onsemi FDMC86570L N-Channel MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是极为常用的器件,它在功率转换、开关电路等众多领域都发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的FDMC86570L N - Channel MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FDMC86570L-D.PDF
一、产品概述
FDMC86570L是一款采用安森美先进POWERTRENCH工艺并结合屏蔽栅技术的N - Channel MOSFET。这一工艺在优化导通电阻的同时,还能保持卓越的开关性能,为工程师们提供了一种高效且可靠的解决方案。
二、产品特性
1. 屏蔽栅MOSFET技术
屏蔽栅技术的应用使得该MOSFET在导通电阻和开关性能之间取得了良好的平衡。它能够有效降低导通损耗,提高开关速度,从而提升整个电路的效率。
2. 低导通电阻
- 在VGS = 10 V,ID = 18 A的条件下,最大rDS(on)仅为4.3 mΩ。
- 在VGS = 4.5 V,ID = 15 A时,最大rDS(on)为6.5 mΩ。 如此低的导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。
3. 高性能技术
该MOSFET采用了高性能技术,实现了极低的导通电阻,这对于需要高效功率转换的应用来说至关重要。
4. 环保合规
FDMC86570L是无铅产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色设计提供了支持。
三、应用领域
FDMC86570L主要应用于DC - DC转换领域。在DC - DC转换器中,MOSFET作为开关元件,其性能直接影响到转换效率和输出稳定性。FDMC86570L的低导通电阻和卓越的开关性能使其成为DC - DC转换应用的理想选择。
四、电气特性
1. 最大额定值
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDS | 60 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25 °C) | ID | 84 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100 °C) | ID | 53 | A |
| 脉冲漏极电流 | ID | 416 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 253 | mJ |
| 功率耗散(TC = 25 °C) | PD | 54 | W |
| 功率耗散(TA = 25 °C) | PD | 2.3 | W |
| 工作和存储结温范围 | TJ, TSTG | -55 to +150 | °C |
2. 电气参数
- 关断特性:漏源击穿电压BVDSS为60 V,击穿电压温度系数BVDSS/TJ为30 mV/°C,零栅压漏极电流IDSS最大为1 A,栅源泄漏电流IGSS最大为±100 nA。
- 导通特性:栅源阈值电压VGS(th)在1.0 - 3.0 V之间,导通电阻rDS(on)在不同条件下有不同的值,如VGS = 10 V,ID = 18 A时,典型值为3.1 mΩ,最大值为4.3 mΩ。
- 动态特性:输入电容Ciss在VDS = 30 V,VGS = 0 V时,典型值为4790 pF,最大值为6705 pF;输出电容Coss最大值为1150 pF;反向传输电容Crss典型值为19 pF;栅极电阻Rg在0.1 - 2.7 Ω之间。
- 开关特性:开启延迟时间td(on)在RGEN = 6 Ω时,典型值为19 ns,最大值为34 ns;上升时间tr为12 ns;关断延迟时间td(off)典型值为61 ns;下降时间在3.9 - 10 ns之间;总栅极电荷Qg(TOT)在不同条件下有不同的值。
- 漏源二极管特性:源漏二极管正向电压VSD在不同电流条件下有不同的值,反向恢复时间trr在43 - 69 ns之间,反向恢复电荷Qrr在26 - 42 nC之间。
五、热特性
| 结到壳热阻 | RθJC | 2.3 | °C/W |
| 结到环境热阻 | RθJA | 53 | °C/W |
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。较低的热阻能够有效地将热量散发出去,保证MOSFET在正常的温度范围内工作。
六、封装与订购信息
FDMC86570L采用WDFN8 3.3x3.3, 0.65P封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。订购时,每盘有3000个器件,采用带盘包装。
七、总结
FDMC86570L N - Channel MOSFET凭借其先进的工艺、低导通电阻、卓越的开关性能和环保合规等特性,为DC - DC转换等应用提供了一种高效、可靠的解决方案。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑这款MOSFET的优势,以提高电路的性能和可靠性。
在实际应用中,你是否遇到过MOSFET选型的难题?你认为FDMC86570L在哪些具体场景中能够发挥最大的优势呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
DC-DC转换
12浏览量
10793
