onsemi FDB035N10A N沟道MOSFET:高效性能与广泛应用
在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,对电路性能有着至关重要的影响。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的FDB035N10A N沟道MOSFET,探讨它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDB035N10ACN-D.PDF
先进工艺铸就卓越性能
FDB035N10A采用了安森美先进的POWERTRENCH工艺生产。这一工艺专为降低导通电阻并保持卓越开关性能而定制,为该MOSFET带来了诸多出色特性。
低导通电阻
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=75A) 的条件下,其典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为 (3.0mOmega),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,能够有效提高电路效率。大家可以思考一下,在高功率电路中,如此低的导通电阻能为我们节省多少电能呢?
快速开关速度
具备快速开关速度,能够快速响应电路中的信号变化,减少开关损耗,提高电路的工作频率和效率。这在高频电路设计中尤为重要,你在设计高频电路时,是否也特别关注开关速度这一参数呢?
低栅极电荷
典型栅极电荷 (Q_{G}=89nC),低栅极电荷使得驱动该MOSFET所需的能量更少,降低了驱动电路的功耗,同时也有助于提高开关速度。
高性能沟道技术
高性能沟道技术实现了极低的 (R_{DS(on)}),并且具备高功率和高电流处理能力,能够满足各种高功率应用的需求。
环保合规
该器件符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的考虑,也满足了现代电子产品对环保的要求。
关键参数解读
最大额定值
| 符号 | 参数 | FDB035N10A | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏极 - 源极电压 | 100 | V |
| (V_{GSS}) | 栅极 - 源极电压 | +20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C),硅限制) | 151* | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(封装限制) | 120 | A |
| (I_{DM}) | 漏极脉冲电流 | - | - |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 658 | - |
| (dv/dt) | - | 6.0 | V/ns |
| (P_{D}) | 功耗((T_{C}=25^{circ}C)) | 333 | W |
| (P_{D}) | 功耗((T_{C}) 高于 (25^{circ}C) 时降低) | - | W/°C |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 to +175 | °C |
| (T_{L}) | 用于焊接的最大引线温度(距离外壳1/8",持续5秒) | - | - |
需要注意的是,如果电压超过最大额定值表中列出的值范围,器件可能会损坏。计算连续电流是基于最高允许结温,封装限制电流为120A。
热性能
| 项目 | 详情 | 单位 |
| (R_{θJC}) | 结至外壳热阻最大值 | 0.45 |
| (R_{θJA})(最小尺寸的2盎司焊盘) | 结至环境热阻最大值 | 62.5 |
| (R_{θJA})(1 (in^{2}) 2盎司焊盘) | 结至环境热阻最大值 | 40 |
热性能参数对于保证器件的稳定工作至关重要,在设计散热方案时,我们需要根据这些参数来选择合适的散热措施。你在实际设计中,是如何考虑热性能的呢?
电气特性
关断特性
- (BV_{DSS}):漏极 - 源极击穿电压,在 (I{D}=250mu A)、(V{GS}=0V)、(T_{J}=25^{circ}C) 时为100V。
- (Delta BV{DSS}/Delta T{J}):击穿电压温度系数为 (0.07V/^{circ}C)。
- (I_{DSS}):零栅极电压漏极电流,在 (V{DS}=80V)、(V{GS}=0V) 时为 (1mu A);在 (V{DS}=80V)、(T{C}=150^{circ}C) 时为 (500mu A)。
- (I_{GSS}):栅极 - 体漏电流,在 (V{GS}= +20V)、(V{DS}=0V) 时为 (pm100nA)。
导通特性
- (V_{GS(th)}):栅极阈值电压,在 (V{GS}=V{DS})、(I_{D}=250mu A) 时为 (2.0 - 4.0V)。
- (R_{DS(on)}):漏极至源极静态导通电阻,在 (V{GS}=10V)、(I{D}=75A) 时典型值为 (3.0mOmega),最大值为 (3.5mOmega)。
- (g_{fs}):正向跨导,在 (V{DS}=10V)、(I{D}=75A) 时为167S。
动态特性
- (C_{iss}):输入电容,在 (V{DS}=25V)、(V{GS}=0V)、(f = 1MHz) 时为 (5485 - 7295pF)。
- (C_{oss}):输出电容为 (2430 - 3230pF)。
- (C_{rss}):反向传输电容为 (210pF)。
- (Q_{g(tot)}):10V的栅极电荷总量,在 (V{DS}=80V)、(I{D}=75A)、(V_{GS}=10V) 时为 (89 - 116nC)。
- (Q_{gs}):栅极 - 源极栅极电荷为 (24nC)。
- (Q_{gs2}):栅极平台电荷值为 (8nC)。
- (Q_{gd}):栅极 - 漏极“米勒”电荷为 (25nC)。
开关特性
- (t_{d(on)}):导通延迟时间,在 (V{DD}=50V)、(I{D}=75A)、(V{GS}=10V)、(R{G}=4.7Omega) 时为 (22 - 54ns)。
- (t_{r}):开通上升时间为 (54 - 118ns)。
- (t_{d(off)}):关断延迟时间为 (37 - 84ns)。
- (t_{f}):关断下降时间为 (11 - 32ns)。
- ESR:等效串联电阻(G - S),在 (f = 1MHz) 时为 (1.2Omega)。
漏极 - 源极二极管特性
- (I_{SD}):漏极 - 源极二极管最大正向连续电流为 (214A)(计算连续电流基于最高允许结温,封装限制电流为120A)。
- (I_{SDM}):漏极 - 源极二极管最大正向脉冲电流为 (856A)。
- (V_{SD}):漏极 - 源极二极管正向电压,在 (V{GS}=0V)、(I{SD}=75A) 时为 (1.25V)。
- (t_{rr}):反向恢复时间,在 (V{GS}=0V)、(I{SD}=75A)、(V{DD}=80V)、(di{D}/dt = 100A/mu s) 时为 (72ns)。
- (Q_{rr}):反向恢复电荷为 (129nC)。
典型性能特征
文档中还给出了一系列典型性能特征图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压、体二极管正向电压变化与源极电流和温度、电容特性、栅极电荷、击穿电压变化与温度、导通电阻变化与温度、最大安全工作区、最大漏极电流与外壳温度、非箝位电感开关能力、瞬态热响应曲线等。这些图表能帮助我们更直观地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现,在实际设计中,我们可以根据这些图表来优化电路参数。你在设计时,会经常参考这些典型性能特征图吗?
应用场景广泛
FDB035N10A的出色性能使其在多个领域得到广泛应用:
- 同步整流:用于ATX/服务器/电信PSU的同步整流,能够提高电源效率,降低功耗。
- 电池保护电路:可以有效保护电池,防止过充、过放等情况发生。
- 电机驱动和不间断电源:在电机驱动和不间断电源中,能够提供稳定的功率输出,确保设备的正常运行。
- 微型太阳能逆变器:有助于提高太阳能逆变器的转换效率,将太阳能更高效地转化为电能。
封装与定购信息
该器件采用D2PAK - 3(TO - 263,3 - LEAD)封装,顶标为FDB035N10A,卷尺寸为330mm,带宽为24mm,数量为800。关于卷带规格的详细信息,可参考相关的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
总之,安森美FDB035N10A N沟道MOSFET凭借其先进的工艺、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以实现电路的最佳性能。你在使用MOSFET时,还遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234832 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
