30W可靠绿色医疗电源RPS - 30系列:医疗设备供电的理想之选
chencui 2026-04-05 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在医疗设备设计领域,电源的可靠性、安全性和性能表现至关重要。今天,我们就来深入了解一款备受关注的30W医疗电源——RPS - 30系列。
文件下载:RPS-30-24.pdf
产品概述
RPS - 30系列是一款高度可靠的绿色PCB型医疗电源,功率密度高,尺寸仅为3" x 2"。它能接受80~264VAC的宽输入电压范围,提供3.3V至48V的多种输出电压选择。工作效率最高可达92%,空载功耗极低,低于0.1W,非常适合用于Class II(无FG)系统设计,而且泄漏电流极低,小于80μA。此外,它符合国际医疗法规(2*MOPP)和EMC BS EN/EN55011标准,能完美适配各种BF额定的“患者接触”医疗系统设备。
产品特点
小巧紧凑
3" x 2"的紧凑尺寸,为医疗设备的小型化设计提供了便利,能轻松集成到各种医疗设备中。
医疗安全认证
通过了ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1医疗安全认证(2x MOPP),确保了在医疗环境中的使用安全。
适用BF应用
在适当的系统考虑下,适用于BF应用,满足医疗设备对患者接触的安全要求。
散热方式
采用自由空气对流冷却,无需额外的散热设备,减少了设备的复杂性和故障点。
EMI性能
EMI class B适用于Class II配置,有效减少电磁干扰,保证设备的稳定运行。
低功耗与低泄漏电流
空载功耗小于0.1W,节能效果显著;极低的泄漏电流小于80μA,进一步提高了使用安全性。
多重保护
具备短路、过载和过压保护功能,保护类型为打嗝模式,故障排除后可自动恢复,保障了电源和设备的安全。
长寿命与高海拔适应性
寿命超过105K小时,工作海拔可达4000米,能适应不同的使用环境。
保修服务
提供3年保修,让用户使用更加放心。
应用领域
RPS - 30系列电源广泛应用于多种医疗设备,如口腔冲洗器、血液透析机、医疗电脑显示器和睡眠呼吸暂停设备等。这些设备对电源的可靠性和安全性要求极高,RPS - 30系列正好满足了这些需求。
技术参数
输出参数
型号 输出电压 额定电流 电流范围 额定功率 峰值负载(10sec.) 纹波与噪声(max.) 电压调节范围 电压公差 线路调节率 负载调节率
RPS - 30 - 3.3 3.3V 6A 0~6.6A 19.8W 21.8W 80mVp - p 3.1~3.6V ±0.5% ±0.5% ±1.0%
RPS - 30 - 5 5V 6A 0~6.6A 30W 33W 80mVp - p 4.7 - 5.5V ±0.5% ±0.5% ±1.0%
RPS - 30 - 7.5 7.5V 4A 0~4.4A 30W 33W 80mVp - p 7.12~8.3V ±0.5% ±0.5% ±1.0%
RPS - 30 - 12 12V 2.5A 0~2.75A 30W 33W 100mVp - p 11.4~13.2V ±0.5% ±0.5% ±1.0%
RPS - 30 - 15 15V 2A 0~2.2A 30W 33W 100mVp - p 13.5~16.5V ±0.5% ±0.5% ±1.0%
RPS - 30 - 24 24V 1.25A 0~1.375A 30W 33W 150mVp - p 22.8~27.6V ±0.5% ±0.5% ±1.0%
RPS - 30 - 48 48V 0.625A(0 - 0.687A) 30W 33W 150mVp - p 45.6 - 52.8V ±1.0% ±0.5% ±1.0%
输入参数
  • 电压范围:80~264VAC
  • 频率范围:47~63Hz
  • 效率(Typ.):不同型号效率有所不同,最高可达92%
  • 交流电流(Typ.):1A/115VAC,0.5A/230VAC
  • 浪涌电流(Typ.):冷启动时30A/115VAC,60A/230VAC
  • 保持时间(Typ.):30ms/230VAC,16ms/115VAC(满载)
环境参数
  • 工作温度:-30 - +70°C(参考降额曲线)
  • 工作湿度:20% - 90% RH(非冷凝)
  • 存储温度和湿度:-40 - +85°C,10 - 95% RH(非冷凝)
  • 温度系数:±0.03% /°C(0~50°C)
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10min./1cycle,沿X、Y、Z轴各60min
