-Lambda CUS400M系列:高性能AC - DC电源的卓越选择
    探索TDK-Lambda CUS400M系列:高性能AC - DC电源的卓越选择 在电源设计领域
    的头像 发表于 04-18 09:10 204次阅读
    TDK-Lambda CUT75系列电源模块:小体积大能量的设计之选
    TDK-Lambda CUT75系列电源模块:小体积大能量的设计之选 在电子设备设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天要给大家介绍的是
    的头像 发表于 04-18 09:05 340次阅读
    TDK-Lambda CUS600M和CUS600M1系列电源模块深度解析
    TDK-Lambda CUS600M和CUS600M1系列电源模块深度解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-18 09:05 288次阅读
    TDK-Lambda CUS600M系列电源模块:高性能与灵活性的完美结合
    TDK-Lambda推出的CUS600M系列3 x 5” 600W AC - DC电源模块,看看它在医疗、工业、测试、LED、通信和广播等领
    的头像 发表于 04-17 17:00 915次阅读
    TDK-Lambda CUS500M1系列AC - DC电源:紧凑高效的电源解决方案
    的头像 发表于 04-17 16:55 197次阅读
    TDK-Lambda CUS500M1系列AC-DC电源:紧凑高效的多领域解决方案
    TDK-Lambda CUS500M1系列AC-DC电源:紧凑高效的多领域解决方案 电子工程师们在设计各类设备时,
    的头像 发表于 04-17 16:55 192次阅读
    TDK-Lambda CSS280系列280W AC - DC医疗电源模块深度解析
    的头像 发表于 04-17 16:25 231次阅读
