onsemi FDMC86248 N - 通道MOSFET:高性能与高效能的完美结合
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件。今天我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的FDMC86248 N - 通道MOSFET,看看它究竟有哪些独特的性能和优势。
文件下载:FDMC86248-D.PDF
一、产品概述
FDMC86248是一款采用安森美先进POWERTRENCH工艺生产的N - 通道MOSFET。该工艺经过特别优化,能够在最大程度降低导通电阻的同时,保持卓越的开关性能。这种特性使得FDMC86248在各种应用中都能表现出色。
二、产品特性
低导通电阻
- 在 (V{GS}=10 V),(I{D}=3.4 A) 时,最大 (R{DS(on)}=90 mOmega);在 (V{GS}=6 V),(I{D}=2.9 A) 时,最大 (R{DS(on)}=125 mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功耗更低,能够有效提高系统的效率。
先进封装与硅片组合
采用先进的封装与硅片组合技术,实现了低 (R_{DS(on)}) 和高效率。这种设计不仅提高了产品的性能,还增强了产品的可靠性。
环保合规
该产品符合无铅、无卤和RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
100% UIL测试
经过100%的非钳位电感开关(UIL)测试,确保产品在各种工作条件下都能稳定可靠地运行。
三、应用领域
初级MOSFET
在电源电路中,FDMC86248可作为初级MOSFET使用,能够有效控制电源的开关,提高电源的效率和稳定性。
MV同步整流器
在中压同步整流应用中,FDMC86248能够提供高效的整流功能,减少能量损耗,提高系统的整体性能。
四、最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 150 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ± 20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续、脉冲) | 13((T{C}=25^{circ}C) 连续) 3.4((T{A}=25^{circ}C) 连续) 15(脉冲) |
A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 37 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散((T{C}=25^{circ}C)、(T{A}=25^{circ}C)) | 36((T{C}=25^{circ}C)) 2.3((T{A}=25^{circ}C)) |
W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | –55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (BVDSS):在 (I{D}=250mu A),(V{GS}=0 V) 时,为150 V。
- 击穿电压温度系数 (BVDSS/T{J}):在 (I{D}=250mu A) 时,为104 mV/°C。
- 零栅压漏极电流 (IDSS):在 (V{DS}=120 V),(V{GS}=0 V) 时,为1 (mu A)。
- 栅源泄漏电流 (IGSS):在 (V{GS}=±20 V),(V{DS}=0 V) 时,为 ±100 nA。
导通特性
- 栅源阈值电压 (VGS(th)):在特定测试条件下有相应的参数。
- 静态漏源导通电阻:在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下有不同的值,如 (V{GS}=6 V),(I{D}=2.9 A) 时,最大为90 mΩ。
- 正向跨导:有相应的典型值和范围。
动态特性
开关特性
- 关断延迟时间 (td(off)):在特定条件下有相应的范围。
- 栅源电荷 (Qgs)、栅漏“米勒”电荷 (Qad) 等在不同测试条件下有相应的值。
漏源二极管特性
在 (V{GS}=0 V),(I{S}=3.4 A) 时,有相应的正向电压等参数。
六、热特性
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标。(R{theta JA}) 是在特定条件下确定的,如在 (1 in^{2}) 2 oz铜焊盘的FR - 4材料板上,有不同的热阻值。(R{theta JC}) 由设计保证,而 (R_{theta CA}) 则由用户的电路板设计决定。
七、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散、结到环境的瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解FDMC86248在不同工作条件下的性能表现。
八、总结
FDMC86248 N - 通道MOSFET凭借其低导通电阻、先进的封装技术、环保合规以及出色的电气和热性能,在初级MOSFET和MV同步整流器等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑FDMC86248的这些特性,以提高系统的性能和可靠性。不过,在实际应用中,还需要根据具体的工作条件对各项参数进行验证,确保产品能够满足设计要求。大家在使用过程中有没有遇到过类似MOSFET的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
安森美
33文章
2489浏览量
95981
