MAX5150/MAX5151:低功耗双13位电压输出DAC的设计与应用
h1654155282.3538 2026-04-17 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于工业控制、测试设备等众多领域。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM公司推出的MAX5150/MAX5151低功耗双13位电压输出DAC。
文件下载:MAX5150.pdf
一、产品概述
MAX5150/MAX5151是低功耗、串行、电压输出的双13位DAC。MAX5150采用+5V单电源供电,而MAX5151则使用+3V单电源,两者的静态电流仅为500µA,在关机模式下更是低至2µA,非常适合对功耗有严格要求的应用场景。它们具备Rail-to-Rail输出摆幅,采用节省空间的16引脚QSOP封装,内部增益为+2,可有效最大化动态范围。
二、产品特性亮点
高精度与高性能
  • 13位分辨率:能够提供较为精细的模拟输出,满足大多数应用对精度的要求。
  • 低非线性误差:MAX5150A和MAX5151A的积分非线性(INL)分别为±1/2 LSB和±1 LSB,保证了输出的准确性。
  • 快速建立时间:输出建立时间仅为16µs,能够快速响应输入信号的变化。
丰富的功能特性
  • 多种接口兼容性:3线串行接口与SPI™/QSPI™和Microwire™兼容,方便与各种微控制器和其他设备进行连接。
  • 编程关机功能:可将功耗降低至2µA,并且在关机模式下,参考输入和放大器输出呈高阻抗状态,同时串行接口保持活跃,数据在输入寄存器中得以保存。
  • 独立参考输入:每个DAC都有独立的参考电压输入,可接受AC和DC信号,便于实现不同的满量程值。
  • 清零输入:通过CL输入可将所有寄存器和DAC复位为零。
  • 可编程逻辑引脚:UPO引脚可用于控制外部设备,减少微控制器I/O引脚的使用。
  • 串行数据输出:DOUT引脚支持设备的级联和数据回读。
三、电气特性分析
静态性能
  • 分辨率:13位的分辨率确保了输出的精度。
  • 积分非线性(INL)和微分非线性(DNL):不同型号的INL有所差异,如MAX5150A为±1/2 LSB,MAX5150B为±1 LSB;所有型号的DNL均保证单调,最大为±1 LSB。
  • 偏移误差和增益误差:偏移误差和增益误差都在合理范围内,并且具有较低的温度系数,保证了在不同温度环境下的稳定性。
动态性能
  • 电压输出摆率:典型值为0.75V/µs,能够快速响应信号变化。
  • 输出建立时间:16µs的建立时间确保了输出能够快速稳定。
  • 输出电压摆幅:实现了Rail-to-Rail输出,输出范围为0至VDD。
电源特性
  • 电源电压范围:MAX5150的电源电压为+5V ±10%,MAX5151为+2.7V至+3.6V。
  • 电源电流:正常工作时电流较小,关机模式下电流更低,有效降低了功耗。
四、典型应用
工业过程控制
工业自动化系统中,MAX5150/MAX5151可用于精确控制电机的转速、阀门的开度等,通过将数字信号转换为模拟电压信号,实现对工业设备的精确控制。
远程工业控制
在远程监控和控制系统中,低功耗的特性使得设备能够长时间稳定运行,同时串行接口便于与远程通信模块连接,实现数据的远程传输和控制。
自动测试设备(ATE)
在测试设备中,需要高精度的模拟信号来测试各种电子元件和系统。MAX5150/MAX5151的高精度和快速响应特性能够满足ATE对信号质量和测试速度的要求。
五、设计要点
参考输入
参考输入可接受AC和DC信号,电压范围为0V至(VDD - 1.4V)。输出电压可通过公式(V{OUT }=left(V{REF } × NB / 8192right) × 2)计算,其中NB为DAC的二进制输入代码的数值,VREF为参考电压。参考输入阻抗和电容与输入代码有关,设计时需要根据具体情况进行考虑。
输出放大器
输出放大器内部电阻提供+2的增益,当OS_连接到AGND时可实现。放大器的典型摆率为0.75V/µs,在10kΩ负载和100pF电容的情况下,16µs内可稳定到1/2LSB。需要注意的是,负载小于2kΩ会影响性能。OS_引脚可用于调整输出的偏移电压。
电源和接地
为了保证额定性能,VREF_应至少比VDD低1.4V。电源需要使用4.7µF电容和0.1µF电容并联到AGND进行旁路,同时要尽量减小引线长度以降低引线电感。数字和AC瞬态信号可能会在AGND上产生噪声,因此AGND应连接到高质量的接地,采用多层板和低电感接地平面等适当的接地技术,减少AC交叉耦合和串扰。
串行接口
3线串行接口与多种标准兼容,16位串行输入字包含地址位、控制位和数据位。通过地址和控制位可以控制寄存器的更新、数据输出的时钟边沿、用户可编程逻辑输出的状态以及设备关机后的配置。数据可以分两个8位数据包发送,CS低电平时设备接收数据,SCLK上升沿将数据时钟输入寄存器,CS高电平时数据锁存到输入和/或DAC寄存器。
