Onsemi NVMFS021N10MCL单通道N沟道功率MOSFET:高性能与紧凑设计的完美结合
在电子设备不断向小型化、高性能发展的今天,功率MOSFET作为关键的电子元件,其性能和尺寸对整个系统的影响至关重要。Onsemi的NVMFS021N10MCL单通道N沟道功率MOSFET以其出色的特性,为工程师们提供了一个优秀的选择。本文将深入探讨这款MOSFET的特点、参数以及典型性能,帮助工程师更好地了解和应用该产品。
文件下载:NVMFS021N10MCL-D.PDF
一、产品特点
1. 紧凑设计
NVMFS021N10MCL采用了5x6 mm的小尺寸封装,这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用场景,能够帮助工程师在有限的空间内实现更多的功能。
2. 低导通损耗
该MOSFET具有低导通电阻(RDS(on)),能够有效降低导通损耗,提高系统的效率。在实际应用中,低导通损耗意味着更少的能量浪费和更低的发热,从而延长设备的使用寿命。
3. 低驱动损耗
低栅极电荷(QG)和电容特性使得该MOSFET在驱动过程中消耗的能量更少,进一步提高了系统的整体效率。这对于需要频繁开关的应用来说尤为重要。
4. 可焊侧翼选项
NVMFWS021N10MCL提供了可焊侧翼选项,这一设计有助于增强光学检测的效果,提高生产过程中的质量控制。
5. 汽车级认证
该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用领域。
6. 环保合规
NVMFS021N10MCL是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
二、最大额定值
1. 电压和电流额定值
- 漏源电压(VDSS):最大值为100 V,这决定了该MOSFET能够承受的最大电压。
- 栅源电压(VGS):范围为±20 V,在使用过程中需要确保栅源电压在这个范围内,以避免损坏器件。
- 连续漏极电流(ID):在不同的温度条件下有不同的额定值。例如,在TC = 25°C时,ID为31 A;在TC = 100°C时,ID为22 A。这表明温度对电流承载能力有显著影响。
2. 功率耗散
功率耗散(PD)同样与温度有关。在TC = 25°C时,PD为49 W;在TC = 100°C时,PD为24 W。这意味着在高温环境下,MOSFET能够承受的功率会降低。
3. 其他额定值
- 脉冲漏极电流(IDM):在TA = 25°C,tp = 10 s时,IDM为159 A,这对于处理瞬间大电流的应用非常重要。
- 工作结温和存储温度范围(TJ, Tstg):为 -55°C至 +175°C,表明该MOSFET能够在较宽的温度范围内正常工作。
三、电气特性
1. 关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGs = 0V,ID = 250μA时,最小值为100 V,这是衡量MOSFET耐压能力的重要指标。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在不同温度下有不同的值,例如在T = 25°C,Vps = 100V时,IDSS为1.0μA;在T = 125°C时,IDSS为100μA。温度升高会导致漏极电流增加。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGs = Vps,Ip = 42 A时,范围为1 - 3 V,这是MOSFET开始导通的临界电压。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGs = 10V,Ip = 7A时,典型值为19 mΩ,最大值为23 mΩ;在VGs = 4.5V,Ip = 6A时,典型值为26 mΩ,最大值为33 mΩ。较低的导通电阻有助于降低导通损耗。
3. 开关特性
开关特性包括导通延迟时间(td(ON))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(OFF))和下降时间(tf)等。这些特性对于需要快速开关的应用非常关键,例如开关电源和电机驱动等。
4. 漏源二极管特性
漏源二极管的正向电压(VSD)、反向恢复时间(tRR)、反向恢复电荷(QRR)等参数也会影响MOSFET的性能,特别是在需要利用二极管进行续流的应用中。
四、典型性能特性
1. 导通区域特性
从图1可以看出,不同栅源电压(VGS)下,漏极电流(ID)与漏源电压(VDS)的关系。这有助于工程师了解MOSFET在不同工作条件下的导通特性。
2. 传输特性
图2展示了在不同温度下,漏极电流(ID)与栅源电压(VGS)的关系。温度对传输特性有明显的影响,工程师在设计时需要考虑温度因素。
3. 导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
图3和图4分别显示了导通电阻(RDS(on))与栅源电压(VGS)和漏极电流(ID)的关系。这对于优化MOSFET的工作点和降低导通损耗非常有帮助。
4. 导通电阻随温度的变化
图5表明导通电阻(RDS(on))会随着结温(TJ)的升高而增加。在高温环境下,需要注意MOSFET的散热问题,以确保其正常工作。
5. 漏源泄漏电流与电压的关系
图6显示了漏源泄漏电流(IDSS)与漏源电压(VDS)的关系。在设计时,需要考虑泄漏电流对系统性能的影响。
6. 电容变化特性
图7展示了输入电容(CISS)、输出电容(COSS)和反向传输电容(CRSS)随漏源电压(VDS)的变化情况。电容特性会影响MOSFET的开关速度和驱动要求。
7. 栅源电压与总电荷的关系
图8显示了栅源电压(VGS)与总栅极电荷(QG)的关系,这对于设计驱动电路非常重要。
8. 电阻性开关时间与栅极电阻的关系
图9展示了电阻性开关时间随栅极电阻(RG)的变化情况。合适的栅极电阻可以优化MOSFET的开关性能。
9. 二极管正向电压与电流的关系
图10显示了二极管正向电压(VSD)与源极电流(IS)的关系,这对于利用漏源二极管进行续流的应用非常重要。
10. 最大额定正向偏置安全工作区
图11给出了MOSFET在不同条件下的最大额定正向偏置安全工作区,工程师在设计时需要确保MOSFET的工作点在这个区域内,以避免损坏器件。
11. 峰值电流与雪崩时间的关系
图12展示了峰值电流(IPEAK)与雪崩时间的关系,这对于处理雪崩能量的应用非常重要。
12. 热特性
图13显示了不同占空比下的热阻(R(t))与脉冲时间的关系。在设计散热系统时,需要考虑这些热特性。
五、订购信息
NVMFS021N10MCL有两种封装可供选择:DFN5和DFNW5。两种封装均采用1500个/卷带包装。具体的订购信息可以参考数据手册的第5页。
六、机械尺寸
数据手册中详细给出了DFN5和DFNW5封装的机械尺寸图和相关参数,工程师在进行PCB设计时需要参考这些尺寸信息,以确保MOSFET能够正确安装和使用。
Onsemi的NVMFS021N10MCL单通道N沟道功率MOSFET以其紧凑的设计、低损耗特性和出色的性能,适用于多种应用领域。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气特性、热特性和机械尺寸等因素,以充分发挥该MOSFET的优势。你在使用这款MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率MOSFET
742浏览量
23187
