onsemi FDMC007N08LCDC:高性能N沟道MOSFET的优势解析
电子设备的性能和效率在很大程度上依赖于其关键组件的质量和性能。在功率管理领域,MOSFET作为重要的开关元件,对设备的性能起着至关重要的作用。今天,我们来深入探讨onsemi推出的FDMC007N08LCDC这款N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势,能为我们的设计带来哪些便利和提升。
文件下载:FDMC007N08LCDC-D.PDF
1. 产品概述
FDMC007N08LCDC采用了onsemi先进的POWERTRENCH工艺,并结合了屏蔽栅技术。这种独特的工艺设计旨在实现低导通电阻,同时保持出色的开关性能,并且具备优秀的软体二极管特性。这使得该MOSFET在各种应用场景中都能发挥出卓越的性能。
2. 产品特性亮点
2.1 屏蔽栅MOSFET技术
屏蔽栅技术是该MOSFET的一大亮点。它有效地降低了导通电阻,具体数据如下:
- 在(V{GS} = 10 V),(I{D} = 22 A)的条件下,最大导通电阻(R_{DS(on)})仅为(6.8 mΩ)。这意味着在高电流通过时,MOSFET的导通损耗较小,能够提高系统的效率。
- 当(V{GS} = 4.5 V),(I{D}=18 A)时,(R_{DS(on)})为(11.1 mΩ)。即使在较低的栅源电压下,依然能保持相对较低的导通电阻,这为低电压驱动的应用提供了可能。
- 该器件支持(5 V)驱动能力,这使得它可以与一些常见的数字电路直接兼容,简化了驱动电路的设计。
2.2 低(Q_{rr})特性
与其他MOSFET供应商的产品相比,FDMC007N08LCDC的反向恢复电荷(Q_{rr})降低了(50%)。这一特性带来了诸多好处:
- 显著降低了开关噪声和电磁干扰(EMI),有助于提高整个系统的电磁兼容性(EMC)。在对电磁环境要求较高的应用中,如医疗设备、通信设备等,这一特性尤为重要。
- 减少了开关损耗,提高了系统的能效。在追求高效能源利用的今天,这对于降低系统功耗、延长设备续航时间具有重要意义。
2.3 稳健的封装设计
采用MSL1稳健封装设计,这意味着该器件在潮湿环境下具有更好的可靠性。在实际应用中,尤其是在一些恶劣的工业环境或户外环境中,能够有效避免因潮湿导致的器件损坏,提高了系统的稳定性。
2.4 严格的测试标准
该器件经过了100%的UIL(非钳位电感开关)测试,这保证了其在实际应用中的可靠性和稳定性。同时,它还符合无铅、无卤素/BFR-free以及RoHS标准,符合环保要求,满足全球市场的法规要求。
3. 应用领域
FDMC007N08LCDC的高性能特性使其适用于多种应用场景:
- DC - DC电源转换:作为初级DC - DC的MOSFET,能够高效地实现电压转换,提高电源的效率和稳定性。在同步整流中也表现出色,可用于DC - DC和AC - DC电源中,减少整流损耗,提高电源的整体性能。
- 电机驱动:在电机驱动系统中,MOSFET的快速开关特性和低导通电阻能够提高电机的控制精度和效率,减少发热,延长电机的使用寿命。
- 太阳能应用:在太阳能电池板的充电和逆变系统中,该MOSFET可以有效地进行功率转换,将太阳能转化为电能并输送到电网或储存设备中。
4. 电气和热特性
4.1 电气特性
- 关断特性:在关断状态下,具有较高的漏源击穿电压(B{V DSS}),达到(80 V)((I{D}=250 mu A),(V{G S}=0 V)),这保证了在高电压环境下的可靠性。同时,零栅压漏电流(I{DSS})和栅源泄漏电流(I_{GSS})都非常小,有助于降低静态功耗。
- 导通特性:栅源阈值电压(V{GS(th)})在(1.0 - 2.5 V)之间((V{G S}=V{D S}),(I{D}=130 mu A)),这使得该MOSFET在较低的栅源电压下就能导通。导通电阻(R{DS(on)})在不同的栅源电压和漏极电流条件下表现良好,如前面提到的在(V{GS} = 10 V),(I_{D} = 22 A)时为(6.8 mΩ)。
