探索 onsemi NTB150N65S3HF MOSFET:高效能与可靠性的完美结合
lhl545545 2026-03-29 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NTB150N65S3HF,一款 650V、24A、150mΩ 的 N 沟道 SUPERFET III FRFET MOSFET,看看它在实际应用中能带来怎样的优势。
文件下载:NTB150N65S3HF-D.PDF
产品概述
SUPERFET III MOSFET 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 系列,采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。同时,SUPERFET III FRFET MOSFET 优化了体二极管的反向恢复性能,可减少额外元件,提高系统可靠性。
关键特性
高耐压与低电阻
  • 具备 700V @ (T_{J}=150^{circ}C) 的耐压能力,确保在高温环境下也能稳定工作。
  • 典型 (R_{DS(on)}=121 mOmega),有效降低导通损耗,提高系统效率。
电容与低电荷
  • 超低栅极电荷(典型 (Q_{g}=43 nC)),减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低有效输出电容(典型 (C_{oss(eff.) }=400 pF)),降低开关过程中的能量损耗。
可靠性保障
  • 100%雪崩测试,保证器件在极端条件下的可靠性。
  • 无铅且符合 RoHS 标准,环保又安全。
应用领域
该 MOSFET 适用于多种电源系统,包括:
  • 电信/服务器电源:满足高效、稳定的电源需求。
  • 工业电源:适应工业环境的复杂工况。
  • 电动汽车充电器:为电动汽车的快速充电提供支持。
  • UPS/太阳能:保障能源系统的可靠运行。
电气特性详解
绝对最大额定值
在 (T_{C}=25^{circ}C) 条件下,其主要参数如下: 参数 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GSS}) ±30 V
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25^{circ}C)) 24 A
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=100^{circ}C)) 15.2 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 60 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 275 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 3.8 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 1.92 mJ
MOSFET dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt 50 V/ns
功率耗散 (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) 192 W
25°C 以上降额 1.54 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) -55 至 +150 °C
焊接时最大引脚温度 (T_{L})(距外壳 1/8″,5 秒) 300 °C
电气特性
  • 关断特性:击穿电压 (B{V D S S}) 在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 650V,(T{J}=150^{circ}C) 时为 700V;零栅压漏极电流 (I{loss}) 最大为 10μA。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 范围为 3.0 - 5.0V;静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I{D}=12A) 时,典型值为 121mΩ,最大值为 150mΩ。
  • 动态特性:输入电容 (C{iss}=1985 pF),有效输出电容 (C{oss(eff.)}=400 pF),总栅极电荷 (Q_{g(tot)}=43 nC)。
  • 开关特性:开启延迟时间 (t{d(on)}=21 ns),开启上升时间 (t{r}=19 ns),关断延迟时间 (t{d(off)}=63 ns),关断下降时间 (t{f}=14 ns)。
  • 源漏二极管特性:最大连续源漏二极管正向电流 (I{S}=24A),最大脉冲源漏二极管正向电流 (I{SM}=60A),源漏二极管正向电压 (V{SD}=1.3V),反向恢复时间 (t{rr}=88 ns),反向恢复电荷 (Q_{rr}=306 nC)。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化以及 (E_{oss}) 与漏源电压的关系等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
封装与订购信息
NTB150N65S3HF 采用 D2PAK(TO - 263 3 - Lead)封装,卷盘尺寸为 330mm,胶带宽度为 24mm,每卷 800 个。具体的胶带和卷盘规格可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
onsemi 的 NTB150N65S3HF MOSFET 凭借其出色的性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的电路需求,结合该器件的特性进行合理设计,以实现系统的高效、稳定运行。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 电源系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi FCD360N65S3R0 MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 01-26 17:05 346次阅读
    的头像 发表于 03-27 14:30 229次阅读
    探索 onsemi FCH099N65S3 MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-27 16:00 184次阅读
    探索 onsemi FCMT250N65S3 MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-27 17:15 131次阅读
    安森美NTB095N65S3HF MOSFET高效能电源解决方案
    安森美NTB095N65S3HF MOSFET高效能电源解决方案 在电源系统设计中,MOSFET作为核心功率器件,其性能表现直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们来深入探讨安森
    的头像 发表于 03-29 15:45 463次阅读
    的头像 发表于 03-30 09:50 337次阅读
    深入解析onsemi NTB150N65S3HF MOSFET:性能与应用的完美结合
    深入解析onsemi NTB150N65S3HF MOSFET:性能与应用的完美结合 在电子工程
    的头像 发表于 03-30 15:30 207次阅读
    深入解析NTHL027N65S3HF MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    深入解析NTHL027N65S3HF MOSFET:高性能与可靠性完美结合 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 03-30 16:15 93次阅读
    探索NTHL050N65S3HF MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-30 16:20 100次阅读
    探索 onsemi NTP110N65S3HF MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 09:50 343次阅读
    探索 onsemi NTPF110N65S3HF MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 10:30 124次阅读
    探索 onsemi NVB125N65S3 MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 11:45 176次阅读
    探索 onsemi NVBG150N65S3F MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 14:00 179次阅读
    探索 onsemi NVD260N65S3 MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 14:00 175次阅读
    探索 onsemi NVHL050N65S3HF MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 15:20 151次阅读
