Onsemi NTMT080N60S5 MOSFET:高效性能与广泛应用的完美结合
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为重要的功率器件,广泛应用于各种电源和功率转换电路中。今天,我们将深入探讨 Onsemi 公司推出的 NTMT080N60S5 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NTMT080N60S5-D.PDF
产品概述
NTMT080N60S5 属于 SUPERFET V MOSFET Easy Drive 系列,该系列的一大亮点是在不牺牲易用性和 EMI(电磁干扰)问题的前提下,实现了出色的开关性能,适用于硬开关和软开关拓扑。它采用了 Power88 封装,这是一种超薄 SMD(表面贴装器件)封装,通过提供开尔文源配置和更低的寄生源电感,进一步提升了开关性能。
关键特性
- 高耐压与低电阻:该 MOSFET 的击穿电压 V(BR)DSS 可达 600V,在 VGs = 10V 时,典型导通电阻 RDS(on) 为 64mΩ,最大导通电阻为 80mΩ。这种高耐压和低电阻的特性使得它在高压应用中能够有效降低功耗,提高效率。
- 雪崩测试合格:产品经过 100% 雪崩测试,这意味着它在承受瞬间高能量冲击时具有更好的可靠性,能够在复杂的工作环境中稳定运行。
- 环保合规:NTMT080N60S5 符合 Pb - Free(无铅)、Halogen Free / BFR Free(无卤/无溴化阻燃剂)标准,并且满足 RoHS(有害物质限制指令)要求,符合环保理念。
技术参数
绝对最大额定值
在 (T{J}=25^{circ}C) 的条件下,该 MOSFET 的最大漏极电流 ID MAX 为 40A,但需要注意的是,漏极电流受最大结温限制。同时,还给出了一些其他的限制条件,如 (I{SD} ≤16.5 A),di/dt ≤ 200 A/s,(V_{DD} ≤400 V) 等,在实际应用中必须严格遵守这些参数,以确保器件的安全运行。
电气特性
- 关断特性:包括漏源击穿电压 V(BR)DSS,在 VGS = 0 V,ID = 1 mA,(T{J}=25^{circ}C) 时为 600V;零栅压漏极电流 IDSS 在 VGS = 0 V,VDS = 600 V,(T{J}=25^{circ}C) 时为 2μA 等。
- 导通特性:如漏源导通电阻 Rps(on) 在 VGs = 10 V,Ip = 16.5 A,(T = 25^{circ}C) 时,典型值为 64mΩ,最大值为 80mΩ;栅极阈值电压 VGS(th) 在 VGs = Vps,lp = 3.4 mA,(T = 25^{circ}C) 时,范围为 2.4V - 4V 等。
- 电荷、电容与栅极电阻:输入电容 CISS 在 VDS = 400 V,VGS = 0 V,f = 250 kHz 时为 3029 pF;总栅极电荷 QG(tot) 在 VDD = 400 V,ID = 16.5 A,VGS = 10 V 时为 56.2 nC 等。
- 开关特性:包括开启延迟时间 td(on) 为 29.4 ns,上升时间 tr 为 11.4 ns,关断延迟时间 td(off) 为 88.2 ns,下降时间 tf 为 3.62 ns 等。
- 源漏二极管特性:正向二极管电压 VSD 在 VGS = 0 V,ISD = 16.5 A,(T_{J}=25^{circ}C) 时为 1.2V;反向恢复时间 tRR 在 dI/dt = 100 A/s,VDD = 400 V,VGS = 0 V,ISD = 16.5 A 时为 338 ns 等。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;转移特性曲线显示了不同结温下漏极电流与栅源电压的变化;导通电阻变化曲线则反映了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况等。这些曲线对于工程师在设计电路时选择合适的工作点和参数具有重要的参考价值。
应用领域
NTMT080N60S5 适用于多种应用场景,主要包括:
- 电信/服务器电源:在电信和服务器的电源系统中,对电源的效率和稳定性要求较高。该 MOSFET 的高耐压、低电阻和良好的开关性能能够有效提高电源的转换效率,减少能量损耗,确保系统的稳定运行。
- 电动汽车充电器/UPS/太阳能/工业电源:在这些领域,电源的可靠性和性能至关重要。NTMT080N60S5 的高耐压和雪崩测试合格的特性,使其能够在复杂的工作环境中可靠运行,为设备提供稳定的电源支持。
封装与订购信息
该 MOSFET 采用 TDFN4 封装,每盘 3000 个,采用 Tape & Reel(卷带包装)方式供货。对于卷带包装的规格,可参考 Onsemi 的 Tape and Reel Packaging Specification Brochure(BRD8011/D)。
总结
Onsemi 的 NTMT080N60S5 MOSFET 凭借其出色的开关性能、高耐压、低电阻、环保合规等特性,在电信、服务器、电动汽车充电、太阳能等多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特性和参数,以实现高效、稳定的电源解决方案。不过,在实际应用中,还需要根据具体的电路要求和工作条件,对器件的性能进行进一步的验证和优化。大家在使用过程中有没有遇到过类似 MOSFET 的特殊应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235960 -
电源应用
1文章
112浏览量
9923
