onsemi FDMS3662 N-Channel MOSFET:高效性能与广泛应用
lhl545545 2026-04-16 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件。今天,我们要深入探讨安森美(onsemi)的FDMS3662 N - Channel MOSFET,它凭借先进的技术和出色的性能,在众多应用中展现出独特的优势。
文件下载:FDMS3662-D.pdf
产品概述
FDMS3662采用安森美先进的POWERTRENCH工艺制造。这种工艺经过特别优化,能够在降低导通电阻的同时,保持卓越的开关性能。该MOSFET的额定电压为100V,连续漏极电流可达39A,导通电阻在(V{GS}=10V)、(I{D}=8.9A)时低至14.8mΩ。
产品特性
低导通电阻
先进的封装与硅片组合设计,有效降低了导通电阻(R_{DS(on)}),从而减少了功率损耗,提高了能源效率。这对于需要高效功率转换的应用来说至关重要。
低开关噪声/EMI
在开关过程中,能够降低噪声和电磁干扰(EMI),有助于提高系统的稳定性和可靠性,减少对其他电子设备的干扰。
稳健的封装设计
MSL1(湿度敏感度等级1)的稳健封装设计,增强了产品在不同环境条件下的可靠性,减少了因湿度等因素导致的故障风险。
全面测试
经过100%的UIL(非钳位电感负载)测试,确保了产品在实际应用中的可靠性和稳定性。
环保合规
该器件符合无铅(Pb - Free)和RoHS(有害物质限制指令)标准,满足环保要求。
典型应用
FDMS3662适用于DC - DC转换等应用。在DC - DC转换电路中,其低导通电阻和良好的开关性能能够有效提高转换效率,减少能量损耗,为系统提供稳定的电源
绝对最大额定值
以下是FDMS3662在(T_{A}=25^{circ}C)时的绝对最大额定值: Symbol Parameter Value Unit
(V_{DS}) Drain to Source Voltage 100 V
(V_{GS}) Gate to Source Voltage ± 20 V
(I_{D}) Drain Current - Continuous (T{C}=25^{circ}C) - Continuous (T{A}=25^{circ}C) (Note 1a) - Pulsed 39 8.9 90 A
(E_{AS}) Single Pulse Avalanche Energy (Note 3) 384 mJ
(P_{D}) Power Dissipation (T_{C}=25^{circ}C) 104 W
Power Dissipation (T_{A}=25^{circ}C) (Note 1a) 2.5
(T{J}, T{stg}) Operating and Storage Junction Temperature Range - 55 to + 150 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
(R_{theta JC}) Thermal Resistance, Junction to Case 1.2 °C/W
(R_{theta JA}) Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 1a) 50 °C/W
热阻参数对于评估器件的散热性能至关重要。在设计电路时,需要根据这些参数合理安排散热措施,确保器件在正常温度范围内工作。
电气特性
关断特性
  • (BV_{DSS}):漏源击穿电压,在(I{D}=250mu A)、(V{GS}=0V)时为100V。
  • (Delta BV_{DSS}/Delta T):击穿电压温度系数,在(I_{D}=250mu A)、参考温度25°C时为74mV/°C。
  • (I_{DSS}):零栅压漏极电流,在(V{DS}=80V)、(V{GS}=0V)时最大值为1μA。
  • (I_{GSS}):栅源泄漏电流,在(V{GS}= + 20V)、(V{DS}=0V)时最大值为±100nA。
导通特性
  • (V_{GS(th)}):栅源阈值电压,在(V{GS}=V{DS})、(I_{D}=250mu A)时典型值为4.5V。
  • (R_{DS(on)}):静态漏源导通电阻,在(V{GS}=10V)、(I{D}=8.9A)、(T_{J}=125^{circ}C)时,最小值为11.4mΩ,最大值为24.7mΩ。
  • (g_{fs}):正向跨导,在(V{DD}=10V)、(I{D}=8.9A)时为37S。
动态特性
  • (C_{iss}):输入电容,典型值为3470pF。
  • (C_{rss}):反向传输电容,在不同条件下有相应的值。
开关特性
  • (t_{d(on)}):开启延迟时间,在(V{DD}=50V)、(I{D}=8.9A)、(V{GS}=10V)、(R{GEN}=6Omega)时,典型值为25ns,最大值为40ns。
  • (t_{r}):上升时间,典型值为15ns,最大值为26ns。
  • (t_{d(off)}):关断延迟时间,典型值为32ns,最大值为52ns。
  • (t_{f}):下降时间,典型值为6ns,最大值为10ns。
  • (Q_{g}):总栅极电荷,在(V{DD}=50V)、(I{D}=8.9A)时,典型值为54nC,最大值为75nC。
  • (Q_{gs}):栅源电荷,典型值为18nC。
  • (Q_{gd}):栅漏“米勒”电荷,典型值为18nC。
漏源二极管特性和最大额定值
  • 正向电压在不同条件下有相应的值,如在(V{GS}=0V)、(I{S}=2.1A)时,典型值为1.2V。
  • 反向恢复时间在(I_{F}=8.9A)、(di/dt = 100A/mu s)时为73ns。
  • 反向恢复电荷为115nC。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了FDMS3662在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线显示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线,有助于工程师了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况。
封装信息
FDMS3662采用PQFN - 8(无铅)封装,每卷3000个。对于封装的详细尺寸和相关要求,文档中也有明确说明,包括各引脚的定义、封装的机械尺寸等。在进行电路板设计时,需要根据这些信息合理布局,确保器件的正常安装和使用。
总结