- 动态特性:输入电容(C{iss})、输出电容(C{oss})和反向传输电容(C_{rss})等参数决定了MOSFET的开关速度和响应特性。这些参数的合理设计使得该MOSFET能够快速响应开关信号,减少开关损耗。
- 开关特性:开关时间如导通延迟时间(t{d(on)})、上升时间(t{r})、关断延迟时间(t{d(off)})等都比较短,能够实现快速的开关动作。同时,栅极电荷(Q{g})、栅源电荷(Q{gs})和栅漏“米勒”电荷(Q{gd})等参数也影响着开关过程的能量损耗。
- 漏源二极管特性:源漏二极管的正向电压(V{SD})和反向恢复时间(t{rr})等参数对于MOSFET在反向导通时的性能至关重要。该MOSFET的反向恢复时间较短,能够减少反向恢复损耗。
4.2 热特性
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标。该器件的结到壳热阻(R{theta JC})为(2.2 °C/W),这意味着在相同的功率损耗下,结温上升相对较慢。同时,结到环境的热阻(R{theta JA})会受到不同的散热条件影响,如在不同的散热片和电路板设计下,热阻会有所不同。在实际设计中,需要根据具体的应用场景选择合适的散热方式,以确保MOSFET的结温在安全范围内。
5. 典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现:
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系,帮助工程师了解MOSFET在导通状态下的工作特性。
- 归一化导通电阻与结温、漏极电流和栅源电压的关系曲线:这些曲线反映了导通电阻随温度、电流和电压的变化情况,对于评估MOSFET在不同工作条件下的性能和功耗非常有帮助。
- 转移特性曲线:体现了漏极电流与栅源电压的关系,有助于工程师确定合适的栅源电压来控制漏极电流。
- 源漏二极管正向电压与源电流的关系曲线:展示了源漏二极管在正向导通时的电压 - 电流特性,对于分析反向导通时的性能很重要。
- 栅极电荷特性曲线:描述了栅极电荷与栅源电压和漏源电压的关系,对于理解MOSFET的开关过程和能量损耗有重要意义。
- 电容与漏源电压的关系曲线:反映了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况,对于设计开关电路和优化开关速度非常关键。
- 非钳位电感开关能力曲线:展示了MOSFET在非钳位电感开关情况下的电流 - 时间特性,有助于评估其在感性负载下的可靠性。
- 正向偏置安全工作区曲线:定义了MOSFET在正向偏置条件下能够安全工作的电压和电流范围,为工程师设计电路提供了重要的参考。
- 最大连续漏极电流与壳温的关系曲线:表明了在不同壳温下MOSFET能够承受的最大连续漏极电流,对于散热设计和功率管理非常重要。
- 单脉冲最大功率耗散曲线:展示了MOSFET在单脉冲情况下能够承受的最大功率,对于评估其在脉冲负载下的性能很有帮助。
- 结到壳瞬态热响应曲线:反映了MOSFET在脉冲负载下结温随时间的变化情况,对于分析瞬态热特性和优化散热设计有重要意义。
6. 订购信息
该器件的型号为FDMC007N08LCDC,标记为6F,采用DUAL COOL 33 (PQFN8)无铅/无卤素封装。其卷盘尺寸为13英寸,胶带宽度为12 mm,每卷数量为3000个。这为工程师在采购和使用该器件时提供了明确的信息。
7. 总结
onsemi的FDMC007N08LCDC N沟道MOSFET凭借其先进的工艺、优秀的性能特性和广泛的应用领域,成为了电子工程师在功率管理设计中的理想选择。其低导通电阻、低开关噪声、高可靠性等特点,能够帮助工程师设计出高效、稳定的电子系统。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,结合其电气和热特性,合理选择散热方式和工作条件,充分发挥该MOSFET的优势。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
功率管理
40浏览量
9789
