onsemi FDMC012N03 N沟道MOSFET:高效性能与应用解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天我们来深入了解一下onsemi推出的FDMC012N03 N沟道MOSFET,看看它在实际应用中能带来哪些优势。
文件下载:FDMC012N03-D.pdf
产品概述
FDMC012N03采用了onsemi先进的POWERTRENCH工艺,这种工艺经过专门优化,能够在降低导通电阻的同时,保持出色的开关性能。这意味着在实际应用中,该MOSFET可以减少功率损耗,提高电路效率。
产品特性
低导通电阻
- 在 $V{GS}=10 V$,$I{D}=35 A$ 条件下,最大 $R{DS(on)}$ 仅为 $1.23 mOmega$;在 $V{GS}=4.5 V$,$I{D}=32 A$ 时,最大 $R{DS(on)}$ 为 $1.46 mOmega$。如此低的导通电阻能够有效降低功耗,提高系统的能源利用效率。
高性能技术
具备极低的 $R_{DS(on)}$,这使得它在DC - DC转换等应用中表现出色。
环保特性
该器件无铅、无卤化物,符合RoHS标准,满足环保要求。
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| $V_{DS}$ | 漏源电压 | 30 | V |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | ± 12 | V |
| $I_{D}$ | 漏极电流(连续、脉冲) | 不同条件下有不同值,如 $T_{C}=25 °C$ 时连续电流为185A等 | A |
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量 | 337.5 | mJ |
| $P_{D}$ | 功率耗散 | 不同条件下有不同值,如 $T_{C}=25 °C$ 时为64W等 | W |
| $T{J}, T{STG}$ | 工作和存储结温范围 | –55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 $BVDSS$ 为30V,击穿电压温度系数为 $21 mV/°C$。
- 零栅压漏极电流 $IDSS$ 在 $V{DS}=24 V$,$V{GS}=0 V$ 时为 $1 mu A$。
- 栅源泄漏电流 $IGSS$ 在 $V{GS}=±12 V$,$V{DS}=0 V$ 时为 $±100 nA$。
导通特性
- 栅源阈值电压在 $V{GS}=V{DS}$,$I_{D}=250 mu A$ 时,最小值为0.8V。
- 栅源阈值电压温度系数在 $I_{D}=250 mu A$ 时为 $-4.5 mV/°C$。
- 静态漏源导通电阻 $R{DS(on)}$ 在不同条件下有不同值,如 $V{GS}=10 V$,$I_{D}=35 A$ 时为 $1.23 mOmega$。
动态特性
- 输入电容 $Ciss$ 为5845 - 8183 pF。
- 输出电容 $Coss$ 为1440 pF。
- 反向传输电容 $Crss$ 为94 pF。
- 栅极电阻为0.1 - 0.5 $Omega$。
开关特性
- 开通延迟时间 $td(on)$ 在 $V{DD}=15 V$,$I{D}=35 A$ 时为16 ns。
- 上升时间 $tr$ 在 $V{GS}=10 V$,$R{GEN}=6 Omega$ 时为5.5 - 11 ns。
- 总栅极电荷 $Qg(TOT)$ 在 $V{GS}=0 V$ 到 $10 V$,$V{DD}=15 V$,$I_{D}=35 A$ 时为78 - 110 nC。
热特性
热阻方面,结到外壳的热阻为 $1.95 °C/W$。不过需要注意的是,$R{theta JA}$ 是在特定条件下确定的,$R{theta CA}$ 则取决于用户的电路板设计。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
应用场景
FDMC012N03主要应用于DC - DC转换等领域。在这些应用中,其低导通电阻和出色的开关性能能够有效提高转换效率,降低功耗。
封装与订购信息
该器件采用WDFN8 3.3x3.3, 0.65P封装,以13” 卷轴、12mm 胶带形式包装,每卷3000个。
作为电子工程师,在选择MOSFET时,我们需要综合考虑器件的各项性能指标和应用需求。FDMC012N03凭借其低导通电阻、高性能和环保特性,为DC - DC转换等应用提供了一个不错的选择。大家在实际设计中,有没有遇到过类似性能出色的MOSFET呢?不妨在评论区分享一下你的经验。
