安森美FDMC008N08C N沟道MOSFET:高效性能与广泛应用
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的FDMC008N08C N沟道MOSFET,探讨它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDMC008N08C-D.PDF
产品概述
FDMC008N08C是一款采用安森美先进POWERTRENCH工艺结合屏蔽栅技术生产的N沟道MOSFET。该工艺经过优化,在降低导通电阻的同时,还能保持卓越的开关性能,并拥有同类最佳的软体二极管。
产品特性
- 低导通电阻:在(V{GS}=10V),(I{D}=21A)时,最大(R{DS(on)} = 7.8mOmega);在(V{GS}=6V),(I{D}=10A)时,最大(R{DS(on)} = 19.3mOmega)。低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电路效率。
- 低反向恢复电荷(Qrr):相比其他MOSFET供应商,Qrr降低了50%,这可以减少开关损耗,降低开关噪声和电磁干扰(EMI)。
- 稳健的封装设计:采用MSL1稳健封装设计,经过100% UIL测试,并且符合无铅、无卤和RoHS标准,确保了产品的可靠性和环保性。
最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 80 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) | 60 | A |
| 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C)) | 38 | A | |
| 漏极电流(连续,(T_{A}=25^{circ}C)) | 12 | A | |
| 漏极电流(脉冲) | 273 | A | |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 150 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 57 | W |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | 2.3 | W | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压((B_{V DSS})):在(I{D}=250mu A),(V{GS}=0V)时,为80V。
导通特性
- 栅源阈值电压((V_{GS(th)})):在(V{GS}=V{DS}),(I_{D}=120mu A)时,范围为2.0 - 4.0V。
动态特性
- 输出电容((C_{oss})):在(V{DS}=40V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz)时,典型值为2150pF,范围为517 - 730pF。
开关特性
- 开启延迟时间((t_{d(on)})):在(V{DD}=40V),(I{D}=21A),(V{GS}=10V),(R{GEN}=6Omega)时,为12 - 22ns。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的电路设计。
应用场景
FDMC008N08C适用于多种应用场景,包括:
- 初级DC - DC MOSFET:在DC - DC转换电路中,作为开关器件,实现高效的电压转换。
- DC - DC和AC - DC同步整流器:提高整流效率,减少能量损耗。
- 电机驱动:控制电机的启停和转速,实现精确的电机控制。
- 太阳能应用:在太阳能发电系统中,用于功率转换和控制。
总结
安森美FDMC008N08C N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、低反向恢复电荷、稳健的封装设计等特性,在多个应用领域展现出了卓越的性能。工程师在进行电路设计时,可以根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电路设计。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET器件呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子应用
288浏览量
6815
