TDK-Lambda KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源:高效、紧凑的理想之选
chencui 2026-04-18 12:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和成本。今天,我们来深入了解一下TDK - Lambda的KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:KPSB25-12-E.pdf
产品概述
TDK - Lambda的KPSB系列是一款经济高效的板载电源,具有非常高的效率,并且采用了紧凑的设计。其中,6W型号的尺寸为39.5 x 19.4mm,25W型号的尺寸为50.8 x 28mm。该系列电源有开放式框架和封装式两种结构,并且属于Class II双重绝缘,无需接地即可运行,还可选配JST插件连接器
产品特性与优势
特性
  1. 高效率:最高可达87%,这意味着在转换过程中能减少能量损耗,提高电源的使用效率。
  2. Class B EMI:满足Class B电磁干扰标准,无需额外的外部滤波组件,简化了设计。
  3. 低空载功耗:能够有效节省能源,降低运行成本。
  4. 宽工作温度范围:可在恶劣环境下稳定运行,适应不同的工作场景。
  5. Class II宽范围输入(90 - 264Vac):适用于全球范围,无需接地,方便在不同地区使用。
优势
这些特性带来了诸多好处,如高效率可降低运行成本、改善热性能;Class B EMI标准使设计更简单;低空载功耗实现了节能;宽工作温度范围保证了在恶劣环境下的正常运行;宽范围输入则适用于全球应用。
型号选择
该系列提供了多种型号,以满足不同的输出电压和功率需求。以下是部分型号的关键参数: Model Output Voltage (V) Maximum Current (A) Maximum Power (W) Overvoltage (V) Efficiency (%) (230VAC) Load Capacitance (uF)
KPSB6 - 3R3 3.3 1.5 5 6.45 - 7.14 75 1500
KPSB6 - 5 5 1.2 6 6.45 - 7.14 78 1200
KPSB25 - 5 5 4 20 6.8 (Typ) 81 81000
KPSB25 - 12 12 2.1 25 15 (Typ) 84 40900
大家在选择型号时,需要根据实际的应用需求,综合考虑输出电压、电流、功率等参数。比如,如果你的设备需要5V的输出电压,那么KPSB6 - 5和KPSB25 - 5都是可选的,但要根据所需的功率来决定具体选择哪一款。
规格参数
输入参数
  • 输入电压范围:90 - 264Vac,可适应不同地区的电网电压。
  • 标称输入电压范围:100 - 240Vac。
  • 输入电流:在100Vac满载时,KPSB6为0.25A,KPSB25为0.7A。
  • 浪涌电流:240Vac冷启动时,KPSB6为90A,KPSB25为60A。
  • 触摸电流:264Vac时,KPSB6小于250uA。
  • 谐波合规性:满足IEC61000 - 3 - 2 Class A标准。
  • 空载功耗:KPSB6小于0.075W,KPSB25小于0.1W。
  • 保持时间:115Vac输入时,KPSB6典型值为12ms,KPSB25为8ms。
  • 效率:具体效率可参考型号选择表。
  • 传导和辐射EMI:符合EN55032 - B传导和辐射、FCC Part 15 Class B标准。
  • 抗扰度:满足EN55024、EN61204 - 3、EN61000 - 6 - 1、EN61000 - 6 - 2等标准。
  • 绝缘等级:适用于Class II安装。
  • 安全认证和标识:获得IEC/UL/CSA/EN62368 - 1等认证,有CE Mark和UKCA Mark。
输出参数
  • 输出电压精度(满载):KPSB6的3.3V为±6%,5 - 9V为±5%,12 - 24V为±3%;KPSB25的5V为±2%,12 - 24V为±1%。
  • 输出电压调整:KPSB6不可调整。
  • 开关频率(典型值):KPSB6为30 - 70kHz。
  • 线性调整率:±1%。
  • 负载调整率(10 - 100%负载):KPSB6的3.3V为±(此处文档未明确),5 - 9V为±5%,12 - 24V为±3%。
  • 外部负载电容:可参考型号选择表。
  • 纹波和噪声(20MHz带宽):KPSB6的3.3 - 9V为100mV,12V为120mV,15V为150mV,24V为240mV。
  • 最小负载:无需最小负载。
  • 过流保护:采用打嗝模式自动恢复。
  • 过压保护:具体电压可参考型号选择表,采用齐纳钳位方法。
  • 并联操作:不可并联。
环境参数
  • 工作温度:KPSB6为 - 40至 + 80°C,60至80°C时从100%负载线性降额到50%;KPSB6开放式框架为 - 30至 + 60°C,40至60°C时降额;封装式为 - 30至 + 70°C,50至70°C时降额。
  • 存储温度:KPSB6为 - 40至 + 85°C,KPSB25为 - 30至 + 85°C。
  • 湿度(非冷凝):5 - 93%(运行和存储)。
  • 冷却方式:自然对流。
  • 海拔:文档未明确具体数值。
  • 耐压(1分钟):输入到输出3kV,在25°C、70%RH和500VDC时大于100MΩ。
