TDK-Lambda KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源:紧凑高效之选
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和成本。今天,我们就来深入了解一下TDK - Lambda推出的KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:KPSB25-15-J.pdf
产品概述
TDK - Lambda的KPSB6 - 25系列是一款经济高效的板载电源,有6W和25W两种功率可选。其具有非常紧凑的尺寸,6W型号的尺寸为39.5 x 19.4mm,25W型号为50.8 x 28mm。该系列电源采用开放式框架或灌封结构,重量轻,并且属于Class II双重绝缘设计,无需接地即可运行,还提供可选的JST插件连接器。
产品特性与优势
高效节能
该系列电源具有高达87%的高效率,这不仅能降低运行成本,还能改善热性能,减少散热设计的压力。同时,超低的空载功耗,进一步实现了节能的目的。大家在设计设备时,高效节能的电源可以降低长期使用成本,你是否会把这一点作为重要的考虑因素呢?
低电磁干扰
符合Class B EMI标准,无需外部滤波组件,这大大简化了电路设计,减少了电路板的空间占用和成本。在电磁环境复杂的应用场景中,这种特性可以提高设备的电磁兼容性,你在实际项目中遇到过电磁干扰导致的问题吗?
宽工作温度范围
具备宽工作温度范围,能够在恶劣环境下稳定运行。无论是工业、测试、通信还是广播等领域,都能满足需求。对于一些需要在极端环境下工作的设备,这样的电源无疑是一个可靠的选择。
全球适用性
采用Class II宽范围输入(90 - 264VAC),适用于全球应用,并且无需接地,方便了不同地区的使用。在进行跨国项目设计时,这种全球适用性可以减少很多不必要的麻烦。
型号选择
| 该系列提供了多种输出电压和功率的型号可供选择,以下是部分型号的参数: | Model | Output Voltage (V) | Maximum Current (A) | Maximum Power (W) | Overvoltage (V) | Efficiency (%) (230VAC) | Load Capacitance (uF) |
| KPSB6 - 3R3 | 3.3 | 1.5 | 5 | 6.45 - 7.14 | 75 | 1500 | |
| KPSB6 - 5 | 5 | 1.2 | 6 | 6.45 - 7.14 | 78 | 1200 | |
| KPSB25 - 5 | 5 | 4 | 20 | 6.8 (Typ) | 81 | 81000 | |
| KPSB25 - 12 | 12 | 2.1 | 25 | 15 (Typ) | 84 | 40900 |
在选择型号时,我们需要根据实际的负载需求来确定输出电压、电流和功率,大家在选型时通常会优先考虑哪些参数呢?
详细规格
输入特性
输入电压范围为90 - 264VAC,输入频率为47 - 63Hz。在100VAC满载时,KPSB6的输入电流为0.25A,KPSB25为0.7A。同时,该系列电源还具有低的浪涌电流、触摸电流和空载功耗,并且符合谐波标准。
输出特性
输出电压精度在不同电压等级下有不同的要求,如KPSB6的3.3V输出精度为±6%,5 - 9V为±5%,12 - 24V为±3%;KPSB25的5V输出精度为±2%,12 - 24V为±1%。此外,还具有良好的线性调整率和负载调整率,以及较低的纹波和噪声。
防护特性
具备过流保护(打嗝模式自动恢复)、过压保护(齐纳钳位方法)等功能,确保电源在异常情况下的安全运行。同时,还能满足多种电磁兼容性和抗干扰标准,如ESD、辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌等测试。
环境特性
工作温度范围为 - 40°C至 + 80°C(开放式框架)或 - 30°C至 + 70°C(灌封式),存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C。湿度范围为5 - 93%(非冷凝),采用自然对流冷却方式,海拔高度可达5000m。
机械特性
不同型号的重量和尺寸有所不同,如KPSB6 - xx的典型重量为11g,尺寸为39.5 x 19.4 x 18.3mm;KPSB25 - xx的典型重量为50g,尺寸为50.8 x 27.94 x 24.9mm。输入和输出采用JST连接器,外壳材料为阻燃聚碳酸酯(UL94 V - 0)。
可靠性与质保
MTBF(平均无故障工作时间)较高,如KPSB6的24V型号可达1,120,000小时,KPSB25的最低为500,000小时。并且提供3年的质保期,让用户使用更加放心。
总结
TDK - Lambda的KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源以其紧凑的尺寸、高效节能、低电磁干扰、宽工作温度范围和丰富的保护功能,为电子工程师在设计各类设备时提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在工业、测试、通信还是广播等领域,都能满足不同的应用需求。在你的设计项目中,是否会考虑使用这款电源呢?
如果你想了解更多详细信息,可以访问https://product.tdk.com/en/power/。