安森美FDMS3662 N - Channel MOSFET凭借其先进的工艺、低导通电阻、低开关噪声等特性,在DC - DC转换等应用中具有显著优势。电子工程师在设计电路时,可以根据其电气特性、热特性和封装信息,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电路设计。同时,在实际应用中,还需要根据具体的工作条件对器件的性能进行验证和优化。你在使用类似MOSFET器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • MOSFET
  • DC-DC转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi FDP2614 N-Channel MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    onsemi FDP2614 N-Channel MOSFET:高性能与可靠性的完美结合 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,
    的头像 发表于 04-15 10:55 118次阅读
    解析FDMS86540 N-Channel PowerTrench® MOSFET性能与应用全揭秘
    解析FDMS86540 N-Channel PowerTrench® MOSFET性能与应用全揭秘 在电子工程领域,MOSFET(金属 -
    的头像 发表于 04-15 15:20 60次阅读
    FDMS86520 N-Channel PowerTrench® MOSFET高效开关的理想之选
    FDMS86520 N-Channel PowerTrench® MOSFET高效开关的理想之选 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的
    的头像 发表于 04-15 15:25 58次阅读
    onsemi FDMS86500L N-Channel MOSFET高效DC/DC转换的理想之选
    onsemi FDMS86500L N-Channel MOSFET高效DC/DC转换的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 04-15 15:25 60次阅读
    Onsemi FDMS86320 N-Channel MOSFET高效DC/DC转换的理想之选
    Onsemi FDMS86320 N-Channel MOSFET高效DC/DC转换的理想之选 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 04-15 15:35 76次阅读
    FDMS86152 N - Channel PowerTrench® MOSFET性能与应用解析
    FDMS86152 N - Channel PowerTrench® MOSFET性能与应用解析 一、前言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-15 17:05 371次阅读
    FDMS86104 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET:优秀性能与广泛应用
    FDMS86104 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET:优秀性能与广泛应用 一、引言 在
    的头像 发表于 04-15 17:25 375次阅读
    深入解析FDMS86105 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDMS86105 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET 一、引言 在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率开关器件,
    的头像 发表于 04-15 17:25 386次阅读
    onsemi FDMS8460 N沟道MOSFET高效性能与卓越设计的完美结合
    onsemi FDMS8460 N沟道MOSFET高效性能与卓越设计的完美结合 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-16 09:10 344次阅读
    深入解析FDMS8320L N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDMS8320L N-Channel PowerTrench® MOSFET 在电子工程领域,MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)是一种极为关键的电子元件,
    的头像 发表于 04-16 09:20 330次阅读
    深入解析FDMS7660 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDMS7660 N-Channel PowerTrench® MOSFET 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,对电路的性能
    的头像 发表于 04-16 10:15 73次阅读
    onsemi FDMS4D4N08C N-Channel MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    onsemi FDMS4D4N08C N-Channel MOSFET:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-16 10:50 63次阅读
    安森美FDMS037N08B N沟道MOSFET高效性能与广泛应用
    安森美FDMS037N08B N沟道MOSFET高效性能与广泛应用 在电子工程师的设计工作中,
    的头像 发表于 04-16 11:35 169次阅读
    onsemi FDMC86102 N-Channel MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    onsemi FDMC86102 N-Channel MOSFET:高性能与可靠性的完美结合 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关
    的头像 发表于 04-16 16:45 51次阅读
    onsemi FDMC7692 N-Channel MOSFET:高性能电源管理利器
    onsemi FDMC7692 N-Channel MOSFET:高性能电源管理利器 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,
    的头像 发表于 04-16 17:45 912次阅读