  • 绝缘电阻:文档未明确具体数值。
  • 振动:满足MIL - STD 810F表514.5C VIII,15至2000Hz,X、Y、Z轴各1小时,4G
  • 冲击:满足MIL - STD - 810F,516.5表516.1 - 1,10ms,X、Y、Z轴各3次,75G
其他参数
  • 重量(典型值):KPSB6不同型号重量在11 - 30g之间,KPSB25不同型号重量在50 - 105g之间。
  • 尺寸:KPSB6不同型号尺寸在39.5 x 19.4 x 18.3mm至49.53 x 18.5 x 17.5mm之间;KPSB25不同型号尺寸在50.8 x 27.94 x 24.9mm至70.5 x 27.94 x 23.0mm之间。
  • 连接器:KPSB6 - xx - J输入为JST B3B - PH,输出为B2B - PH;KPSB25 - xx - J输入为JST B3B - XH,输出为B4B - XH。
  • 外壳材料: - E选项代码采用阻燃聚碳酸酯(UL94 V - 0)。
  • MTBF:KPSB6的24V型号为1,120,000小时,KPSB25最小为500,000小时。
  • 保修期:KPSB25为3年。
外形图和引脚定义
文档中还提供了KPSB6和KPSB25的外形图和引脚定义,方便工程师在设计时进行布局和连接。
总的来说,TDK - Lambda的KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源以其高效率、紧凑设计、宽工作范围等特点,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。大家在实际应用中,可根据具体需求选择合适的型号,并参考详细的规格参数进行设计。你在电源模块选择和设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源紧凑高效
    的头像 发表于 04-18 12:15 180次阅读
    TDK-Lambda HWS30 - 1500/HD系列电源:工业应用的可靠
    TDK-Lambda HWS30 - 1500/HD系列电源:工业应用的可靠 在电子工程领域,电源
    的头像 发表于 04-18 11:40 161次阅读
    TDK-Lambda RFE1600系列1600W 1U工业电源高效可靠
    TDK-Lambda RFE1600系列1600W 1U工业电源高效可靠 在工业
    的头像 发表于 04-18 10:40 186次阅读
    TDK-Lambda QS系列电源:医疗、工业等领域的理想
    TDK-Lambda QS系列电源:医疗、工业等领域的理想 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-18 10:40 179次阅读
    TDK-Lambda NV175系列电源高效可靠
    TDK-Lambda NV175系列电源高效可靠 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-18 10:30 168次阅读
    TDK-Lambda NV-Power NV-175:高性能可配置AC/DC电源的卓越
    TDK-Lambda NV-Power NV-175:高性能可配置AC/DC电源的卓越 在电
    的头像 发表于 04-18 10:20 181次阅读
    TDK-Lambda DRB15 - 100系列导轨安装电源高效紧凑
    的头像 发表于 04-18 09:20 104次阅读
    TDK-Lambda DRL10 - 100系列电源:工业与自动化的理想
    TDK-Lambda DRL10 - 100系列电源:工业与自动化的理想 在工业和建筑自动化
    的头像 发表于 04-18 09:15 109次阅读
    TDK-Lambda DRF系列电源:工业应用的可靠
    TDK-Lambda DRF系列电源:工业应用的可靠 在工业和过程控制应用中,电源的稳定性、
    TDK-Lambda DRB120 - 480系列单相导轨安装电源:工业应用的理想
    TDK-Lambda DRB120 - 480系列单相导轨安装电源:工业应用的理想 在工业和
    的头像 发表于 04-18 09:15 113次阅读
    TDK-Lambda CUS500M1系列AC - DC电源紧凑高效电源解决方案
    的头像 发表于 04-17 16:55 44次阅读
    TDK-Lambda CUS500M1系列AC-DC电源紧凑高效的多领域解决方案
    TDK-Lambda CUS500M1系列AC-DC电源紧凑高效的多领域解决方案 电子工程师们
    的头像 发表于 04-17 16:55 45次阅读
    TDK-Lambda CUS400M系列AC - DC电源紧凑高效理想
    的头像 发表于 04-17 16:50 46次阅读
    TDK-Lambda CUS350MP系列电源:医疗与工业应用的理想
    TDK-Lambda CUS350MP系列电源:医疗与工业应用的理想 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-17 16:40 56次阅读
    TDK-Lambda CSW65系列AC - DC电源供应器:高效稳定
    的头像 发表于 04-17 16:25 45次阅读
