onsemi FDMC86324 N - 通道MOSFET:高效性能与广泛应用
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的元件,特别是在DC - DC转换等应用中。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的FDMC86324 N - 通道MOSFET。
文件下载:FDMC86324-D.PDF
一、产品概述
FDMC86324是一款采用安森美先进POWERTRENCH工艺生产的N - 通道MOSFET。该工艺经过特别优化,能够在最小化导通电阻的同时,保持卓越的开关性能。这使得FDMC86324在众多应用中表现出色,尤其适用于DC - DC转换。
二、产品特性
2.1 低外形设计
其最大高度仅为1mm(Power 33封装),这种低外形设计使得它在对空间要求较高的应用中具有很大优势,能够满足一些紧凑型设备的设计需求。
2.2 可靠性测试
经过100% UIL(非钳位电感负载)测试,这意味着该MOSFET在实际应用中能够承受一定的电感负载冲击,保证了产品的可靠性和稳定性。
2.3 环保特性
符合无铅、无卤和RoHS标准,这不仅符合环保要求,也使得产品能够满足全球各地的环保法规,适用于更广泛的市场。
三、绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VDS | 漏源电压 | 80 | V |
| VGS | 栅源电压 | ± 20 | V |
| ID(连续,封装限制) | 漏极电流(TA = 25 °C) | 20 | A |
| ID(连续,注释1a) - 脉冲 | 漏极电流(TA = 25 °C) | 730 | - |
| EAS | 单脉冲雪崩能量(注释3) | 72 | mJ |
| PD(TC = 25 °C) | 功率耗散 | 41 | W |
| PD(TA = 25 °C) | 功率耗散 | 2.3 | W |
| TJ,TSTG | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、电气特性
4.1 关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):当ID = 250 μA,VGS = 0V时,为80V。
- 击穿电压温度系数(ΔBVDSS/ΔTJ):ID = 250 μA,参考25°C时,为69 mV/°C。
- 零栅压漏极电流(IDSS):VDS = 64 V,VGS = 0V时,为1 μA。
- 栅源泄漏电流(IGSS):VGS = 20V,VDS = 0V时,为 - 至 +100 nA。
4.2 导通特性
在VGS = 10 V,ID = 7 A,TJ = 125 °C时,最大导通电阻RDS(on)为32.5 mΩ;在VGS = 10 V,ID = 7 A时,最大RDS(on)为23 mΩ;在VGS = 6 V,ID = 4 A时,最大RDS(on)为37 mΩ。
4.3 动态特性和开关特性
文档中给出了一些动态和开关特性参数,如开关延迟时间等,这些参数对于评估MOSFET在实际电路中的开关速度和性能非常重要。
4.4 漏源二极管特性
反向恢复电荷等参数也在文档中有体现,这对于理解MOSFET内部二极管的性能和在电路中的应用有很大帮助。
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线展示了FDMC86324在不同条件下的性能表现。
5.1 导通区域特性曲线
展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,帮助工程师了解MOSFET在导通区域的工作特性。
5.2 归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线
可以直观地看到导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况,对于优化电路设计和选择合适的工作点非常有帮助。
5.3 归一化导通电阻与结温的关系曲线
了解导通电阻随结温的变化规律,有助于在不同温度环境下合理使用MOSFET,保证电路的稳定性。
六、封装信息
FDMC86324采用PQFN8(3.3×3.3,0.65P)封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能。同时,文档中还给出了封装的详细尺寸和机械外形图,以及推荐的焊盘布局,方便工程师进行PCB设计。
七、订购信息
该产品以3000个/卷带盘的形式供货,对于需要大量使用该MOSFET的工程师来说,这种供货方式可以满足生产需求。
八、总结
FDMC86324 N - 通道MOSFET凭借其低导通电阻、卓越的开关性能、良好的可靠性和环保特性,在DC - DC转换等应用中具有很大的优势。工程师在设计电路时,可以根据文档中的各项参数和特性曲线,合理选择工作条件,充分发挥该MOSFET的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