六、应用电路设计
单极性输出
将MAX5150/MAX5151配置为单极性、Rail-to-Rail操作,增益为+2。MAX5150在2.048V参考电压下可产生0V至4.096V的输出,MAX5151在1.25V参考电压下可产生0V至2.5V的输出。通过连接电压到OS_引脚可以实现输出的偏移。
双极性输出
通过特定的电路配置,MAX5150/MAX5151可以实现双极性输出,输出电压由公式(V_{R E F}[((2 × N B) / 8192)-1])计算,其中NB为DAC的二进制输入代码的数值。
使用AC参考
在参考信号包含AC分量的应用中,MAX5150/MAX5151在参考输入电压范围内具有乘法能力。可以通过特定的电路将正弦输入信号应用到REF_引脚。
数字校准和阈值选择
在数字校准应用中,通过将DAC的输出与比较器结合,使用微处理器进行数字校准,可用于转速计、运动传感、自动读取器和液体清晰度分析等应用。
增益和偏移的数字控制
两个DAC可用于控制偏移和增益,以实现曲线拟合非线性函数,如传感器线性化或模拟压缩/扩展应用。通过调整电阻R1、R2、R3和R4的相对权重,可以调整每个DAC输出的相对比例。
七、总结
MAX5150/MAX5151以其低功耗、高精度、丰富的功能和良好的兼容性,为电子工程师在设计数模转换电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,需要根据具体的需求和场景,合理设计电路,充分发挥其性能优势。同时,在设计过程中要注意电源、接地、参考输入等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX5150/MAX5151的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数模转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5721:低功耗10电压输出DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-18 14:20 53次阅读
    深入解析MAX5722:12低功耗电压输出DAC
    的头像 发表于 04-18 14:20 49次阅读
    MAX5520/MAX5521:低功耗10电压输出DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-18 11:50 175次阅读
    MAX5510/MAX5511:低功耗8电压输出DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-18 11:50 170次阅读
    MAX5522 - MAX5525:超低功耗10电压输出DAC的卓越之选
    5525系列路、10、超低功耗电压输出DAC,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景的理想选择。 文件下载:
    的头像 发表于 04-18 11:45 178次阅读
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-18 09:10 85次阅读
    MAX5232/MAX5233:低功耗10DAC的卓越之选
    10电压输出DAC——MAX5232和MAX5233。 文件下载:
    的头像 发表于 04-17 16:10 147次阅读
    低功耗路10电压输出DACMAX5158/MAX5159的深度解析
    的头像 发表于 04-17 15:10 44次阅读
    MAX5156/MAX5157:低功耗12电压输出DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-17 15:10 59次阅读
    探索 MAX5154/MAX5155:低功耗 12 电压输出 DACs 的卓越性能
    的头像 发表于 04-17 15:00 51次阅读
    低功耗13电压输出DACMAX5152/MAX5153的设计与应用
    低功耗13电压输出DAC
    的头像 发表于 04-17 15:00 54次阅读
    低功耗路12电压输出DAC——MAX5104的深度剖析
    的头像 发表于 04-17 11:45 116次阅读
    MAX535/MAX5351:低功耗13电压输出DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-16 16:25 93次阅读
    MAX5158/MAX5159:低功耗10电压输出DAC的深度剖析
    的头像 发表于 04-03 16:40 109次阅读
    深入剖析 MAX5154/MAX5155:低功耗 12 电压输出 DAC
    的头像 发表于 04-03 14:20 94次阅读
