低功耗双13位电压输出DAC:MAX5152/MAX5153的设计与应用
h1654155282.3538 2026-04-17 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于工业控制、测试设备等众多领域。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司推出的两款低功耗双13位电压输出DAC——MAX5152和MAX5153,它们以其独特的性能和灵活的配置,为工程师们提供了强大的设计工具。
文件下载:MAX5152.pdf
一、产品概述
MAX5152和MAX5153是低功耗、串行、电压输出的双13位DAC,分别采用+5V(MAX5152)和+3V(MAX5153)单电源供电,仅消耗500µA电流,具备Rail-to-Rail输出摆幅,采用节省空间的16引脚QSOP和DIP封装。其3线串行接口与SPI™/QSPI™和Microwire™兼容,每个DAC都有双缓冲输入,可独立或同时更新输入寄存器和DAC寄存器。此外,还具备可编程关机、硬件关机锁定、独立电压参考、上电复位和低电平清除输入等功能,同时提供可编程逻辑输出引脚和串行数据输出引脚,方便进行级联操作。
二、性能特点
2.1 高精度与低功耗
  • 高精度:两款DAC均具有13位分辨率,积分非线性(INL)在不同型号中有±1/2 LSB或±1 LSB等不同规格,保证了输出信号的准确性。
  • 低功耗:正常工作电流仅500µA,关机模式下电流可低至2µA,有效降低了系统功耗。
2.2 灵活的输出配置
  • Rail-to-Rail输出摆幅:能够提供接近电源电压的输出范围,满足不同应用场景的需求。
  • 可配置输出放大器:通过访问反相输入,可实现特定增益配置、远程传感和高输出电流能力,适用于工业过程控制等应用。
2.3 丰富的功能特性
  • 双缓冲输入:允许独立或同时更新输入寄存器和DAC寄存器,提高了数据处理的灵活性。
  • 可编程关机:可通过软件编程进入关机模式,降低功耗。
  • 上电复位:确保系统上电时DAC输出为零,提高了系统的稳定性。
三、电气特性
3.1 静态性能
  • 分辨率:13位分辨率提供了较高的精度,能够满足大多数应用的需求。
  • 积分非线性(INL)和微分非线性(DNL):保证了输出信号的线性度,减少了误差。
  • 偏移误差和增益误差:通过对偏移误差和增益误差的控制,提高了输出信号的准确性。
3.2 动态性能
  • 电压输出摆率:典型值为0.75V/µs,能够快速响应输入信号的变化。
  • 输出建立时间:在25µs内可达到满量程的1/2 LSB,确保了输出信号的稳定性。
3.3 电源特性
  • 电源电压范围:MAX5152的电源电压范围为4.5V - 5.5V,MAX5153为2.7V - 3.6V,适应不同的电源环境。
  • 电源电流:正常工作时电源电流为0.5 - 0.65mA,关机模式下可低至2 - 10µA,有效降低了功耗。
四、应用场景
4.1 工业过程控制
在工业过程控制中,需要对各种模拟信号进行精确控制。MAX5152/MAX5153的高精度和低功耗特性,使其能够满足工业控制对稳定性和可靠性的要求,可用于数字偏移和增益调整、远程工业控制等方面。
4.2 运动控制
在运动控制系统中,需要精确控制电机的转速和位置。MAX5152/MAX5153的快速响应和高精度输出,能够为运动控制提供准确的模拟信号,确保系统的稳定性和精度。
4.3 数字可编程4 - 20mA电流环
工业自动化领域,4 - 20mA电流环是一种常用的信号传输方式。MAX5152/MAX5153可用于数字可编程4 - 20mA电流环,实现对电流信号的精确控制。
五、设计要点
5.1 参考输入
参考输入可接受ACDC值,电压范围为0V至(VDD - 1.4V)。输出电压可通过公式(V{OUT }=V{REF } × NB / 8192)计算,其中NB为DAC的二进制输入代码的数值,VREF为参考电压。参考输入阻抗范围为14kΩ(1555 hex)至数GΩ(输入代码为0000 hex),参考输入电容与输入代码有关,典型范围为15pF(输入代码全为零)至50pF(输入代码全为一)。
5.2 输出放大器
输出放大器的反相输入可供用户使用,可实现远程传感和特定增益配置。将反相输入连接到输出可提供单位增益缓冲输出。输出放大器的典型摆率为0.75V/µs,在10kΩ负载和100pF电容的情况下,可在25µs内达到1/2 LSB的稳定输出。负载小于2kΩ会降低性能。
5.3 串行接口
MAX5152/MAX5153的3线串行接口与Microwire和SPI/QSPI标准兼容。16位串行输入字由地址位、控制位和13位数据组成,地址和控制位决定了器件的响应。数字输入采用双缓冲,可实现输入寄存器和DAC寄存器的独立或同时更新。
5.4 电源和接地
上电时,输入和DAC寄存器会清零。为保证额定性能,VREF应至少比VDD低1.4V。电源应使用4.7µF电容和0.1µF电容并联接地进行旁路,同时应尽量减小引线长度,以降低引线电感。数字和AC瞬态信号可能会在AGND上产生噪声,应将AGND连接到高质量的接地,并采用适当的接地技术,如多层板和低电感接地平面。
六、总结
MAX5152/MAX5153以其低功耗、高精度、灵活的输出配置和丰富的功能特性,为电子工程师们提供了一个优秀的数模转换解决方案。在工业控制、运动控制、数字可编程电流环等众多应用场景中,它们都能够发挥重要作用。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号,并注意参考输入、输出放大器、串行接口、电源和接地等方面的设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用MAX5152/MAX5153的过程中遇到过哪些问题?或者你对它们还有哪些疑问?欢迎在评论区留言分享。
  • 低功耗
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5721:低功耗10电压输出DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-18 14:20 53次阅读
    深入解析MAX5722:12低功耗电压输出DAC
    的头像 发表于 04-18 14:20 49次阅读
    MAX5520/MAX5521:低功耗10电压输出DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-18 11:50 175次阅读
    MAX5510/MAX5511:低功耗8电压输出DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-18 11:50 170次阅读
    MAX5522 - MAX5525:超低功耗10电压输出DAC的卓越之选
    5525系列路、10、超低功耗电压输出DAC,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景的理想选择。 文件下载:
    的头像 发表于 04-18 11:45 178次阅读
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-18 09:10 85次阅读
    MAX5232/MAX5233:低功耗10DAC的卓越之选
    10电压输出DAC——MAX5232和MAX5233。 文件下载:
    的头像 发表于 04-17 16:10 147次阅读
    低功耗路10电压输出DACMAX5158/MAX5159的深度解析
    的头像 发表于 04-17 15:10 44次阅读
    MAX5156/MAX5157:低功耗12电压输出DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-17 15:10 59次阅读
    探索 MAX5154/MAX5155:低功耗 12 电压输出 DACs 的卓越性能
    的头像 发表于 04-17 15:00 51次阅读
    MAX5150/MAX5151:低功耗13电压输出DAC的设计与应用
    的头像 发表于 04-17 15:00 46次阅读
    低功耗路12电压输出DAC——MAX5104的深度剖析
    的头像 发表于 04-17 11:45 116次阅读
    MAX535/MAX5351:低功耗13电压输出DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-16 16:25 93次阅读
    MAX5158/MAX5159:低功耗10电压输出DAC的深度剖析
    的头像 发表于 04-03 16:40 109次阅读
    深入剖析 MAX5154/MAX5155:低功耗 12 电压输出 DAC
    的头像 发表于 04-03 14:20 94次阅读