  • 工作海拔:4000米
安全与EMC参数
  • 安全标准:通过了IEC60601 - 1、TUV BS EN/EN60601 - 1、EAC TPTC 004、UL ANSI/AAMI ES60601 - 1(3.1版本)、CAN/CSA - C22.2 No. 60601 - 1:14 - Edition 3等认证。
  • 隔离等级:初级 - 次级:2xMOPP
  • 耐压:IP - O/P:4KVAC
  • 绝缘电阻:IP - O/P:100M Ohms /500VDC / 25°C/70% RH
  • EMC发射:符合BS EN/EN55011(CISPR11)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、BS EN/EN61000 - 3 - 3等标准。
  • EMC抗扰度:符合BS EN/EN61000 - 4 - 2(ESD)、BS EN/EN61000 - 4 - 3(RF场抗扰度)、BS EN/EN61000 - 4 - 4(EFT脉冲)、BS EN/EN61000 - 4 - 5(浪涌抗扰度)、BS EN/EN61000 - 4 - 6(传导抗扰度)、BS EN/EN61000 - 4 - 8(磁场抗扰度)、BS EN/EN61000 - 4 - 11(电压暂降、中断)等标准。
机械规格
尺寸
76.250.824mm或320.945英寸
包装
单个重量0.09Kg,每箱120pcs,总重11.8Kg,体积0.94CUFT
连接器
  • 交流输入连接器(CN1):JST B3P - VH或等效型号
  • 直流输出连接器(CN2):JST B2P - VH或等效型号
总结
RPS - 30系列电源凭借其紧凑的尺寸、出色的性能、多重保护功能和严格的安全认证,成为医疗设备电源的理想选择。在设计医疗设备时,电子工程师们可以充分考虑这款电源的特点和优势,为医疗设备的稳定运行提供可靠的电力支持。你在医疗设备电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 医疗设备
  • 医疗电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RPS - 200系列200W可靠绿色医疗电源:设计与应用解析
    的头像 发表于 04-05 16:30 676次阅读
    MEAN WELL RPS - 160系列160W医疗电源可靠
    的头像 发表于 04-05 14:10 630次阅读
    5W可靠绿色医疗板载电源MFM - 05系列医疗设备供电理想
    的头像 发表于 04-05 14:05 601次阅读
    160W可靠绿色医疗电源RPS - 160系列医疗设备理想
    的头像 发表于 04-05 12:15 225次阅读
    75W可靠绿色医疗电源RPS - 75系列:设计与应用全解析
    的头像 发表于 04-05 12:15 233次阅读
    MEAN WELL RPS - 75系列75W医疗电源可靠
    的头像 发表于 04-05 12:15 228次阅读
    75W可靠绿色医疗电源RPS - 75系列医疗设备理想
    的头像 发表于 04-05 12:15 234次阅读
    65W可靠绿色医疗电源RPS - 65系列医疗设备供电理想
    的头像 发表于 04-05 12:15 256次阅读
    300W可靠绿色医疗电源RPS - 300系列 高效稳定的医疗供电解决方案
    的头像 发表于 04-05 12:10 232次阅读
    60W可靠绿色医疗电源RPS - 60系列:设计与应用详解
    的头像 发表于 04-05 12:05 243次阅读
    400W可靠绿色医疗电源RPS - 400系列医疗设备供电理想
    的头像 发表于 04-05 12:05 248次阅读
    探索 MFM - 30 系列 30W可靠绿色医疗板载电源
    的头像 发表于 04-05 12:05 233次阅读
    MPM - 30系列30W可靠绿色医疗灌封型电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:50 272次阅读
    MFM - 15系列15W可靠绿色医疗板载电源医疗设备供电理想
    的头像 发表于 04-05 09:40 263次阅读
    10W可靠绿色医疗板载电源MFM - 10系列医疗设备供电理想
    的头像 发表于 04-05 09:40 243次阅读
