onsemi FDMC86102 N-Channel MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的FDMC86102 N-Channel MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FDMC86102-D.pdf
产品概述
FDMC86102采用了onsemi先进的POWERTRENCH工艺,并融入了Shielded Gate技术。这种工艺在优化导通电阻的同时,还能保持出色的开关性能,为DC - DC转换等应用提供了可靠的解决方案。
产品特性
低导通电阻
- 在(V{GS}=10 V),(I{D}=7 A)时,最大(R_{DS(on)} = 24 mΩ);
- 在(V{GS}=6 V),(I{D}=5 A)时,最大(R_{DS(on)} = 38 mΩ)。 低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,从而提高了电路的效率。
低外形封装
采用Power 33封装,最大高度仅为1 mm,适合对空间要求较高的应用场景。
可靠性测试
经过100% UIL(Unclamped Inductive Load)测试,确保了产品在实际应用中的可靠性。
环保合规
该器件无铅、无卤,符合RoHS标准,满足环保要求。
产品参数
最大额定值
| Symbol | Parameter | Ratings | Unit |
| (V_{DS}) | Drain to Source Voltage | 100 | V |
| (V_{GS}) | Gate to Source Voltage | ± 20 | V |
| (I_{D}) | Drain Current - Continuous ((T_{C} = 25 °C)) | 20 | A |
| (I_{D}) | Drain Current - Continuous ((T_{A} = 25 °C)) | 7 | A |
| (I_{D}) | Drain Current - Pulsed | 60 | A |
| (E_{AS}) | Single Pulse Avalanche Energy | 72 | mJ |
| (P_{D}) | Power Dissipation ((T_{C} = 25 °C)) | 41 | W |
| (P_{D}) | Power Dissipation ((T_{A} = 25 °C)) | 2.3 | W |
| (T{J}, T{STG}) | Operating and Storage Junction Temperature Range | -55 to +150 | °C |
电气特性
- 关断特性:包括漏源击穿电压、零栅压漏电流、栅源泄漏电流等参数。
- 导通特性:如开启电压、静态漏源导通电阻等。
- 动态特性:输入电容、输出电容等。
- 开关特性:导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间等。
- 漏源二极管特性:正向电压、反向恢复时间等。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了FDMC86102在不同条件下的性能表现。例如,导通电阻与漏极电流、栅源电压以及结温的关系曲线,有助于工程师在设计时更好地了解器件的性能变化,从而优化电路设计。
封装与引脚分配
FDMC86102采用PQFN8 3.3 x 3.3, 0.65P封装,文档中详细给出了引脚分配图和封装尺寸信息,方便工程师进行PCB设计。同时,还提供了引脚标记图和订购信息,便于采购和使用。
应用建议
在实际应用中,需要注意以下几点:
- 工作条件应在最大额定值范围内,避免超过极限参数导致器件损坏。
- 热管理非常重要,合理的散热设计可以确保器件在正常温度范围内工作,提高可靠性。
- 根据具体应用场景,选择合适的驱动电路,以保证MOSFET的开关性能。
总的来说,onsemi的FDMC86102 N-Channel MOSFET凭借其出色的性能和可靠性,在DC - DC转换等应用中具有很大的优势。作为电子工程师,我们在设计电路时,可以充分考虑该器件的特点,以实现更高效、更稳定的电路设计。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
